okobar 18.11.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Czyli zrezygnować z ogrzewania tego garazu definitywnie? A co w takim razie z izolacja pod plyta w miejscu garażu dawać czy nie? izolację dawać jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 18.11.2018 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Mam normalnie przewidziane 20 cm xpsa pod całą płytą i tak to mam zostawić rozumiem , garaz zostawić nieogrzewany tylko go od środka poczestowac takze styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 18.11.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Wersję są dwie niektórzy nie dają bo ziemia też oddaje ciepło.... Ale popieram kolegę ja dałem też pod garażem tylko że nie dawałem xpsa tylko dobrego epsa bo ekonomiczniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 18.11.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Mam normalnie przewidziane 20 cm xpsa pod całą płytą i tak to mam zostawić rozumiem , garaz zostawić nieogrzewany tylko go od środka poczestowac takze styropianem. 20 cm to dużo....pytanie czy rurki ogrzewania zatapiasz w pierwszym betonie? Jeśli nie to nie ma sensu aż tyle chyba że masz bardzo duże obciążenie na m2 ale to ci projektant może spokojnie zweryfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fadros 18.11.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Panowie, jeśli zapotrzebowanie w domu wynosi ok 9-10kW to czy wybór mocniejszej pompy, np. 14kW niesie za sobą jakieś minusy poza wyższym kosztem zakupu? Czy przełoży się to na "zapas" na plus czy może będzie to negatywne dla pompy ze względu na to, że dom nie będzie odbierał tyle ciepła? A może wybrać 9kW i "dogrzać" grzałką w razie potrzeby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 18.11.2018 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Ja pod garażem nie mam styro. Garaż na osobnej płycie. Oddzielony od części mieszkalnej 46cm mury wraz z 10 cm styro. Przy min. 6 ostatniej nocy w garażu 10c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.11.2018 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 Panowie, jeśli zapotrzebowanie w domu wynosi ok 9-10kW to czy wybór mocniejszej pompy, np. 14kW niesie za sobą jakieś minusy poza wyższym kosztem zakupu? Czy przełoży się to na "zapas" na plus czy może będzie to negatywne dla pompy ze względu na to, że dom nie będzie odbierał tyle ciepła? A może wybrać 9kW i "dogrzać" grzałką w razie potrzeby? Było to tutaj wielokrotnie poruszane - ale może tak: -zależy czy masz te 9 -10kW dla najniższych temp -czy masz wszędzie OP Zasadniczo dobiera się większą moc pod T2- ale bez przesady. Przewymiarowana PC powinna sobie też radzić z mniejszym obciążeniem. Różnica cenowa też powinna być rozsądna-moim zdaniem należy patrzeć na : parametry/zaufanie do marki/instalator/serwis i części zamienne/cena. Kolejność już sobie sam wybierz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 19.11.2018 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 (edytowane) Witam, Mieszkam w domu jednorodzinnym, od razu zaznaczę, że nie budowałem tego domu. Powierzchnia użytkowa 220 m2 (parter + poddasze użytkowe), w tej chwili ogrzewany piecem olejowym, wcześniej także ekogroszkiem. W całym domu niestety grzejniki, bez podłogówki. Mury 50 cm, w tym 12 cm styropianu. Jestem zainteresowany pompą ciepła i mam duży dylemat. Pompa gruntowa wiadomo, droga, pompy powietrzne tańsze ale czy koszty użytkowania nie będą zbyt wysokie? Mam oferty na następujące modele pomp: 1. Alpha Innotec WZS 102H3M 2. Alpha Innotec LWD 90A-HTD 3. Nibe F1245-12 E 4. Panasonic WH – MXC12H6E5 Instalator Alpha Innotec podał szacowane koszty roczne użytkowania na poziomie 4200 zł przy pompie powietrznej i na poziomie 3400 przy pompie gruntowej, czy w ogóle realne? Witam, Ogrzewanie za pomocą powietrznej pompy ciepła nie jest znacznie droższe od pompy gruntowej. Co prawda w sezonie grzewczym przy niskiej temperaturze zewnętrznej pompa gruntowa cechuje się bardziej stabilną pracą i niższym zużyciem energii, lecz wymaga znacznie wyższych kosztów inwestycyjnych na wykonanie kolektorów gruntowych. Dlatego przed wyborem pomiędzy gruntową a powietrzną pompą ciepła warto przeanalizować koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne obydwu rozwiązań. Może się okazać, że wyższe koszty inwestycyjne gruntowej pompy ciepła będą niewspółmierne do wyższych kosztów ogrzewania za pomocą powietrznej pompy. Moderowano Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Edytowane 19 Listopada 2018 przez Tomaszs131 Reklama wykraczająca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 19.11.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Buderus to chyba bogata firma/marka a na tym forum jest chyba dla rozrywki, bo na pewno nie dla zdobywania klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 19.11.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 20 cm to dużo....pytanie czy rurki ogrzewania zatapiasz w pierwszym betonie? Jeśli nie to nie ma sensu aż tyle chyba że masz bardzo duże obciążenie na m2 ale to ci projektant może spokojnie zweryfikować. W sumie nie ma problemu aby zmniejszyć ilość tego styropianu ale poniekąd chciałem dobrze odizolowac grunt od płyty. Rurki będę zatopione w wylewce prosto na płycie bez dodatkowego styro a wylewka będzie min 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 I bardzo dobrze robisz. Będziesz miał duuuuży akumulator ciepła i minimalne straty do gruntu. 20 cm to optymalna grubość izolacji pod płytą. Mniejsza znacznie powiększa straty a większa niewiele zmniejsza a koszt znaczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GruchaOSTR 20.11.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Witam jestem nowy. Dostałem wycenę na pompę ciepła ALPHA INNOTEC i wydaje mi się że ta cena jest za dużo bo za wszystko wyszło mi 80000zl netto. Cena z odwiertami i przylaczem. Pompa ciepła 12kw bez wbudowanego zbiornika. Dom o powierzchni 190m2. Dom w fazie projektu. Proszę o jakąś sensowna odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 20.11.2018 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Odpuść sobie z tą firmą. szukaj innych ofert. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Witam jestem nowy. Dostałem wycenę na pompę ciepła ALPHA INNOTEC i wydaje mi się że ta cena jest za dużo bo za wszystko wyszło mi 80000zl netto. Cena z odwiertami i przylaczem. Pompa ciepła 12kw bez wbudowanego zbiornika. Dom o powierzchni 190m2. Dom w fazie projektu. Proszę o jakąś sensowna odpowiedz.Rozumiem że robią całą instalację wodno-kanalizacyjną, pełną podłogówkę, wylewki, montaż pompy "pod klucz" a wszystkie materiały razem z zasobnikiem po ich stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GruchaOSTR 20.11.2018 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 O to chodzi że tylko sama pompa plus odwierty i na gotowości pompa. Podologowka i cała reszta po mojej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 20.11.2018 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 O to chodzi że tylko sama pompa plus odwierty i na gotowości pompa. Podologowka i cała reszta po mojej stronie no to na mój gust dużo za dużo co prawda duża "moc" ale mimo wszystko moim zdaniem za dużo nie masz innych ofert? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GruchaOSTR 20.11.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Matematyka moment tylko to bo to firma z mojej miejscowości. Ile powinna mnie wynieść mniej więcej sama pompa z odwiertami na gotowo? Dom z garażem i użytkowym poddaszem 190m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.11.2018 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 PC-PW około 35 K, gruntówka maks 40-45 brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 20.11.2018 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 (edytowane) Matematyka moment tylko to bo to firma z mojej miejscowości. Ile powinna mnie wynieść mniej więcej sama pompa z odwiertami na gotowo? Dom z garażem i użytkowym poddaszem 190m2? nikt ci powie, jak nie podasz zapotrzebwania domu na ciepło. Jak podasz parametry domu i grubości izolacji(+jaka to strefa klimatyczna), to można będzie to oszacować... na razie napiszę to co inni ta kwota to dużo za dużo... Matematyka moment tylko to bo to firma z mojej miejscowości. Ile powinna mnie wynieść mniej więcej sama pompa z odwiertami na gotowo? Dom z garażem i użytkowym poddaszem 190m2? Bardzo orientacyjnie napisał ci plusfoto. Ja mogę tylko dodać, że w moim przypadku (fakt, lata temu) najdrożej wychodziły firmy z mojej okolicy. Najtaniej też z trochę dalsza i całkiem daleko. I taką też firmę wybrałem....z daleka. Nie narzekam, ale są tacy co się na takim układzie sparzyli Edytowane 20 Listopada 2018 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GruchaOSTR 20.11.2018 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Projekt domu "dom przy cyprysowej 14d" tylko z małymi zmianami. Będzie poszerzany garaż i sypialnia nad garażem. Liczba osób mieszkających 2+1. Strefa klimatyczna to 4 lub 5 nie wiem dokładnie. Zapotrzebowanie na ciepło to musi spełniać normy na 2021 rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
