Witam, planuję w pokoju o wymiarach 3,5x3m zrobić podwieszany sufit dookoła ścian o szerokości ok. 45cm, jak na screnie, gdzie będą umieszczone otwory na ledy oraz dodatkowo dookoła taśma led i mam kilka pytań.
1. Jakich profili mogę użyć: CD60 czy wystarczą UD27 ?
2. Wiercone otwory w suficie pod profile jakiej minimalnej wielkości powinny być - czy wiertło 5 lub 6 wystarczy ?
3. Jak powinna wyglądać sama konstrukcja z profili, która utrzyma całość - chodzi o minimalną ilość otworów do wywiercenia ze względu na beton :-) i co ile cm powinny być połączenia poprzeczne z profili ?
4. Czy płyty karton gips trzeba w całości zaszpachlować, czy wystarczy tylko miejsca łączeń i tam gdzie wkręty, a resztę można pomalować ?
5. Czy łączenie płyty ze ścianą musi być zaszpachlowane po uprzednim nałożeniu siatki, czy można użyć np. elastycznej masy akrylowej ?
https://forum.murator.pl/topic/242017-podwieszany-sufit-kilka-pyta%C5%84/
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Sufit ma dość sporą powierzchnię, dlatego rekomenduję zastosowanie większych profili. Trzeba je montować na kołki o grubości minimum 6 milimetrów. Konstrukcja musi być stabilna, połączona przy pomocy specjalnych wkrętów. W Internecie można wyszukać rysunki techniczne szczegółowo opisujące sposób łączenia profili. Po montażu płyt warto zastosować grunt ACRYL-PUTZ® GP40 do ujednolicenia powierzchni. Aby uniknąć nieestetycznych pęknięć rekomenduję elastyczną masę ACRYL-PUTZ® MS30. Masą jest doskonale przyczepna do podłoża, łatwa w aplikacji oraz szlifowaniu, zapobiega powstawaniu pęknięć. Można ją również wykorzystać do obsadzania narożników. Całość może Pan pomalować Śnieżką Super Matt.
https://forum.murator.pl/topic/242017-podwieszany-sufit-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7593219
