Witam forumowiczów,
Zdaję sobie sprawę, że temat kotłów gazowych był wałkowany nie raz ale tak na prawdę każdy dom, każdy przypadek jest nieco odmienny, dlatego pozwalam sobie poprosić o pomoc w doborze kotła gazowego, który będzie dopasowany do mojego domu. Chodzi mi, przede wszystkim o informacje na co szczególnie zwracać uwagę w kwestii parametrów. Jacy producenci robią sprzęt dobrej klasy, jednocześnie nie rujnując kieszeni. Może udałoby się wyselekcjonować kilka modeli, które mógłbym sobie "prześwietlić" nieco dokładniej. No to zaczynamy :
- Domek jednorodzinny wg. projektu archonowskiego "dom w morelach 2" z niewielkimi zmianami.
- Powierzchnia użytkowa ok 150 m + garaż 20 m + kotłownia, spiżarka, pralnia, garderoba w sumie około 20 m
- ściany - pustak silka 24
- ocieplenie ścian - styropian grafit 12 cm
- dach - pełne deskowanie, dachówka ceramiczna
- ocieplenie poddasza - w trakcie planowania więc jeszcze nie wiem jak gruba będzie warstwa wełny ale raczej nie będziemy żałować;)
- ocieplenie stropu w garażu w celu odizolowania pokoju nad garażem - tak jak punkt wyżej - planujemy
- nie mogę sobie przypomnieć jak gruba jest izolacja od gruntu (na pewno styropian)
- okna z pakietem 3-szybowym
- rekuperacja - parter i poddasze
- wspomagające ogrzewanie kominkowe - grawitacyjne
- ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni parteru poza garażem
- poddasze - podłogówka w łazience, pralni i garderobie w czterech sypialniach grzejniki
- w sumie w całym domu będzie grzejników około 7
- do zasilania ciepłą wodą - zlew, 3 lub 4 umywalki, dwa prysznice, wanna
- rodzina 5-cio osobowa plus pies z kotem :)
Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem i raz jeszcze bardzo proszę o pomoc, wskazówki, wszystko się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/
Bardziej niż na cenie, skupiłbym się na dobrych parametrach, łatwości w obsłudze i bezawaryjności. Oczywiście wolałbym wydać 5 tysięcy niż 15 ale rozważyć trzeba jak najwięcej opcji. Co do zapotrzebowania na ciepło to muszę poszukać informacji jak to obliczyć i postaram się sprecyzować.
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7584654
Musisz mieć kocioł który steruje dwoma obiegami grzewczymi(podłogówka/grzejniki)Np.Vaillant Eco Tec Plus do tego sprzęgło hydrauliczne+ moduł VR70 +Multimatic VRC700+zaw.3D z siłownikiem+pompa na grzejniki+pompa na OP Za 5tyś zapomnij,sam kocioł ok.6tyś a gdzie reszta.Jeszcze zależy jak będzie grzana CWU Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7584656
To powinieneś mieć w projekcie.
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7584659
Niestety projekt będę mógł przejrzeć za jakieś 2 tyg. Na stronie archona znalazłem dwa takie współczynniki dla tego projektu: EU co+w - 39,54 [kWh/m2*rok] i EP (gaz) - 77,22[kWh/m2*rok]. W związku z tym, że dom jest budowany w nieco innej technologii niż w projekcie (bardziej energooszczędnie), to wydaje mi się, że te współczynniki będę nieco niższe. Ciężko mi to bardziej sprecyzować bo niestety kompletnie na tym się nie znam i te współczynniki nic mi nie mówią ;)
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7584665
Witam.
Podpinam się pod temat, gdyż również potrzebuje kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego.
- Domek jednorodzinny wg. projektu rumianek 2 wersja a
- Powierzchnia użytkowa ok 158 (całkowita powierzchnia około 195 m)
- ściany - pustak porotherm 25 e3
- ocieplenie ścian - styropian biały 20 cm
- dach - dachówka ceramiczna
- ocieplenie poddasza - 30 cm wełna mineralnej ursa amber 33
- ocieplenie stropu w garażu oraz ściany styropianem 10cm w celu odizolowania
- ocieplenie posadzki styropian eps 100 15cm plus mata do ogrzewania podłogowego
- okna z pakietem 3-szybowym (również dachowe)
- wentylacja - rekuperacja
- parter - ogrzewanie podłogowe cały parter plus grzejnik w garażu i w łazience
- poddasze - podłogówka w łazience, korytarzu i pomieszczenie nad garażem (pralnia) do tego w łazience i pralni grzejnik suszarkowym, pokoje same grzejniki
- w sumie w całym domu będzie grzejników około 8
- do zasilania ciepłą wodą - zlew, 3 umywalki, 1 prysznice, 2 wanna
- rodzina 3 osobowa w tym niemowlę
- do ogrzewania wody zbiornik 150-200L
Za potrzeb na pobór energii jutro sprawdzę, gdyż projekt jest na budowie.
Znajomy w sklepie instalacyjnym zaproponował mi JUNKERS CERAPUR SMART ZSB 24-5C
Jeśli chodzi o cenę to powiedzmy ze kolo 6-7 tys. Bardziej zależny mi na tym aby był jak naj mniej awaryjny i oszczędny.
Dodam że najbliższych serwisantów mam z firmy Junkers i Vailant około 14 km, innych producentów to już około 40
Edytowane przez MatiKos
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7584711
W kotłach jak w autach, Są zwolennicy tylko niemieckich a inni Japońce kupują a FORD g....w.... tak samo w kotłach trzeba brać ten do którego niby masz zaufanie. Bo jak weźmiesz inny i ci się zepsuje to to będziesz żałował. Jak się zepsuje ten twój nikomu nie powiesz.
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7584779
Bedziesz potrzebował kotła który steruje dwoma obiegami.Wymieniony kocioł Junkersa spełnia to kryterium.Będziesz potrzebował do niego regulator pogodowy CW400+sprzęgło hydraulioczne+2x moduł MM100+zaw.3D z siłownikiem+2pompy.Jeżeli chodzi o Vaillanta to fajny jest Eco Tec Exclusive(mercedes;) ) no ale cena .Gdybyś się na niego decydował to również sprzęgło+Multimatic VRC700+moduł VR70+zaw.3D z siłown.+2pompy.W obu przypadkach sterowanie pogodowe czyli czujnik zewn.,krzywe grzewcze.A tak na marginesie było zrobić w całym domu podłogówkę,grzejniki+podłogówka to błąd(znacznie podraża instalację)Grzejniki będziesz musiał dobrać dla parametrów 55/45/20 Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7584793
Zależałoby mi na tym żeby wyselekcjonować kilka modeli, które mógłbym dokładniej prześwietlić. Skupmy się może tylko i wyłącznie na piecach i zasobnikach, resztę armatury na razie pomińmy. Przede wszystkim chciałbym uzyskać informacje na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę.. Ważne żeby piec był jak najmniej awaryjny i oszczędny. No i druga sprawa, jak duży powinien być zasobnik dla 5-cio osobowej rodziny. Mieszkam w bloku i chyba nawet nie mogę sobie wyobrazić ile wody dziennie zużywa taka rodzina :)
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7585209
  • 4 weeks później...
W wyborze gazowego kotła kondensacyjnego pomoże Panu jeden z Autoryzowanych Instalatorów marki Buderus. W swojej ofercie posiadamy sprawdzone kotły kondensacyjne z rodziny Logamax, które posiadają szeroki zakres modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% oraz łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy również mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują dobór i montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. Wyszukiwarkę instalatorów możne Pan znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o naszych kotłach gazowych zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/241958-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7596907
