inż. Mamoń 10.10.2018 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Mam problem ponieważ w kuchni miejscami zaczęły mi odłazić warstwy starej farby. Problem polega na tym, że tylko miejscami, bo zasadniczo stare farby trzymają się dobrze. Chodzi o zwykłe farby emulsyjne, które były nakładane na tynk gipsowy z agregatu. Jak pomaluję na nowo to będzie widoczna nierówność. W jaki sposób zlikwidować taką nierówność, której grubość jest tak minimalna jak warstwa starej farby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242029-malowanie-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-po-r%C3%B3%C5%BCnych-warstwach-farby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 10.10.2018 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Szukaj drobnej ("finish") szpachli akrylowej lub gładzi. Dobrze zdrap odcodzącą starą warstwę, zagruntuj, zaszpachluj, przeszlifuj drobną siateczką do szlifowania - w razie potrzeby powtórz szpachlowanie i szlifowanie. Po pełnym wyschnięciu szpachli odpyl, zagruntuj i maluj. Ale nie ma pewności, że problem się nie powtórzy w innych miejscach - jakąś przyczyna pękania jest (np za dużo warstw farby). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242029-malowanie-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-po-r%C3%B3%C5%BCnych-warstwach-farby/#findComment-7585911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulux_Polska 27.12.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2018 Witaj inż. Mamoń. Za odpadanie farby najczęściej winne jest niewłaściwie przygotowane podłoże. Dzieje się tak zarówno w przypadku nowych, jak i starych ścian. Taka sytuacja ma miejsce również w przypadku niedopasowania farby do użytej gładzi lub nieprzestrzeganiu zaleceń producenta gładzi. Rozwiązaniem tego problemu będzie usunięcie odpadających fragmentów za pomocą metalowej szpachelki. Następnie ścianę należy dokładnie przeszlifować, oczyścić je z nagromadzonego pyłu, zabrudzeń oraz tłustych zacieków. Wszelkie ubytki i nierówności wypełniamy za pomocą gotowej masy szpachlowej i szpachelki budowlanej. Kiedy ściana przeschnie, wyrównujemy naprawiane fragmenty gruboziarnistym papierem ściernym, następnie wygładzamy drobnoziarnistym papierem ściernym. Odpylamy ścianę. Powierzchnię należy zagruntować używając np. emulsji wodnej Dulux Primer. Posiada ona właściwości gruntujące, czepne, szorstkujące, co pozwala na wykorzystanie go jako warstwy poprawiającej efekt krycia farb nawierzchniowych. Po upływie doby można nakładać nową warstwę malarskąPozdrawiam Ekspert Dulux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242029-malowanie-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-nier%C3%B3wno%C5%9Bci-po-r%C3%B3%C5%BCnych-warstwach-farby/#findComment-7625480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
