Cześć,
Czy jakieś normy określają wysokość szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwi a podłogą przy drzwiach wewnętrznych? Jaka powinna być sensowna wysokość takiej szczeliny w bloku z wielkiej płyty? Nasi montażyści nie pytając uraczyli nas około 1,5 cm (wchodzi palec) szczeliną przez którą przechodzi światło. Chciałbym żeby była cyrkulacja powietrza ale 1,5 cm to chyba jednak za dużo?
Edytowane przez Tomuś122
Z reguły drzwi montuje się na wysokości takiej jak podałeś.
1. Otwierają się do środka
2. Szczelina zapewnia cyrkulację powietrza
3. Nie powoduje drgań drzwi poprzez zmianę ciśnienia( w przypadku otwarcia drzwi lub okna w innym pomieszczeniu mieszkania)
4. Pozwala na otwarcie gdy na podłodze leży dywan.
5. W przypadku ruchów posadzki lub ścian, zużyciu zawiasów czy wypaczeniu samego skrzydła pozwala na swobodne otwarcie drzwi
Dla spokoju montuje się pod drzwiami "szczotkę" taśmę z włosiem.
Zwyczajowo 1-1,5 cm nad posadzką. W drzwiach łazienkowych jak ktoś nie chce robić podcięcia, tulei lub kratki to można podciąć całe skrzydło wyżej tak aby zapewnić wentylację zgodna z przepisami PB (0,022m2), ale moim zdaniem wgląda to znacznie gorzej jak podcięcie.
Dolicz to, że nie zawsze masz proste podłogi i skrzydło jak otworzysz może w którymś momencie praktycznie dotykać podłogi, a przy zamkniętych drzwiach wszędzie będziesz miał np 1cm.
Jedna mała uwaga co do samych ościeżnic, to muszą one "wisie" 1-2mm nad posadzką i szpara musi być uzupełniona akrylem neutralnym alby ościeżnica nie miała kontaktu z ewentualną wodą np przy zmywaniu podłóg. Często jest to pomijane.
