Gość Liotrek Pesiak 29.10.2018 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Czy ktoś słyszał o listwach "Arbiton Indu"? Jest to zwykła PVC z tym, że jakiejś konkretnej firmy, czy ma w sobie coś charakterystycznego? Może pomimo moich niestandardowych narożników (rozwarte) warto wybrać ten rodzaj ze względu na łatwość montażu i wymienność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.10.2018 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Indo to rodzaj listwy pvc montowanej na szynie, produkcji firmy Arbiton. Dobra listwa dobrego producenta, trochę bardziej elastyczna z uwagi na brak przetłoczeń - ma prostopadłe wypustki wchodzące w szynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liotrek Pesiak 29.10.2018 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Tak więc powinna wyglądać estetycznie, dopasowuje się do drobnych nierówności, montaż szyny na 4 sposoby (tracker, klej, kołki, taśma), niedroga, "wodoodporna". O czymś zapomniałem? Tyle, że pewnie z tym łączeniem listew przy rozwartych kątach gorzej...Ale tak czy inaczej godne polecenia według Ciebie? Czy za tę (lub podobną) cenę powinno się kupić coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.10.2018 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Dobry produkt wg mnie, montaż bez problemu (montowałem na kołki szybkiego montażu), choć trochę więcej zachodu (głównie przy pierwszej listwie - trzeba "złapać" pozycjonowanie szyny na ścianie , potem idzie) niż przy listwach "jednorodnych" (bez szyny), ale za to one są mniej elastyczne. Cena adekwatna do jakości. Jeśli wymiary i dostępne faktury /kolory Ci pasują to możesz spokojnie ją wybrać. Niestety nietypowe nierówności zawsze stwarzają mniejsze lub większe kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liotrek Pesiak 29.10.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2018 Idealne wymiary listew to dla mnie wysokość 4-6cm, grubość 2.1-3.5cm, ale ciężko o takie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.10.2018 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 (edytowane) Większość ogólnodostępnych, mieści się w tym zakresie, tyle, że dla Ciebie muszą jeszcze jednocześnie być bardziej elastyczne i pasować wzorem /kolorem. Ale szukaj - na pewno znajdziesz.Zajrzyj do sieciowego sklepu K.....t z dywanami/wykładzinami/panelami, czasem można coś u nich wybrać. Edytowane 30 Października 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mku7i 30.10.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2018 Czy ktoś słyszał o listwach "Arbiton Indu"? Jest to zwykła PVC z tym, że jakiejś konkretnej firmy, czy ma w sobie coś charakterystycznego? Może pomimo moich niestandardowych narożników (rozwarte) warto wybrać ten rodzaj ze względu na łatwość montażu i wymienność... Mam u siebie te listwy, zamontowane w poprzednim tygodniu w pierwszym tygodniu. Pierwsze wrażenie po wejściu do pokoju - to MDF. Dopiero po dotknięciu czuć, że to PVC. Wizualnie prezentują się dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liotrek Pesiak 01.11.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Mam u siebie te listwy, zamontowane w poprzednim tygodniu w pierwszym tygodniu. Pierwsze wrażenie po wejściu do pokoju - to MDF. Dopiero po dotknięciu czuć, że to PVC. Wizualnie prezentują się dobrze. dziękuję za opinię odnośnie INDO. Widziałem, że istnieje możliwość ich zamontowania za pomocą taśmy dwustronnej/ tackera- sprawdzałeś czy to działa? Co do samych listew. MDF znalazłem o grubości MAX 20mm, i to tylko jeden model. Podobnie z polimerowymi. Arbiton Indo oferuje +22mm grubości, ale przy wysokości 70mm. Tak więc Info chyba najbliższe moim oczekiwaniom. Strasznie długo rozmyślam o tych listwach... Za długo... Tłumaczę to sobie w ten sposób, że zakup niemały, więc warto się zastanowić, ale i tak przesadzam... Ogólnie, to tak: MDF +Łatwość cięcia +Wygląd -Trochę sztywne, więc najpewniej będzie trzeba gdzieniegdzie akrylować, a potem malować -Montaż praktycznie wyłącznie na klej (aluminiowe klamry podobno się wyłamują) -Zamoczona szybko napuchnie Polimerowe +Wygląd +Wodoodporność +Montaż (Arbiton Vega na 4 sposoby) -Bardzo sztywne- sporo rzeźbienia z akrylowaniem po położeniu -Ciężko ciąć -Podobno żółkną po niecałym roku -Dość Łatwo wgneść/ zarysować PVC +Wodoodporność +Łatwo ciąć +Montaż (Arbiton 4 sposoby) +Elastyczne końcówki pomogą przy nierównych ścianach -Konieczność kombinowania w narożnikach (mamy rozwarte i ostre kąty) -Chociaż z daleka ładne, to" plastik" mentalnie zniechęca Czegoś nie zauważyłem? Edytowane 1 Listopada 2018 przez Liotrek Pesiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liotrek Pesiak 22.11.2018 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Moi drodzy, temat odświeżam, ponieważ remont został już ukończony, ALE... zamontowane na taśmę dwustronną listwy (Arbiton INDO) sporadycznie nie zdają egzaminu. W związku z tym pozostaje mi szynę na listwy zamontować przy użyciu kołków. Czy ktoś mógłby mi doradzić czy jest jakakolwiek różnica czy wybiorę kołek rozporowy czy szybkiego montażu? Rozumiem, że ten pierwszy da się później wykręcić, natomiast z tym drugim raczej ściana jest związana do końca życia... Jak jest naprawdę? O ile rozporowe mają stosowny kołnierz, to wydają mi się lepsze. W razie, gdyby ktoś chciał zobaczyć jakich kołków używa sam producent (nie ma podanych wymiarów, jednak w internecie znalazłem, że to 6x40mm, niestety firma Arbiton chyba już ich nie sprzedaje), to na ich filmiku widać je w 35. sekundzie, Z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 22.11.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2018 Ja zawsze używam szybkiego montażu (poniżej przykładowa fotka). Dają się wykręcić i wyjąć ze ściany bez problemu, także ponownie zamontować - chyba, że ściana licha /sypka, to trzeba trochę kleju montażowego użyć. Taśmy dwustronne są "tymczasowe". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liotrek Pesiak 23.11.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 (edytowane) Rozumiem, dzięki! Chyba ostatnie pytanie w tej kwestii, jeśli mogę... Mam detektor przewodów, więc jest w miarę spokojny jeśli chodzi o wiercenie przy gniazdkach, jednak co w wypadku kaloryferów? Czy rury idą przy podłodze czy od razu w dół, do innych lokali? Nie wiem czy odpuścić całą ścianę, na której są kaloryfery, czy jedynie miejsca bezpośrednio pod nimi :/ Za wszelkie wyjaśnienia dziękuję Edit: Moi drodzy... nie jestem panikarz, a po prostu osoba przezorna, więc spytam bardziej ogólnie- czy wiercąc na wysokości ~3cm od podłogi, na głębokość mniejszą, niż 5xm, mogę się wwiercić w coś innego, niż kable? Jak sobie pomyślałem, że w mieszkaniu znajdują się również rury, którymi może iść woda/ gaz/ inne, to aż mi się gorąco zrobiło^^ Jest się czym martwić? Zależy to od projektu bloku mieszkalnego, czy śmiało mogę działać? Edytowane 23 Listopada 2018 przez Liotrek Pesiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 23.11.2018 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2018 Odpisałem na PW, gaz z pewnością w tych miejscach nie idzie, woda od pionów w kuchni /łazience do baterii. CO jeśli stalowe to tak łatwo nie przewiercisz - w problematycznych miejscach przy pionach wierć "z wyczuciem" lub odsuwaj się dalej, pamiętaj o ew odejściach do sąsiadów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liotrek Pesiak 26.11.2018 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2018 Remont skończony! Teraz pozostaje wyposażyć mieszkanie w nowy sprzęt^^ Dziękuję wszystkim aktywnym za wsparcie!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 27.11.2018 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 No i super, niech się dobrze mieszka ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Liotrek Pesiak 27.11.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2018 Oby! Bez Was nic by z tego nie wyszło, więc, naprawdę, doceniam Udanego wieczoru! (temat do zamknięcia, o ile tak się tutaj robi) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
