Mam problem z nieszczelną bramą garażową, brama zamontowana 4 lata temu przez fachowców (brama z tego co pamiętam to Hormann, wcześniej niespecjalnie mi to przeszkadzało, jednak w tym roku postanowiłem się*w końcu za to wziąć, ponieważ ciężko mi opisać słowami miejsce prześwitu na wylot zrobiłem zdjęcia. Nad bramą po zamknięciu jest centymetrowa dziura przy uszczelce - co z tym zrobić? Wieje stamtąd niemiłosiernie. brama2.jpg brama1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/241951-nieszczelna-brama-gara%C5%BCowa/
Nie znam Hormana. ALe to wygląda na konstrukcyjną lipę. Albo tam się jakoś dociana uszczelkę (ta pionową?) albo.. wypełnij tą dziurę "czymś". Tynkiem? Pianką? Kawałkiem taśmy rozprężnej? Zwykłej gąbki.. lub wełny..
https://forum.murator.pl/topic/241951-nieszczelna-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-7584681
to jest montaż bramy Hormanna z opcja termo ramką(czy jakoś tak, nie pamiętam nazwy) Tam trzeba odpowiednio dociąć uszczelkę. Ja docinałem, tą poziomą, ale z perspektywy czasu widzę, że chyba lepiej dociąć ta pionową.
edit: juz wiem, to sie nazywa Ościeżnica ThermoFrame
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/241951-nieszczelna-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-7584687
ta uszczelka na górze z tego termoframe ma duże pióro, chyba ze 4cm i ona zaczyna dotykac nadproża jeszcze w trakcie opuszczania paneli. Tego suwania po "ścianie" jest ok 3cm.
Uszczelka jest mocowana do panela, a standardowo bez tego termoframe uszczelka jest mocowana do "ściany" i panel tylko dotyka jej.
https://forum.murator.pl/topic/241951-nieszczelna-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-7584939
