Ryhor 08.10.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Witam, Mieszkam w domu kostke z lat 60-70. Chciałbym ocieplić poddasze nieużytkowe. Poddasze posiada dach kopertowy oraz strop drewniany, jest to przestrzeń od 0,4m do 1.3m. Chciałbym docieplić wełną szklaną, ze względu na nacisk na konstrukcję. Pierwsza warstwa wełny to 10cm, którą chciałbym ułożyć bezpośrednio na odeskowanie belek nośnych,a kolejną 15cm prostopadle. Parametr lambda to 0,35. Przestrzeń jest wentylowana. Od strony piętra wygląda strop następująco:- boazeria drewniana- trzcina,na którą kiedyś był rzucany tynk- odeskowanie - belki nośne - wełna o wieku 20lat między belkami grubość 5cm (do ściągnięcia) - wolna przestrzeń. - krokwie z dachu kopertowego- odeskowanie- papa Mam pytanie odnośnie folii: Czy stosować folię paroizolacyjną? Jeśli tak to jak ją położyć i dlaczego? Osobiście uważam, że położenietej folii spowoduje butwienie warstw pod nią. Proszę o racjonalne argumenty. Czy zrobić dylatację z listew 4x4cm czy wełna może być bezpośrednio na deskach stropu? Czy stosować folię paroprzepuszczalną na wierzchu wełny czy jest niepotrzebna? Przestrzeń nigdy nie będzie użytkowa, więc położenie paroprzepuszczalnej folii było by tylko dla "oka". Proszę o opinie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241984-izolacja-stropu-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 09.10.2018 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 Czy stosować folię paroprzepuszczalną na wierzchu wełny czy jest niepotrzebna? Przestrzeń nigdy nie będzie użytkowa, więc położenie paroprzepuszczalnej folii było by tylko dla "oka". Proszę o opinie i pomoc. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie nasypu z celulozy. Ważna jakość materiału, stopień zagęszczenia i jakość wykonania. co do membrany na wełnie to oprócz tej na wierzchu dałbym jeszcze między warstwami. Zdecydowanie ogranicza łatwą dla waty konwekcję (swobodną czy wymuszoną). Radziłbym piankę ale w tym miejscu byłaby trudna do wykonania. Zdecydowanie celuloza. Najlepiej z membraną na wierzchu ale i bez będzie dużo lepszym roziwązaniem niż wrażliwa na utratę parametrów z powodu zawilgocenia wata mineralna.. Co do paroizolacji. Jeżeli z przyczyn wykonawczych nie możemu zagwarantować szczelności i ciągłości to czasem lepiej zrezygnować i skupić się na systemie wentylacji tak aby zredukować parcie i nasycenie parą wodną. Pozdrav, SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241984-izolacja-stropu-drewnianego/#findComment-7585291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryhor 09.10.2018 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 Izolację chce wykonać samodzielnie. Wełnę zakupiłem. Celulozę trzeba zamknąć od góry płytami stąd jej nie brałem pod uwagę a najem firm nie wchodzi w rachunek. Ponawiam pytanie o paroizolację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241984-izolacja-stropu-drewnianego/#findComment-7585335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 11.10.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Jeżeli przy rozbiórce w stropie nie zauważysz wilgoci to znaczy, że przez te min. 20 lat układ warstw był poprawny z punktu widzenia fizyki budowli. Bez paroizolacji wszystko dobrze "działało" i moim zdaniem teraz dołożeniem folii możesz to tylko zepsuć. Ocieplenie nową wełną zmniejszy przenikanie ciepła ale nie wpłynie na przenikanie pary wodnej. Dotyczy to zarówno folii od dołu jak i od góry nowego ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241984-izolacja-stropu-drewnianego/#findComment-7586290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
