nie wiem czy wybrać splita Panasonic T-cap KIT-AXC9HE5 czy monobloka Buderusa WLW196i-8 AR E a tylko te pompy mi się spodobały. Całość w podobnej cenie.
Czy można prosić o pomoc w porównaniu COP?
https://budotom.pl/wp-content/uploads/2017/05/72.01-AXC9HE5.jpg
https://www.buderus.com/ocsmedia/optimized/full/o332693v288_6720869185.pdf
Czy z tego wynika, że przy:
+2/35 jest 3,59 do 3,49 na rzecz Panasonica
+7/35 jest 4,84 do 4,95 na rzecz Buderusa
a przy -7 już nie podali w Buderusie?
Czy oprócz tego w ten sposób mogę to porównywać? Czy może są tu stosowane jakieś kruczki albo np. przy monobloku robili test na wodzie a na glikolu będzie gorzej?
Pozdrawiam,
Michał Pancerz
https://forum.murator.pl/topic/241866-por%C3%B3wnanie-cop-pro%C5%9Bba-o-pomoc-t-cap-a-wlw196i/
[ATTACH=CONFIG]419725[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]419726[/ATTACH]
Pozdrawiam,
Michał Pancerz
Kruczków tam jest od góry do dołu, Panasonic podaje dane przy 100% obciążenia sprężarki czyli dla 9kW mocy grzewczej, a buderus dla obciążenia np. 50%. .
Sprawdziłem na stronie Bafa i oni podają dla obciążenia sprężarki 5,05kW, Wiec dużo słabiej.
Dla -7C buderus ma COP 2,95, ale też obciążenie sprężarki nie 100, więc nie porównasz tak tych sprzętów.
Panasonic ma jedną ogromną zaletę, nie czaruje wydajności dla uzyskania COP.
Bo zaraz ktoś powie, że nie potrzeba 9kW mocy przy 2C.
Dlatego buderus daje tylko 5kW. A ja na to mówię że nie!
Maksymalna moc jest bardzo potrzebna bo np. w ciągu 10h pracy w tanim prądzie Panasonic wyprodukuje 90kWh ciepła, a buderus tylko 50kWh czyli np. Panasonic zagrzeje dom tylko w taniej taryfie i będzie to kosztować 9zł a budrus żeby wyprodukować tyle samo ciepła będzie potrzebował jeszcze 10h pracy w drogiej taryfie i będzie to kosztować 15zł
https://forum.murator.pl/topic/241866-por%C3%B3wnanie-cop-pro%C5%9Bba-o-pomoc-t-cap-a-wlw196i/#findComment-7583486
Jak porównujesz to porównuj wg tych samych parametrów dałeś tabelkę z Buderusa dla COPd a dla Panasonica COP A2/W35
Lista Bafa przy tych samych warunkach:
Buderus WLW 8 COP A2 4,29 Moc 5,05 dla A2/W35
Panasonic T-Cap 9 COP A2 3,54 Moc 8.8 dl A2/W35
To złe miejsce na zasięganie opinii. W zależności od większego zysku w danym momencie te pompy są lepsze na których sprzedawcy więcej zarobią. Przykład CNC- 3 lata temu meeting najlepszą pompą na świecie kupujący Panasonica się nie znają . Rok temu LG lepsze niż Panasonic. Teraz najlepszy Daikin. Każdy sprzedawca neguje to czym nie handluje.
https://forum.murator.pl/topic/241866-por%C3%B3wnanie-cop-pro%C5%9Bba-o-pomoc-t-cap-a-wlw196i/#findComment-7583526
To Buderus dla 2C podaje COP dla 5kW, czy w tej temp ma moc 5kW? Bo siejesz zamęt.
https://forum.murator.pl/topic/241866-por%C3%B3wnanie-cop-pro%C5%9Bba-o-pomoc-t-cap-a-wlw196i/#findComment-7583556
