Cześć,
dziennik budowy a narazie raczej dziennik przygotowania do budowy.
Działka budowlana:
ok 1000m2, wstępnie obsadzona roślinnością i z konieczności ochrony przez zwierzyną leśną, która obskubywała drzewa liściaste z kory musieliśmy ją ogrodzić.
Padło na zwykłą siatkę ogrodzeniową i słupki z odzysku, ogrodzenie powstawało przez 3 miesiące własnymi rękami :)
W międzyczasie na działce powstawał/powstaje domek narzędziowy (z wydzieloną strefą socjalną :) ) 3x6m - w zastępstwie blaszaka, domek zostanie na działce dopóki się nie rozpadnie.
Miał nie straszyć tak jak blaszak i to akurat się udało, ale patrząc ile kasy i czasu pochłonął to się zastanawiam nad sensem tego pomysłu :)
Media:
Tutaj był problem bo nasza działka leży ok 90m od drogi, w której są media, dojazd drogą prywatną.
Jeżeli chodzi o gaz to problem się rozwiązał po przestawieniu na ogrzewanie powietrzną pompą cipła ale wod-kan i prąd jednak dobrze jakby się pojawiły.
Szukanie, wybór wykonawcy na sieć wod-kan był sporym problemem bo okazało się, że koszt takiego przedsięwzięcia jest dużo wyższy niż zakładaliśmy.
Do tego sieć należy zfinansować z własnych środków bo MPWiK nie ma funduszy na takie zabawy.
Przyłącze wod-kan już raczej w standardzie ale całość wygenerowała nie małą dziurę budżetową.
Projekt domu:
Po wielu obejrzanych projektach padło na indywidualny. W każdym projekcie rozkład pomieszczeń niby ok ale zawsze coś, nastawiliśmy się na ogrzewanie podłogowe przez PC P-W i ostatecznie wyszło, że szybciej i lepiej dla nas będzie narsować to od podstaw.
Żona zaopatrzyła się w blok milimetrowy A3, ołówek i temperówka była na stanie u syna. Powstał szkic, który ktoś musiał przerysować (mocno urposzczając).
Stan na 10.2018 - projekt w trakcie wykonania.
Teoretycznie odbieramy gotowy projekt w połowie listopada, warunki z wod-kan są, z energetyki powinny być na początku listopada więc mamy nadzieję, że pozwolenie na budowę uda się ogarnąć do końca lutego. W między czasie wizyta w banku co by ktoś zfinansował nasze plany :)
Założenia projektu:
- parterowy bez balkonów, poddasze nieużytkowe, prosta bryła z garażem jednostanowiskowym.
- ogrzewanie 100% podłogowe, pompa ciepła PW (szukam wykonawcy) + rekuperacja
- brak alternatywnego źródła ciepła, rezygnacja ze wszystkich kominów
- podłoga: 15cm styropian + wylewka ok 8cm
- fundamenty tradycyjne
- materiał na ściany: najchętniej porotherm 25 na klej ale rozważam też silke E24 na klej (ze względu na większą akumulację ciepła). W obu przypadkach ocieplenie styropian grafitowy 0,031-0,033 20cm
Trochę po głowie chodzi zmiana fundamentów na płytę fundamentową ale brak sprawdzonej ekipy, który by to wykonała w rozsądnej cenie.
Teraz musimy skupić się na znalezieniu ekipu do SSO z deskowaniem i papą oraz porządnego hydraulika + ewentualnie kogoś od podłogówki.
Jeżeli ktoś ma sprawdzoną ekipę od PC PW + położenie podłogówki (lub całości hydrauliki) to chętnie taki namiar przjmę. - woj mazowieckie, Błonie
Projekt: projekt.jpg
Domek narzędziowy: IMG_20180512_131547.jpg IMG_20180719_203520.jpg
Edytowane przez dtr
https://forum.murator.pl/topic/241975-indywidualny-parterowy-12533-m2/
Trochę historii.
Działkę kupiliśmy po uprawie kukurydzy, jest dość wysoko, woda na wiosnę nie jest problemem. Była wstępnie zaorana i zabronowana więc grabienie, równanie, wybieranie zielska zajęło ok miesiąc. W tamtej chwili (2017) nie wiadomo było dokładnie kiedy budowa ruszy więc chcieliśmy działkę zagospodarować na tyle na ile możemy.
Następnie przyszła kolej na trawę i inną zieleninę.
Tak to wyglądało na początku po zasianiu i wywalcowaniu:
Oczywiście w sąsiedztwie cały czas pola uprawne.
Posadziliśmy pare drzewek liściastych jednak okoliczne pola ściągają całą masę wygłodniałych saren, które poza kukurydzą żywią się korą np. wierzbową.
Po ogołoceniu naszej działki z drzewek liściastych padła decyzja: stawiamy ogrodzenie.
Ogrodzenie robione jak najtaniej ale z myślą, żeby przetrwało przynajmniej do zakończenia budowy czyli w momencie jego tworzenia ~5 lat.
Słupki ogrodzeniowe pochodzą z rozbiórki starej ciepłowni czy czegoś podobnego, przycięte na 2,5m. Miały sporą warstwę korozji więc każdy słupek trzeba było oczyścić. Najlepiej sprawdzały się "włosy murzyna" na szlifierce kątowej. Następnie farba podkładowa i farba chlorokauczowa w niezwykle modnym ostatnio kolorze "antracyt" :)
Dziury wiercone świdrem ręcznym Fiskarsa średnica ~20cm - szczerze polecam, jeżeli mamy grunt bez gruzu, korzeni itp. to idzie jak w masło. Jak ziemia wyschnięta to można polać wiadrem wody.
Wymyśliłem, że podmurówka systemowa pomiędzy słupkami będzie szła ~10-15cm poniżej gruntu (żeby żadna sarna się nie podkopała). Nie chciałem gotowych łączników do podmurówki bo słupek stykałby się z mokrą ziemią i szybciej by korodował.
Wykonałem z płyty OSB 12-16cm (jaka była pod ręką) szalunki z wstawioną listwą drewnianą 6cm - na wzór gotowych łączników. Całość zasypywałem gruzem i zalewałem betonem robionym w taczce 1:3 lub 1:4 zależy jak się sypnęło.
Brama kupiona na olx z innej budowy - zabiegi pielęgnacyjne podobnie jak w przypadku słupków.
https://forum.murator.pl/topic/241975-indywidualny-parterowy-12533-m2/#findComment-7585415
c.d.
Słupki po pomalowaniu ale jeszcze przed rozciągnięciem siatki.
W sezonie 2018 wymyśliliśmy postawienie domku narzędziowego zamiast blaszaka. Projekt w założeniu polegał na wykorzystaniu desek z palet jednorazowych oraz odzysku desek z innych źródeł. Jedynie należało zakupić kantówki na konstrukcję. Ale wiadomo, jak już robić to żeby było ładnie i nie żałować wydanej kasy. Więc zakupy w składzie drewna wyniosły więcej niż powinny :)
Podłoże pod domek to płyty chodnikowe z odzysku, pod płyty piasek 4-6cm. Kantówki montowane na płytach metalową podstawą.
Całość konstrukcji zbudowana z kantówej 10x10 oraz 5x10. Deski 2cm na ściany, na dach deska szalunkowa.
https://forum.murator.pl/topic/241975-indywidualny-parterowy-12533-m2/#findComment-7585431
