Witam wszystkich na początku.
Prośba o poradę.
Co w moim wypadku lepsze do zrealizowania i co bardziej opłacalne.
Czeka mnie wymiana źródła ogrzewania CO i CWU.
Mam piec na eko-groszek, który stał w osobno postawionej kotłowni i przesyłu miałem około 20 m pod ziemią w preizolowanych rurach na głębokości około 140 cm.
Wpierw trochę o domu. Jest on wybudowany w granicy i ściany kuchni łazienek oraz rozdzielni hydraulicznej są również w granicy. Dodam że w domu nie mam żadnego komina paleniskowego tylko wentylacyjne. Więc Gaz wiąże się z wyprowadzeniem komina z łazienki na piętrze przez strop i strych oraz przez dach (dachówka ceramiczna) Więc odpada wyjście przez ścianę z kominem od gazu. Przy pompie tego problemu nie mam. Tylko prace w rozdzielni i kuchni, przez którą trzeba doprowadzić rurki, albo od gazu albo od pompy. Pewnie i tak przeprowadze oba komplety żeby mieć później spokój. :)
Dom jest z 2009. Cegła MAX plus 15cm styropianu na ścianach oraz podłoga 20cm. oba stropy lane. drugi strop ocieplony styropianem 10cm plus wylewka. W planach pianka na dach bo jest pełne deskowanie. Ale po zakończeniu wymiany pieca. Okna trzy-szybowe Jezierski.
Powierzchnia domu 180 m2
Rozdzielnia :
Rozdzielacz do CO na grzejniki 12 sekcji i z jednej sekcji idzie zasilanie do rozdzielacza na podłogówkę (6 sekcji) która ma ustawioną temp 30 -35 st C oraz jeszcze jeden rozdzielacz na wodę użytkową.
Tak więc mam możliwość regulacji każdej sekcji z osobna.
W domu jest obieg zamknięty , gdyż w kotłowni mam zainstalowany wymiennik ciepła i naczynie przelewowe jest w kotłowni.
Podłogówka
Grzejniki
Woda użytkowa
Podłogówka w domu jest w łazienka x 2, kuchnia, przedpokój, oraz ganek i stopień przy drzwiach balkonowych (taras).
Grzejniki Purmo, ale nie niskotemperaturowe: salon 40m2, sypialnia 20m2, dwa pokoje 10m2 i jeden 13m2
Temp w domu 21 st C a w sypialni ok 19 żeby się lepiej spało.
Teraz w uliczce mają kłaść nitkę z gazem ziemnym.
Chcąc przyłączyć gaz muszę zrobić trochę bałaganu w kuchni, pomieszczenie rozdzielnie gdzie wszystkie rury co i cwu sa doprowadzone i w łazience gdzie będzie stał piec z zasobnikiem oraz skąd będzie szedł komin przez strop i dach.
Wstępnie wyceniono mi piec Bosch Condens GC 9000iWM 20kW 150litrów zbiornik, przeróbka instalacji którą posiadam oraz wyciągnięcie komina oraz montaż naczyń przeponowych na około 30000 pln. Plus wiadomo nowa łazienka bo trochę w niej trzeba rozwalić. W rozdzielni nie ma miejsca na piec gazowy bo jest wąska i mała około 3 m3
Wcześniej miałem pompę ciepła powietrze woda do CWU ale ją przeżarło, zapomniałem wymienić anody w zbiorniku dlatego też teraz myślę o instalacji zmiękczacza wody (uzdatniacz wody)
Jak widać na zdjęciu od podłogówki mam możliwość zainstalowania elektrozaworów które mogły by nią sterować tak aby się włączały jak potrzeba a nie ciągle. ( o ile to ma sens ) Widziałem takie rozwiązania ze sterowaniem po wifi z czujek rozmieszczonych w domu.Ale to już chyba lepiej zrobić smart dom niż się bawić w poszczególne elementy.
Jakie mają fachowcy propozycje na moją instalację i dom.
Gaz czy pompa ( powietrze woda )
Czy muszę wymienić grzejniki na niskotemperaturowe.?
Jeżeli gaz to jakie rozwiązanie polecacie dla rodziny 4 osobowej (2 łazienki) Jaki zbiornik na cwu, z łazienki do rozdzielni jakieś 4-5 m przesyłu. czy musi być cyrkulacja i ile na niej będzie się w plecy jeżeli chodzi o odległość od rozdzielaczy do zbiornika. Czy to ma sens.
Pompa ciepła
Monoblock czy split?
Jakiej mocy?
jaki zbiornik na wodę użytkową , czy może być poziomy wiszący czy musi być stojący. Bo wtedy mogę zamontować go w rozdzielni i nie tracę miejsca w łazience bo rozdzielnia ma 80 cm szerokości i na dole mam widoczne na obrazkach rozdzielacze.
Monoblock - przesył wody z zewnątrz do rozdzielni około 7-8 m tyle samo split tylko że tam już sam czynnik idzie a nie woda.
Jaka pompa polecana do domu z grzejnikami i jaką może zapewnić sprawność przy powiedzmy -20 st C czy mi ogrzeje dom czy tylko podgrzeje. i czy będzie wymagane drugie źródło ciepła. (kominka brak.)
Jakie koszty jak ktoś już ma pompę ciepła za sezon i ile w najgorszych mrozach miał poboru. Interesują mnie tylko powietrze woda.
Przy jakich mrozach nie pracuje grzałka i do jakiej wtedy temp nagrzewa wodę. Oraz jaką temp wody macie w zbiornikach CWU dla pompy.
Dziękuję
Edytowane przez djtc
Masz świeży i ciagle odnawiany temat: Pc vs Gaz. Nie zakładaj kolejnego.
Ta sama uwaga o kosztach ogrzewania PC PW. Masz setki postów na ten temat. Ludzie mają to przepisać specjalnie na potrzeby tego nowego topica?
Witam dziękuję za info. Założyłem post głównie dlatego, że liczę na poradę w doborze odpowiedniej opcji i modelu dlatego też podałem szczegóły domu. ciężko każdego z pompą pytać jak ma zrobioną instalację jak zaizolowany dom itp itd. lepiej podać swoje parametry i może ktoś, kto ma podobną charakterystykę się wypowie. Ewentualnie ktoś z odpowiednią wiedzą da konkretną propozycję. Czytałem sporo wątków związanych z pompami i gazem. I to nie tylko na jednym forum. I dlatego zdecydowałem się założyć temat. Chodzi mi o konkretną odp w stosunku do mojej charakterystyki domu. Wiadomo że każdy instalator będzie zachwalał swoje i to na czym ma więcej kasy. A na forum liczyłem na pozyskanie kilku propozycji pod moje zapytanie. Zawsze to zawęzi wybór jaki mam dokonać, oraz będę wiedział na co zwrócić uwagę.
Więc proszę się nie denerwować.
ja bym zastanowił się nad odpowiednio dużym buforem ciepła i grzaniem zwykłymi grzałkami elektrycznymi w taniej taryfie do tego za zaoszczędzone pieniądze panele fotowoltaiczne na dachu tak aby "nie płacić" za prąd w drogiej taryfie... w taniej taryfie prąd nie jest znacząco droższy od gazu a do tego oszczędności na elektrowni słonecznej... pod bufor można podłączyć inne źródła ciepła (te zielone jak i te czarne) pomyślałbym również nad klimatyzacją w salonie tak by nią również dogrzewać... nic taniej chyba nie wymyślisz...
pozdrawiam
Fotowoltaika jest w planach, na początek 7 kW a na wiosnę ewentualnie wymiana źródła ogrzewania.
A czy ktoś coś wie o ogrzewaniu na podczerwień czy to jest warte swego. ??
musisz zadać sobie pytanie czy obecne ogrzewanie daje ci wystarczający komfort... twój dom nie jest jakiś stary czy jakimiś wadami? nie widzę sensu przebudowy systemu ogrzewania... tym bardziej że to są dość wysokie koszty i robi się w całym domu "zamieszanie"... jak masz jakieś problemy w poszczególnych pomieszczeniach to możesz pomyśleć o dołożeniu paneli czy mat na podczerwień... przekonasz się jak to działa i gdy przyjdzie czas na remont generalny to będziesz miał z tym praktykę... 7 kW jest moim zdaniem wystarczające aby zaspokoić potrzeby domu na drogą taryfę a nawet z dużym zapasem... nie opłaca się produkcja energii w taniej taryfie... ale jak twoim celem jest zaspokoić swoje potrzeby energetyczne to albo więcej energii na dachu albo pompy ciepła i szczególna dbałość o wszystkie straty energii...
Wymiana pieca ze względu na modernizację ulicy i wprowadzenie w niej gazu. Następnie po wprowadzeniu gazu przez 5 lat gwarancja na nawierzchnię więc już nikt się nie podepnie. Ale w moim wypadku i tak będzie fotowoltaika bo rachunki za prąd dość wysokie. miesięcznie około 660 kWh. Kiedyś zajmowałem się hodowlą jaszczurek więc prądu szło ale dwa lata temu je sprzedałem i rachunek nadal wali po głowie. Dodam że wtedy w terrarium 12 godzin grzały lampy halogenowe 40 i 60W oraz lampy grzejne i grzałki. Więc i konsumpcja była. Teraz to nie mam bladego pojęcia. Oczywiście miałem pompę Pow - woda do CWU ale nawaliła po 6 latach. Ale to moja wina bo zapomniałem wymienić anody w zbiorniku i wężownice zjadło.
Teraz przy wymianie źródła pierwszy krok to zmiękczacz wody.
  • 4 weeks później...
Wybór najlepszego typu ogrzewania dla budynku jest bardzo ważnym aspektem. Polecam Panu skontaktować się w tej sprawie ze specjalistą. Szeroką wiedzę o dostępnych rozwiązaniach posiadają nasi Autoryzowani Instalatorzy współpracujący z marką Junkers-Bosch. Na podstawie parametrów Pana budynku oraz Pana założeń, pomogą oni w doborze najlepszego rozwiązania. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie naszych produktów: http://www.junkers.pl/produkty/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
