Dom o powierzchni 159 m2, po podłogach jakieś 240 m2, parter + użytkowe poddasze, wszędzie podłogówka,ogrzewany garaż. Dwa rozdzielacze po 14 obiegów, pętle nie dłuższe niż 80 m, dojście do rozdzielaczy z miedzi 28.
I tak mam oferty bez bufora bezpośrednio pompa w instalacje. Natomiast hydraulik upiera się aby rozdzielić na dwie grupy grzewcze, dać bufor 100 L i za nimi dwie grupy pompowe z mieszaczami .
Instalator mówi, że bufor ok, ale do tego same pompy obiegowe. Lub tak jak pisałem bez bufora i sterowanie rotametrami.
https://forum.murator.pl/topic/242008-jak-to-z-tym-buforem/
Rozumiem, miałem plan aby zrobić bufor 50 l, za tym dwie grupy pompowe z mieszaczem, moduł sterowania do pompy Panasonic aby sterował grupami. Jest to droższa alternatywa niż same pompy obiegowe i bufor, ale bardziej komfortowa w użytkowaniu, bo jak obniżymy temperaturę na górze, to mieszacz spowoduje, że pójdzie poprostu niższa temperatura na górę, ale nie będzie efektu zimnej podłogi w łazience jak w przypadku bufora i dwóch pomp obiegowych, bo w tym przypadku pompa obiegowa poprostu odcina górę, jak dla mnie to żadne sterownie.
https://forum.murator.pl/topic/242008-jak-to-z-tym-buforem/#findComment-7585556
50 litrów to sprzęgło wodne a nie bufor.
Są takie elektryczne głowiczki odcinające pętle montowane na rozdzielaczu a sterowane z termostatu naściennego.
Może tak?
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/242008-jak-to-z-tym-buforem/#findComment-7585568
