piotrek900 08.10.2018 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 (edytowane) Dzień dobry, na początek chciałem zaznaczyć, że jestem laikiem w kwestiach budowlanych, więc choć postaram się wytłumaczyć mój problem najdokładniej jak tylko potrafię, zapewne popełnię sporo gaf, za które z góry przepraszam . O co więc chodzi? Postanowiłem zamontować na swoim mieszkaniu (bloki w Krakowie, stare budownictwo) drążek treningowy do sufitu. Nierozważnie zakładając, że mam nad głową dobre kilkanaście centymetrów "pełnego" materiału, zakupiłem standardowe kołki rozporowe i przystąpiłem do wiercenia. Niestety, okazało się, że warstwa "pełna" cegła stanowi jedynie ok 4-5 centymetrów a za nią następuje pusta przestrzeń (załączam poglądowe zdjęcie). W takim wypadku kołki rozporowe okazały się zupełnie nieużyteczne a ja zostałem w kropce. Przeczytałem o wielu różnych innych rozwiązań (kołki "parasolki", kotwy mechaniczne i chemiczne itd), natomiast nie wiem czy któreś z tych rozwiązań okazałoby się skuteczne i bezpieczne. Drążek ma 6 dziur na śruby, jego waga to ok 10kg, moja 80, natomiast wiadomo, że przy treningu te "obciążenia rosną" w niebagatelny sposób. Czy ktoś z obecnych tutaj miał może podobne doświadczenia i zna jakieś "sprawdzone w praniu" rozwiązanie? Zaawansowanie techniczne nie jest istotne, i tak zamierzam wynająć do tej roboty odpowiedniego fachowca. Drążek: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/43273660_178429559708550_4022121600076742656_n.jpg?_nc_cat=104&oh=c6d028d58015840cd80d7e2ed4375915&oe=5C19DF00 Sufit: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/s2048x2048/43294857_483934232110459_5274518537283567616_n.jpg?_nc_cat=104&oh=aa6758797fd0107e2b28113bc6a07476&oe=5C4F5D5B Z góry dziękuję za każdą radę i wskazówkę, Pozdrawiam Piotrek Edytowane 8 Października 2018 przez piotrek900 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241987-monta%C5%BC-dr%C4%85%C5%BCka-treningowego-w-suficie-pusta-przestrze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.10.2018 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Musisz ustalić co to za strop. Co znaczy stare budownictwo jakie lata? Tak po tej dziurze widzę dwie możliwości stopu -gęsto żebrowy i tu może być kilka rodzai lub kleina. Nie możesz kotwić w pustej przestrzeni żadne parasolki czy wklejani nic nie da. Bo mało że polecisz z drązkiem to jeszcze możesz fragmentami stropu oberwać. Strop się nie zawali ale dziury mogą w suficie sie porobić. Musisz tak ustawić drążek aby trafił w belkę - belki. Czy w jakmś pomieszczeniu nie masz np rys na suficie w jakiejś stałej odległosci od siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241987-monta%C5%BC-dr%C4%85%C5%BCka-treningowego-w-suficie-pusta-przestrze%C5%84/#findComment-7585165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
