Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
donkacper
Gość Arturo72
Nie chcę się kłócić , ale po co taka mocna ?
Jak mocna ? Obciążenie cieplne wynosi 7,5kW a źródło ciepła,niezależnie jakie by bylo dobiera się pod wyliczone obciążenie cieplne. W tym wypadku wynosi ono właśnie 7,5kW
  • Odpowiedzi 725
Gość Arturo72
ja mam na to inną teorię ( teraz mam) ..:popcorn:
Możesz mieć własną teorię,wolny kraj,możesz miec słabsze urządzenie wzgl wyliczonego obciążenia cieplnego ale to Twoja indywidualna sprawa czy będziesz pon.określonej temp.szczekal zębami czy rozpalal ognisko.
Prawidłowy dobór urządzenia grzewczego do domu jest taki jak pisałem wyżej.
7,5 kW to wyszło z obliczeń ze strony o cieple. Znalazłem w necie taki opis - że dobór powinien wyglądać ilość m2 powierzchni ogrzewanej x zapotrzebowanie + 0,25kW na każdą osobę do CWU. Stąd zakładam około 5kW - sporo osób piszę, że pompy taktują, trzeba coś zmieniać - chyba lepiej żeby sobie pompa pracowała cały czas. Na stronie vismanna wyliczyło mi pompę mocy 3kW.
To się końcu zdecyduj, czy z projektu czy z obliczeń ze strony o cieple. Bo między 3kw a 7,5kw jakby nie patrzeć jest różnica :p
nie słyszałem o PC która w tym samym czasie grzeje jednocześnie dom i CWU , może mało wiem , ale jeśli takich nie ma , po co dodawać coś na CWU , nie rozumiem tego , poza tym sprawdziłbym sobie ile w ostatnich latach było dni zimowych z temp. -20 ,, a na pewno słyszałem że w razie gdy sama sprężarka nie domaga w czasie superr wielkiego mrozu to jest algorytm który uruchamia w niej grzałki wspomagające ..
Gość Arturo72
i nie narzucam nikomu tak jak osoby związane z branżą ..:popcorn:
A co ma branża wspólnego z doborem urządzenia grzewczego do projektowego obciążenia cieplnego ?
Każdego urządzenia grzewczego.
Nie ty pierwszy i nie ostatni.
Jedna z metod doboru mocy urządzenia do podgrzewania CWU mówi żeby dobierać 0,25kw/1 osobę.
Co wcale nie znaczy, że jest to metoda jedynie słuszna i obowiązująca:lol2:
http://www.instsani.pl/237/ogolne-zasady-doboru-kotlow
Ja tam nie jestem as od pomp ale moim zdaniem te 0,25kW/osobę to można sobie doliczać przy węglu, pellecie czy jeszcze tam czymś bo tam można grzać równolegle CO i CWU. Przy pompie zawór otwiera przypływ albo na CO albo CWU i gdy przyłączy na CWU mamy dostępne wszystkie kW pompy dla CWU jeśli odwrotnie to dla CO zatem nie rozumiem po co tu doliczać CWU?
tutaj
http://www.e-instalacje.pl/a/pompy-ciepla-dobor-parametrow-6685.html
http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id1916,jak-dobrac-parametry-pompy-ciepla
masz o tej szkole właśnie
z kolei tutaj na blogu karbona
https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-dobrac-moc-pompy-ciepla/
Natomiast pojawia się jeszcze często kwestia dodania 2-3 kW z tytułu cwu.
W ciepłym domu do 150m2, gdzie zazwyczaj mamy moce 6-8 kW, te 2-3 kW oznaczało by prawie 50% mocy.
Większość pomp ze zintegrowanym zasobnikiem ma wbudowaną nagrzewnicę elektryczną.
Zasobniki oddzielne, np. z Althermy, mają wbudowaną grzałkę 3 kW.
Szczytowe zapotrzebowanie to rzeczywiście do 10 % sezonu.
Przez większość sezonu pompa i tak ma zapas mocy.
Przewymiarowanie pompy, zwłaszcza on/off z tytułu cwu, nie ma moim zdaniem sensu.
jest prezentowany odmienny punkt widzenia - aczkolwiek, nie wiem skąd on wziął te 2-3kw na potrzeby CWU...
Przymierzam się do przejścia na pc ale jeszcze nie podjąłem decyzji czy będzie to pompa powietrzna czy gruntowa. Mój dom to ok 170m2 - dół podłogówka góra grzejniki w pokojach plus podłogówka w łazience i korytarzu. Dom dobrze ocieplony. Czy ktoś może ma orientację jakie, bardzo przybliżone zużycie prądu może być oraz jakie różnice mogą być w zużyciu prądu pomiędzy tymi pompami? chcę założyć fotowoltaikę i nie wiem jaki zapas liczyć na pc. wiem że danych mało ale każda podpowiedź pomocna.
Jestem w trakcie budowy domu i planuję montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z ogrzewaniem CWU. Medium grzewcze tylko podłogówka bez grzejników. Dom 200m2 parter i piętro, ściany dwu warstwowe, styropian 18cm, grunt XPS 15cm, okna 3 szybowe, wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Dostałem ofertę od instalatora na PC wraz z montażem. Instalator poinformował mnie, że roczne zużycie powinno wynieść około 8500 kWh. Wydaje mi się dość dużo. Czy ktoś z doświadczonych użytkowników może potwierdzić czy takie szacowane zużycie jest właściwe? Lokalizacja Szczecin.
Gość Arturo72
Na własne życzenie spieprzyles sobie dom ale to nie mój problem.
Gruntowa grzeje z COP sredniorocznym 4 a powietrzna z COP3 czyli zużycie energii domu na c.o+cwu dzielisz na 4 i na 3 i porownujesz różnicę w zużyciu.
W moim przypadku czyli 5500kWh na c.o i 4000kWh na cwu czyli 9500kWh powietrzna daje zużycie ok.3300kWh a gruntowa dałaby 9500/4=2370kWh.
Różnica ok.1000kWh na korzyść gruntowej czyli w moim przypadku ok.300zl rocznie.
Nic ująć, choć dodać to skromnie bym stwierdził, że w tych czasach gruntową to tylko bogacze lub desperaci, ew. posiadacze 500m2 :)
