Pytanie do posiadaczy PC.
Czy macie jakieś zabezpieczenie na wypadek zacięcia się zaworu 3-drożnego (CWU <-> CO)?
Może trochę jestem przewrażliwiony, ale jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację gdy PC chce podgrzać CWU, a zawór 3-drożny się nie przełączy.
Pompa pompuje bardzo gorącą wodę zamiast w wężownice w podłogówkę nic o tym nie wiedząc. Mam ustawione, że do CO nie więcej niż 35C, ale w trybie CO.
Jak miałem mieć gaz to zamontowałem już przylgowy czujnik który odcinać miał zasilanie na cały piecyk.
Jak to jest w w PC?
https://forum.murator.pl/topic/241997-potecjalne-zaci%C4%99ci%C4%99-si%C4%99-zaworu-3-dro%C5%BCnego/
Jak to jest w w PC?
Tez tak należy zrobić
No i władujesz w podłogę +60C bo pompa będzie chodzić na max czekając na wzrost temp. CWU.. Może dla rurek to nie będzie zabójcze, ale dla paneli/drewna już niefajnie.
Ciekawe po co ustawiać 60C . U mnie maksymalną jaką można ustawić na PC to 43C na CWU i 55C na CO.
A jakbyś chciał podgrzać wodę do np. 50*C, aby była gorąca do wanny, to musisz użyć grzałek?
W instrukcji obsługi na sterowniku można było ustawić więcej chyba 60C ale w moim jest nowsze oprogramowanie i max to 43C. Nie mam pojęcia czemu mają służyć takie ograniczenia ( chyba ekologia ).
To co Ty jako użytkownik możesz wybrać, a co da radę wyciągnąć pompa, to dwie różne rzeczy. Ograniczenia temperaturowe na UI ustawia się w trybie serwisowym. A zawór 3D jak się zatnie i sterownik będzie patrzył na temperaturę CWU grzejąc CO, to wyciągnie tyle ile fabryka dała - czyli do zadziałania zabezpieczeń na temperaturę sprężarki - a to oznacza w zależności od tego czy jest aktualnie zima czy lato możliwe osiągnięcie kilkudziesięciu stopni na podłodze.
Termostat przylgowy na zasilaniu rozdzielacza, który po przekroczeniu progu daje sygnał do PC o blokadzie elektrycznej a to w zależności od skonfigurowania PC, u mnie wyłącza całkowicie sprężarkę.
A co by się takiego stało gdyby nawet poszła cieplejsza woda w podłogę.
U siebie mam grzejniki ale u teściów kocioł węglowy ,podłogówka wpięta bezpośrednio nie raz się już gotowało i nic się nie stało już przez 15 lat.
No nie wiem czy parkietowi taka temperatura nie zaszkodzi. Każdy producent paneli "przestrzega" przed temp >30C. Fakt, że nie wiem na ile jest to realne zagrożenie dla podłóg.
