TheMaster 10.10.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Witam Szanowni Państwo, potrzebuję pomocy przy naprawie drewnianej framugi drzwi w okolicach zamka.Jak widać na zdjęciach, framuga jest pęknięta. Zakupiłem Masę Szpachlową akrylową (firma Dragon) do wypełniania ubytków w drewnie. Czy mogę poprosić o wskazówki jak najlepiej się tym zająć? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 10.10.2018 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Najlepiej to usunąć/odkręcić ten łącznik metalowy, wyciąć w futrynie popękany fragment, dopasować i wstawić drewnianą wstawkę i potem założyć łącznik metalowy. Przeszpachlować łączenia wstawki, przeszlifować, zamalować pod kolor i gotowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7585906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TheMaster 10.10.2018 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Dziękuję za odpowiedź.Czy ewentualnie można pominąć kroki usuwania drewienka i metalowej części zamka i po prostu zaszpachlować pęknięcie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7585991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 10.10.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Pęknięcie trzeba skleić. Wpuścić klej w szczelinę, podłożyć deseczkę, ścisnąć ściskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 10.10.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Samo szpachlowanie to tylko łatanie dziury. Przy każdym mocniejszym pchnięciu czy trzaśnięciu drzwiami pęknięcia pojawią się na nowo a po niedługim czasie szpachla się wykruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.10.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Dziękuję za odpowiedź. Czy ewentualnie można pominąć kroki usuwania drewienka i metalowej części zamka i po prostu zaszpachlować pęknięcie? Pozdrawiam jak najbardziej możesz, tylko wtedy wypadałoby ominąć jeszcze szpachlowanie i malowanie, ogólnie zostawić tak jak jest, wtedy będzie w/g twojego pomysłu. Pęknięcie trzeba skleić. Wpuścić klej w szczelinę, podłożyć deseczkę, ścisnąć ściskiem. tia, najlepiej "kropelke" @TheMaster, @przemo1 dokładnie Ci napisał, jak to najprościej zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TheMaster 10.10.2018 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 dziękuję za odpowiedzi.Jeszcze jedno pytanie do Państwa.Zakupiłem masę szpachlową do drewna: https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/malowanie/srodki-do-drewna/srodki-do-renowacji/masa-szpachlowa-do-drewna-dragon-jesion-250-g.html czy wystarczy, czy jednak konieczny jest np. Vikol? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.10.2018 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Masa szpachlowa służy do wypełniania ubytków a vikol to klej do klejenia drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TheMaster 11.10.2018 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 'Masa szpachlowa służy do wypełniania ubytków a vikol to klej do klejenia drewna' to już wiemy.Pytanie natomiast brzmiało: czy wystarczy (masa szpachlowa), czy jednak konieczny jest np. Vikol aby przykleić wstawkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 11.10.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 (edytowane) To jak wiemy, to po co dalej o to samo pytamy ? Masa niczego trwale nie sklei, to tylko wypełniacz - aby cokolwiek przykleić konieczny jest klej. W tym wypadku klej do drewna - może być wikolowy. Edytowane 11 Października 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TheMaster 11.10.2018 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 pytam dla pewności dziękuję jeszcze raz za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242031-p%C4%99kni%C4%99ta-framuga-drzwi-i-naderwany-zamek/#findComment-7586329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
