Ifarrg 09.10.2018 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2018 Na jakich parametrach grzejecie CWU w domu? Chodzi mi szczególnie o temperaturę czynnika. Ja mam 44 st grzane CWU i max temp 52 st wody w wężownicy. Zastanawiam się, jak to wygląda u innych? Czy lepiej grzać z niższą temperaturą CWU , a dłużej, czy z wyższą a krócej? Jak w takich przypadkach wygląda COP? Czy przy temp 52 stopni na pompie jest w ogóle jakiś, czy to jest 1:1 jakby grzać grzałką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242016-jak-macie-ustawione-cwu-w-domu-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 10.10.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Ja mam zbiornik na CWU zintegrowany z PC. 190L. Mam ustawione przez cała dobę grzanie do 48* (niżej się nie da) z histerezą 8* (niżej się nie da), z tym że podbijam trzy razy na dobę po godzinie do 53* (05:00, 13:30 i 20:00). Dwa pierwsze podbicia mają związek z T2 a trzecie ze zwiększonym zapotrzebowaniem i aby do wanny można było nalać cieplejszą wodę. Z CWU korzysta 8 osób. Przynajmniej trzy osoby obecne są w domu cały czas. Cyrkulacja chodzi 2x3 minuty na godzinę od 5:00 do 23:00. Dezynfekcja raz na dwa tygodnie. Srednio w miesiącach letnich zużywam ok 140 kWh, a w miesiącach zimowych ok 190kWh. COP 3,19. próbowałem podgrzewać CWU w różnych konfiguracjach, ustawiałem różne programy czasowe a zużycie kWh zawsze było zbliżone. Podarowałem sobie eksperymenty- woda ciepła ma być dostępna całą dobę, a wieczorem ma być nawet więcej niż ciepła. koszt na 1 osobę to 10-12 złotych miesięcznie. Przy tym zużyciu szkoda czasu na eksperymenty. Raczej skupiam się na ograniczeniu zużycia wody w ogóle, bo koszt wody i odprowadzenia ścieków nieporównywalnie wyższy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242016-jak-macie-ustawione-cwu-w-domu-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-cwu/#findComment-7585808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
