Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
donkacper
Osobiście nie widzę sensu aby ktoś podawał nieprawdziwe dane. Sądzę że podaje dane z podlicznika a nie z pompy , bo często to co pompa poddaje jest dalekie od rzeczywistości. Inna sprawa czy podawane jest to rzetelnie (z CWU) , jaka temperatura w domu ile faktycznie się ogrzewa (bo często domy w opisie wielkie a potem okazuje się że ogrzewana jest dużo mniejsza powierzchnia) , czy dodatkowo pali się kominkiem , czy ma się PV i zyski "odlicza" od poboru prądu i itd ...
Ale też zależy gdzie kto mieszka i jak dom jest położony ..
U mnie za październik poszło 126kWh (CO+CWU) , całość (IItaryfa.). Pompa mało się napracowało , bo było dużo dni słonecznych , ale już listopadzie pompa ma dużo dużo więcej pracy i wynik będzie zapewne inny ...
  • Odpowiedzi 725
Dane podaję z podlicznika pompy. Przypominam, że jest to pompa gruntowa.
Kominka w tym roku jeszcze nie odpaliłem i nie zanosi się bym go w ogóle w obecnym sezonie grzewczym użytkował.
P.S.
Jest to mój 4 sezon grzewczy, więc do tej pory mogłem się w końcu pozbyć wilgoci technologicznej z domu.
Przez to zapotrzebowanie na ciepło budynku może być nie co niższe niż w pierwszym, czy drugim sezonie.
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
Co to za podlicznik ? Ja mam taki zwykły cyfrowy i nie ma podziału na I i II taryfę a liczy wszystko a ten Twój widzę podaje zużycie w I i II taryfie :)
Tak jest. Kiedyś go już wcześniej na FM pokazywałem.
Niestety cena skutecznie odstrasza potencjalnych klientów. Forumowicze, swego czasu udostępnili podobne w niższej cenie. Nie pamiętam jego nazwy. Jeśli Ci zależy to zajrzę później do kotłowni.
Niestety cena odstrasza potencjalnych klientów skutecznie odstrasza. Forumowicze, swego czasu udostępnili podobne w niższej cenie. Nie pamiętam jego nazwy. Jeśli Ci zależy to zajrzę później do kotłowni.
Ok. Jak cena odstrasza to dziękuje :) Myślałem że jakiś niedrogi.
Mój licznik kosztował chyba coś poniżej 100 zł , ale nie ma rozdziału na I i II taryfę ale pokazuje to co powinien.
I chyba tyle mi starczy.
Pratchawiec zapraszam że zgrzewką piwa. Obejrzysz, pomierzysz własnym sprzętem i będziesz wiedział.
Pisząc o 10 kWh dziennie miałem na myśli ostatnie 4-5 dni, a nie cały bieżący miesiąc.
Nie prowadzę szczegółowych obserwacji jednak sądzę, że w pierwszej połowie listopada w moim wypadku przeciętne zużycie dziennie nie przekraczało 10 kWh, a prawdopodobnie mniej.
Cudów nie ma. Są natomiast wyjątkowo ocieplone domy i użytkownicy usatysfakcjonowani temp.w domu oscylującą wokół 20*.
W takich wypadkach podawanych wyników nie kwestionuję.
Przeciętny nowy dom o normowym obciążeniu cieplnym rzędu 5-6 kW, przy temp. około 0*, wymaga dostarczenia minimum 60 kWh energii dziennie. Dla temperatur wnętrz rzędu 22-23* - deklarowanych przez większość dyskutantów, znacznie więcej.
Tę energię powietrzna PC (takich dotyczył mój wpis) musi wytworzyć pracując z określonym COP-em.
Ile on będzie wynosił w pochmurny, mglisty dzień dla tz = 0* i wilgotności rzędu 80-90%?
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
skreślenie
Średnia za msc wstecz od dziś to u mnie 14,7 kwh. Grzeje aktualnie bez garazu i kotłowni tj jakies 164 m2. Temp w domu oscyluje w granicach 22-22,5. Wieczorem sypialnie mam ok 21. Pompa sterowana przez salusy ( 1 na piętro- sypialnie, 1 na parter). Myślę, że ok 80% to tania taryfa. Nie chce mi sie liczyć z podlicznika, a PV monitor nie oferuje podziału na taryfy. Zużycie w listopadzie do tej chwili : 341 kwh CO+CWU.
Może co niektórzy pykają pompką 5 godzin , a kominek czerwony... ja za październik miałem przeszło 400 kwh a co niektórzy poniżej 200 ... w to to ja nie wierze ... a mój dom to nie sitko... no ale . forum dzieli się na ludzi którzy podaja prawidłowo i na ludzi zachęcających ... wiemy o co chodzi :)... samo CWU raz dziennie to około 1,5-2,5 kw x30 dni = średnio 60 kw .. to nie mówcie proszę że dom w temp około zera połyka aż tak mało ... no chyba że ktoś tak aby fajnie było odlicza CWU i odlicza defrosty ...
U mnie wyszło lekko poniżej 200kwh. W pc monitor można zobaczyć jak wygląda aktualnie pobór i zużycie.
Od montażu pc mam podlicznik 2 taryfowy spisuje zużycie miesięczne. Szkoda że nie zamontowałem od razu modułu pv.
W domu mam 22,5 stopnia obecnie i grzeje wg zapotrzebowania.
https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10455
Pratchawiec
W sobotę jak nie zapomnę wstawię Ci pełny wykres temperatur i zużycia za listopad.
zmusiliście mnie do tego, żeby zrobić odczyt :D
od 1.11 do 22.11 poszło 297kwh (63+234, 78,8%) - czasy pracy: CO:105h:15m, CWU:43:23, CO około 71%
dla porównania 30.09 - 1.11 poszło 300kwh (65+235, 78,3%) a czasy pracy: CO:92h32m, CWU:55h:08m, CO około 63%
na zewnątrz temperatura około 0C, w domu 22,75-23,25 + piwnica oczywiście mniej(podbijam głównie w weekendy)
postaram się zrobić jutro i pojutrze odczyt o tej samej porze, to będę wiedzieć ile dokładnie idzie dobowo przy takich parametrach
Gruntówka 7,6kw, wczoraj było +8,8 na zasilaniu DZ
