jak ???zy? w domu pasywnym ocieplenie ?ciany z dachem
czyli jak połączyć docielenie aby nie było mostków
ścianę chyba będę budował z 3 W (max + wełna + cegła)
wiem już jak osadzić okna aby noie było mostków
wiem jak zrobić nadproża
dzch docielić wełną
ale nie wiem jak połączyć ocieplenie dachu z ociepleniem muru
pomożecie?
https://forum.murator.pl/topic/24190-jak-zy-w-domu-pasywnym-ocieplenie-ciany-z-dachem/
sory ale nie wiem co to jest murłata?
prosze napisać czy krokwie opieram na zewnętrznej ścianie domu (tej z cegieł?) a ścianę wewnętrzną z maxów nie łącze z krokwiami tak aby pozwolić połączyć się tej wełnie ze ściany z tą z dachu?
będę wdzięczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/24190-jak-zy-w-domu-pasywnym-ocieplenie-ciany-z-dachem/#findComment-432208
krokwie opierasz na murlcie (taka pozioma beleczka wzdluz muru) ta beleczke kotwisz do wienca na scianie nosnej tej z maxa, w zadnym wypadku krokwi nie dajesz bez murlaaty, albo nie opierasz na scianie zewnetrznej. :)
https://forum.murator.pl/topic/24190-jak-zy-w-domu-pasywnym-ocieplenie-ciany-z-dachem/#findComment-432391
pomalutku
załóżmy że jest dach 2 spadowy
na szczycie dachu jest poprzeczna belka zwana murłatą?
sugerujesz żeby na koniec ściany zewnętrznej dać taką samą belkę poprzeczną (postawioną na maxach) tak aby krokwie opierały się na szczycie i na dole na poprzecznych belkach?
https://forum.murator.pl/topic/24190-jak-zy-w-domu-pasywnym-ocieplenie-ciany-z-dachem/#findComment-432461
pomalutku
Na szczycie dachu masz kalenicę, ale nie jest tu potrzebna belka, bo krokwie górą opierają się o siebie. Na murze pod krokwiami masz murłatę, którą możesz ocieplić z zewnątrz lub od srodka, bo jest ona węższa od muru. Ocieplenie (wełnę) zwykle daje się między krokwie około 15cm i dodatkowo pod krokwie 5cm, to jest obecnie standard.
https://forum.murator.pl/topic/24190-jak-zy-w-domu-pasywnym-ocieplenie-ciany-z-dachem/#findComment-432582
i jeszcze jedno
a folia paroizolacyjna z dachu gdzie się ma kończyć?
Folia paroizolacyjna idąca pod izolacją kończy się na murze pod murłatą. Folia paroprzepuszczalna, ta nad izolacją, kończy się zwykle przy okapie, w rynnie.
https://forum.murator.pl/topic/24190-jak-zy-w-domu-pasywnym-ocieplenie-ciany-z-dachem/#findComment-432592
rozumie
czyli najlepiejbyłby aby wyprowadzić wełnę która wychodzi z muru pomiędzy krokwie tak aby przedłużyć ocieplenie - wtedy nie będzie łączeń
nad murłatą pomiędzy krokwiami puszcze wełnę z muru aż do kalenicy
tylko że ja chce dać 25 cm wełny do muru - czy krokwie muszę dać wtedy odpowienio grube?
https://forum.murator.pl/topic/24190-jak-zy-w-domu-pasywnym-ocieplenie-ciany-z-dachem/#findComment-432602
