Witam. Za kilka dni będę instalować wkład kominkowy z zewnętrznym dopływem powietrza...problem polega na tym, że poprzedni właściciel domu nie miał instalacji kominkowej i przewód doprowadzający powietrze z zewnątrz znajduje się gdzieś pod podłogą.. Czy macie jakiś pomysł w jaki sposób można spróbować zlokalizować światło takiego przewodu i głębokość jego położenia bez rozkuwania kilku metrów kwadratowych płytek w salonie? - oczywiście na zewnątrz domu mam kratkę, ale przewód ma załamanie pod kątem 90 stopni więc utrudnia to wprowadzenie jakiejś sondy w postaci długiego kija.. Jeżeli w Waszej opinii poszukiwanie dolotu powietrza pod podłogą nie jest warte zachodu i lepiej wbić się w przewód wentylacyjny również proszę o taki sygnał. Z góry wielkie dzięki za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/241980-zewn%C4%99trzny-dop%C5%82yw-powietrza/
Dziwę się ,że jeszcze Pan się tu nie pojawił.Może nic Ci nie pomogę ale ostatnio jak mi gosposia narobiła ambarasu i stanęła mi oczyszczalnia to przyjechał do mnie zaprzyjaźniony serwis i pokazał na kamerce co zrobił.Wprowadzili sondę w rewizje w domu i dokładnie pokazali co tam zaległo.Zapytam , a w domu nie ma żadnego króćca wystającego z podłogi?
https://forum.murator.pl/topic/241980-zewn%C4%99trzny-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-7585060
A może da rade wprowadzić jakiś długi w miarę giętki drut który zagnie się pod kątem 90 stopni ?. Rura doprowadzająca powinna być w okolicach komina i miejsca gdzie powinnien stać wkład, pewnie jest gdzieś płytko zaślepiona. Opcje wbijanie w wentylacje bym odrzucił.
https://forum.murator.pl/topic/241980-zewn%C4%99trzny-dop%C5%82yw-powietrza/#findComment-7587454
