Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
donkacper
Jaką miałeś częstotliwość pracy sprężarki w czasie odszraniania? Jeśli grzałkę wyłączyłeś w menu serwisowym to nawet przy minus 15 i takiej potrzebie ona Ci się nie załączy. Jej po prostu Panas nie widzi.
Nie pamiętam, ponieważ spada, gdy przełączniki 4-kierunkowe, a następnie wzrost mocy
W zeszłym roku nawet w temperaturze -20 ° C na zewnątrz było w porządku bez grzałki dodatkowej
tutaj jest cykl odszraniania, wykres zużycia energii:
  • Odpowiedzi 725
[ATTACH=CONFIG]423193[/ATTACH]
No i wszystko się zgadza. Przed odszranianiem sprężarka i pompa obiegowa stop. Następuje w jednostce zewnętrznej odwrócenie obiegu gazu (tak jak przy chłodzeniu) startuje sprężarka praktycznie na maksa co powoduje zwiększony pobór i następuje odszranianie. Potem sprężarka ponownie staje, Obieg wraca do swojego pierwotnego stanu i ponowny start pompy obiegowej i sprężarki już dla grzania.
ale użyje grzałki dodatkowej podczas odszraniania, jeśli nie wyłączysz w menu serwisowym
Jeśli masz wersję pompy H to odczytaj z menu/sprawdzanie systemu czas pracy grzałki.
przeczytaj to, co piszę
3.2KW i 5KW użyje grzałki dodatkowej podczas odszraniania, jeśli nie wyłączysz jej w menu serwisowym
Mam jednostkę 5 KW i wiem lepiej, jak to działa, proszę mi wierzyć
przy ustawieniach domyślnych grzałka dodatkowa będzie zawsze używana podczas cyklu odszraniania
od dawna nie logowałem się na tym forum, ale przeglądam co jakiś czas wątki o pompie Aquaera, bo sam taką mam zamontowaną od 2 miesięcy. Mam pytanie dotyczące tego ustawienia, o którym obecnie jest dyskusja. Myślę, że kolega z Litwy ma rację. Mam u siebie ustawienie, aby grzałka właczała się poniżej -12 st.C. W menu/sprawdzanie systemu mam info, że mimo spełnienia tego warunku grzałka pracowała 22h - co oznacza, że jest używana do derfostu. Czy można tą grzałkę serwisowo wyłaczyć i czy taka praca nie jest groźna dla pracy urządzenia? Pomijam wątek braku wspomagania poniżej -12.
OK jeśli jesteś tego pewien.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350626-Jaka-pompa-ciepła-Jakie-koszty-użytkowania&p=7753828&viewfull=1#post7753828
Vaikis_ wyłączając grzałkę w menu ukrytym całkowicie pozbawiłeś się grzałki. Nigdy Ci się ona nie załączy nawet jeśli zajdzie taka potrzeba i wyrzuci błąd H75. Tam powinna być ona włączona chociaż by z uwagi na funkcję antyzamarzania bez której w przypadku problemów pozbawiasz się gwarancji. Natomiast należy ją wyłączyć w menu / ustawienia funkcji / grzałka pokojowa. I stan WYŁ. jest stanem rekomendowanym.
brak jakichkolwiek błędów H75 nawet na zewnątrz -25C
ochrona przeciw zamarzaniu nie stanowi problemu
pracujesz w Panasonic?
Nie pracuję w Panasonicu ale znam z dobrych źródeł ich zalecenia i sposób postępowania. Błąd wyskoczy w momencie gdy pompa będzie zmuszona do użycia grzałki ale ze względu na jej "brak" nie będzie mogła. Może to się nie zdarzyć nigdy ale również dobrze w najmniej spodziewanym momencie.
Po wyłączeniu w menu serwisowym nie występują żadne problemy. Używam drugiego sezonu grzewczego bez dodatkowego grzejnika.
Pierwszy sezon grzewczy to tylko pompa ciepła o mocy 1400 kWh, zapasowy podgrzewacz 600 kWh. Liczby z oddzielnych mierników mocy.
To normalne dla ciebie?
To rozumiem i OK jeśli jesteś świadomy tego co robisz.
Natomiast ten tekst jest tak przetłumaczony że nie mogę go rozpracować. Czy mam rozumieć że w pierwszym sezonie pompa zużyła 1400 kWh a dodatkowo grzałka 600 kWh ? Oraz jeszcze czy zdjęcia które wstawiłeś to liczniki zużycia energii z których jedno przedstawia energię zużytą przez grzałkę a drugie przez pompę do dnia dzisiejszego?
Gość TwojPan
Spokojnie.
Ten kolega zawsze wie lepiej :)
Gość Arturo72
Obcokrajowcy, szybko dolatują do tego, co rodacy w 4 sezony nie dają rady.
A rodacy ***** wiedzacy i do tej pory byli jedynie palaczami w piecach produkują się namiętnie...
Grzałka w trakcie defrostu to normalna rzecz.
Nie wiem czy można ją wyłączyć ale ja nawet nie mam takiego zamiaru. Defrost trwa max 5 minut.
Edytowane przez Tomaszs131
Język
Gość TwojPan
Buahahhhhh :rotfl:
Chyba dla Panasa!
I dla tych, co grzeją w 2T.
Nie ma opcji, jak PC grzeje non stop. Oczywiście, I ta PC nie jest Panasem :)
Gość Arturo72
Buahahhhhh :rotfl:
Chyba dla Panasa!
Non stop grzanie pompa ?
To raz na własne życzenie proszenie się o awarie a dwa bogato z rodziny chyba się wyszło.
Ale ludzie klamki też istnieją a w dzisiejszej nomenktlaturze "dzbany"
Gość TwojPan
To raz na własne życzenie proszenie się o awarie "
A kolega z Litwy, pokazuje że można.
Tylko ma jeden problem. Ma Panasa. I to jest jego jedyny problem...
ViVa Litva!!!!!!!
Gość Arturo72
ViVa Litva!!!!!!!
Może mam takie szczęście,że posiadam Panasa z 2012r czyli nie dla współczesnych idiotow ? ;)
