Jarek.P 02.09.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2009 Witam. Zgodnie z obietnicą wklejam zdjęcie mojej łuparki. Śruba jest osadzona wprost na wale silnika??? Tam nie ma żadnego reduktora obrotów? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 03.09.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 Śruba jest osadzona wprost na wale silnika??? Tam nie ma żadnego reduktora obrotów? J. Nie ma żadnego reduktora. Silnik ma 1440 obrotów i chyba jest w sam raz. No może wystarczyłoby 700obr/min. Sądzę, że tu nie trzeba się napawać wkręcaniem się stożka w drewno, tylko szybko łupać. Skok gwintu jest taki, że rąk nie urywa Tu jest parę filmików pokazujących jak działają podobne łuparki. http://www.youtube.com/watch?v=Cc0MfQx31kY&NR=1 ps. Aha i jeszcze jedno. Wg mojej żonki używanie czegoś takiego jest strasznie nie męskie Podobno męskie jest machanie siekierą. Podejrzewam że szczytem męskości jest nabawienie się odcisków i przywalenie sobie w piszczel siekierą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek_w 04.09.2009 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2009 Z pierwszego filmu:Elektromotor patkový 380V 4kw 1400ot/min. A wracając do cięcia / łupania: najpierw weekend z ojcem żeby 4,5 m brzozy pociąć (prowadnica ma 35 cm a były kawałki o fi 60), potem kilka wieczorów na łupanie, bez klina i młota nie dałoby rady, nie mówiąc o siekierze Fiskarsa z końcówką do łupania. Ogólnie 2 tygodnie wesołej zabawy, bo jeszcze trzeba układać, sprzątać etc. Łuparka za kilka lat jak mnie to przestanie bawić ;D Bardzo polecam takie siekierki z powodu trwałego połączenia. Warte wydanej kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 01.11.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Witam. Wczoraj pierwsze większe użycie łuparki. Połupałem 4 taczki okrąglaczków (kawałków sosny długości 30-40cm) średnicy od 10 do 30cm. Kawałki drewna były i mokre (świeże) i suche (sezonowane przez rok). Połupanie wszystkiego zajęło mi pół godziny. Najdłużej trwało schylanie się po kolejne kawałki . Wszystko szybko bez wysiłku i hałasu. Powstał ułożony pod ścianą stosik o szerokości 2m i wysokości 1m. Jak na razie łuparka sprawdza się doskonale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olorider 01.11.2009 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Świetna sprawa ta łuparka świdrowa gonzo93, czy mógłbyś zdradzic, skąd taki świderek wytrzasnąłeś? Podejrzewam, że u tokarza można wytoczyc, ale jakie to ma miec wymiary? średnica? długośc i jaki ten gwint? A i jaka moc silnika musi byc? No muszę coś takiego zrobic Pozdrawiam i dzięki za inspirację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 01.11.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Świetna sprawa ta łuparka świdrowa gonzo93, czy mógłbyś zdradzic, skąd taki świderek wytrzasnąłeś? Podejrzewam, że u tokarza można wytoczyc, ale jakie to ma miec wymiary? średnica? długośc i jaki ten gwint? A i jaka moc silnika musi byc? No muszę coś takiego zrobic Pozdrawiam i dzięki za inspirację. na szybkiego znalazłem : http://www.allegro.pl/item801379743_super_rebak_luparka_swider_do_pniow_35mmklin10.html ...też jestem "zarażony" taką łuparką Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 01.11.2009 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 ten świder ma gwint nacięty i się wkręca w drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baldwin 01.11.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Z pierwszego filmu: Elektromotor patkový 380V 4kw 1400ot/min. Z opisu wynika cyt."Elektromotor 4kW, 950 otáček, kužel průměr 80mm." na szybkiego znalazłem : http://www.allegro.pl/item801379743_super_rebak_luparka_swider_do_pniow_35mmklin10.html ...też jestem "zarażony" taką łuparką Pozdrawiam inne (także "na szybko" ) linki z allegro http://www.allegro.pl/item795000491_nowy_walek_luparki_do_drewna_swider_stozek.html http://www.allegro.pl/item796923207_luparka_stozek_srednica_80_wymienny_grot.html Także "jestem zarażony",dziesięć lat wstecz robiłem 10 mp.dębu w 2 dni(piłowanie,szczepanie,układanie) - aktualnie ok. tygodnia (piłowanie zlecam profesjonalistom,ostatnio 15zl/mp.) A latka lecą ps.zaczynam "drążyć temat" - do poczytania na "elektrodzie" : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic918570.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 01.11.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Łupiarka dobra sprawa, mam ją już z 8 rok, przywiozłem sobie ze Szwecji. Tam łupiarki są na porządku dziennym. Ostatnio zaniedbałem temat łupania (ludzie to robią), ale przyznam,że fajnie jest siedzieć na pieńku i łupać drewno . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 01.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2009 Trochę szczegółów: Świderek kupiony na allegro. Średnica 8cm i w zupełności wystarcza. Silnik 3 fazowy 5,5kW kupiony na allegro (nowy) (na pewno nie jest za słaby ), obroty 1440obr/min wg mnie akurat. Gwint na świderku jest po to by wkręcić się w drewno i wciągnąć je na siebie. Wkręcanie się wgłąb stożka powoduje w końcu pęknięcie drewna. We wcześniejszych postach podawałem linki do filmików - to dla osób które nie mogą sobie wyobrazić zasady działania. Jeśli jeszcze są jakieś pytania to chętnie odpowiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 26.05.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Witam Odgrzebuję temat. Przygotowanie drewna na opał przecież trwa przez cały rok Moja łuparka świdrowa po pół roku dalej działa bezproblemowo. http://img180.imagevenue.com/loc676/th_26112_luparka_122_676lo.JPG Łupałem sosnę: suchą, mokrą, prostą, sękatą. Wszystko bez problemu. Jeszcze raz polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 09.06.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 odświeżam wątek. gonzo mam okazję kupić używany silnik 5,5 KW 730 obr. myślę, że obroty będą dobre. Silnik nowy trochę dla mnie za drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 10.06.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 odświeżam wątek. gonzo mam okazję kupić używany silnik 5,5 KW 730 obr. myślę, że obroty będą dobre. Silnik nowy trochę dla mnie za drogi. Spoko. Obroty w sam raz. Moc z dużym zapasem . Warto zrobić sobie przełącznik prawo/stop/lewo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-r 21.06.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 Spoko. Obroty w sam raz. Moc z dużym zapasem . Warto zrobić sobie przełącznik prawo/stop/lewo. mnie to sam widok tej piekielnej machiny przeraża....chociaż jakaś osłona....dzizas... wolałbym chyba z siekierką popracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 22.06.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2010 mnie to sam widok tej piekielnej machiny przeraża....chociaż jakaś osłona....dzizas... wolałbym chyba z siekierką popracować Osłonę można, tylko czego? Brak jakichkolwiek wirujących zębów. Każdy może oczywiście zrobić sobie własną wersję. Siekierką też można sobie palec obciąć.... Najbezpieczniej jest kupować drewno połupane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 27.06.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2010 no i kupiłem tego potwora 5,5 KW, 720 obr. rozwala pieńki o średnicy 60 cm. Tylko jęczy i świder się grzeje. tylko mam świder trochę za mały bo 70 mm i słabo zamocowany. Lepszy byłby chyba 90 mm? Dobry pomysł z tym wyłącznikiem prawo-lewo, masz może jakis link z tym wyłącznikiem? Generalnie jestem bardzo zadowolony. Kilkanaście pieńków rozwaliłem w kilka minut, siekierą to tragedia. Wreszcie mam spokój. Naprawdę warto mieć to urządzenie, polecam wszystkim, szkoda czasu i siły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 28.06.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 no i kupiłem tego potwora 5,5 KW, 720 obr. rozwala pieńki o średnicy 60 cm. Tylko jęczy i świder się grzeje. tylko mam świder trochę za mały bo 70 mm i słabo zamocowany. Lepszy byłby chyba 90 mm? Dobry pomysł z tym wyłącznikiem prawo-lewo, masz może jakis link z tym wyłącznikiem? Generalnie jestem bardzo zadowolony. Kilkanaście pieńków rozwaliłem w kilka minut, siekierą to tragedia. Wreszcie mam spokój. Naprawdę warto mieć to urządzenie, polecam wszystkim, szkoda czasu i siły. Pozdrowienia dla kolejnego miłośnika łuparki świdrowej Tu jest link do przełącznika prawo - lewo - do kupienia w każdej hurtowni elektrycznej. http://www.eltp.pl/product_info.php/cPath/41_43/products_id/181?topSsid=e16107c3d003c835efb35e3431655e8a Jak możesz to zapodaj fotkę swojego sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 28.06.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2010 na razie zdemontowałem swój świder, bo mam za luźno zrobiony i mi bardzo bije, a poza tym ma za małą średnicę. Generalnie złom. Tutaj: http://allegro.pl/item1058772628_luparka_stozek_swider_do_lupania_drewna.html mam zamiar kupić nowy świder o takich parametrach: długość świdra - 300 mm długość robocza świdra - 160 mm średnica świdra - fi 90 mm Myślę, że taki będzie dobry? A Ty jakie masz wymiary? Świder masz na klina i dodatkowo na śrubę, czy na samego klina? Chcę go porządnie osadzić, aby nie mieć już problemów. Jak kupię nowy świder to zrobię fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 30.06.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2010 mam zamiar kupić nowy świder o takich parametrach: długość świdra - 300 mm długość robocza świdra - 160 mm średnica świdra - fi 90 mm Myślę, że taki będzie dobry? A Ty jakie masz wymiary? Świder masz na klina i dodatkowo na śrubę, czy na samego klina? Chcę go porządnie osadzić, aby nie mieć już problemów. Jak kupię nowy świder to zrobię fotki. Z tego co pamiętam to mój stożek ma 8cm średnicy. Montowałem go na klin i zablokowany jest śrubą. Przy mocowaniu stożka było trochę zabawy by spasować go z osią silnika. Pomógł pilnik półokrągły i papier ścierny. Klin na ośce miałem dość miękki. Kupując dziś stożek może bym się zastanowił nad wersją z wymiennymi końcówkami. Sama końcówka jest dość krucha. Ostatnie 3 mm urwało mi się przy pierwszym łupaniu i teraz muszę trochę napychać pieniek na stożek, bo w pierwszej fazie wierci się tylko dziura, potem już sam wciąga na siebie drewno. średnica 90mm wg mnie w zupełności wystarczy. Pozdrawiam i czekam na fotki i dalsze relacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
