pecet0 10.10.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 (edytowane) Witam, Uczestniczę w projekcie który dofinansowuje Odnawialne Źródła Energii, zapisany bylem na fotowoltaike + pompę ciepła.I o ile fotowoltaika wyszła w spoko pieniądzach z dofinansowaniem to o tyle w przypadku pomp ciepła zapowiadali gruszki na wierzbie a rzeczywistość to zweryfikowała okrutnie. generalnie mój przypadek to:dom dobrze ocieplony styropian w podłodze 20 cm, na ścianach 20 cm grafitu, w suficie 30cm wełny, wentylacja mechaniczna z rekuperacjądomek niewielki ~80m2 powierzchni użytkowej, kubatura grzana 250 m3100% ogrzewanie podłogowe bez żadnych grzejników Fotowoltaikę zamontowali 5kwzgłoszony byłem jeszcze na pompę gruntową mocy 6kWz tym że pompa ciepła gruntowa 6kw miała kosztować ok 15 tys zł a reszte dofinansowanie unijne, a wyszło że jakbym się zdecydował to kosztowałoby 28 tys zł + dofinansowanie unijne pompa w pierwszym i drugim przypadku zakładała takie same wytyczne tylko gmina niedoszacowała kosztów wykonania.specyfikacja to: pompa ciepła 6kW z budowanym zasobnikiem CWU 200l, osobno bufor 200l ogrzewania CO, dwa odwierty o głębokości 80 metrów. według kalkulacji wykonawca zrobiłby taką pompę za 55 tys zł, mój wkład miałby być 28 tys zł + reszta Unii, z tym że wcześniej mowa był o wkładzie własnym 15 tys zł + reszta z Unii. doradzcie czy przy takim niewielkim domu bralibyście taką pompę za 28 tys zł? Edytowane 10 Października 2018 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 10.10.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Nie bardzo rozumiem dlaczego się oburzasz jak dają Ci coś za darmo. Wiem że jak dają palec to chciałbyś całą rękę ale dlaczego unia ma dopłacać do Twoich luksusów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 10.10.2018 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 nic tu nie jest za darmoto za darmo co wyczytałeś między literami kosztuje 28 tys zł pytanie do osób którzy merytorycznie podejdą do tematu czy warto pchać 28 tys zł w coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 10.10.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Nie bardzo rozumiem dlaczego się oburzasz jak dają Ci coś za darmo. Wiem że jak dają palec to chciałbyś całą rękę ale dlaczego unia ma dopłacać do Twoich luksusów? Ogólnie chyba nie rozumiesz. Tylko po co się odzywasz w takim razie? PC za 55k do domu 80m2? Przecież tu wszyscy za 20k montują gruntówki do 2-2.5 razy większych domów Jest szansa, że za 28k + pewnie podatek od dotacji sam sobie zamontujesz PC dla takiego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 10.10.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Nie masz swojego zdania? Chcesz się sugerować zdaniem anonimowych ludzi na forum to brawo Ty! Każdy kto tutaj jest wyrazi SWOJE zdanie jeden powie, że warto inny powie, że nie. Którego posłuchasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 10.10.2018 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Jest szansa, że za 28k + pewnie podatek od dotacji sam sobie zamontujesz PC dla takiego domu. w tej cenie już wszystkie podatki ujęte, dokładnie to wychodzi 27640 zł ale nie podawałem wcześniej tak dokładnie tylko zaokrągliłem do pełnych tysięcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.10.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Mały dom a koszty duże.Nie ma innych, tańszych pomp ciepła lub innego źródła ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 10.10.2018 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 (edytowane) Nie, paradoksalnie projekt przewidywał 3 rodzaje pomp, które deklarowało się ok 1,5 roku temu. Można jedynie ewentualnie zrezygnować z projektu, lub się zgodzić na dopłatę i dopłacić ale nie można dokonać zmian np na większą pompę lub rezygnację np z samego buforu CO lub czegoś innego. 6kW (miała być najtańsza), 10kW średnia i największa 13kW. Logika mówi że najmniejsza pompa jest najtańsza a największa jest najdroższa, jednak sytuacja jest nie logiczna i wygląda to na odwrót6kW kosztuje - 28k zł kosztów własnych10kW kosztuje - 24k zł kosztów własnych13kW kosztuje - 22k zł kosztów własnych sytuacja jest dlatego taka dziwna że w wstępnych szacunkach gmina źle oszacowała koszty instalacji przy czym te najmniejsze pompy były niedoszacowane.to spowodowało że o ile procentowo z Unii każda instalacja ma takie samo dofinansowanie to kwotowo najmniejsze pompy mają zdecydowanie najmniejsze dofinansowanie a największa ma największe dofinansowanie.Natomiast wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę gminie przedstawił zbliżony koszt montażu pomp (6kW - 55kzł, 10kW - 57kzł, 13kW-59kzł) Edytowane 10 Października 2018 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 10.10.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 A wiadomo co to za pompy? Czy podają tylko moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 10.10.2018 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2018 Stiebel Eltron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 11.10.2018 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Nie, paradoksalnie projekt przewidywał 3 rodzaje pomp, które deklarowało się ok 1,5 roku temu. Można jedynie ewentualnie zrezygnować z projektu, lub się zgodzić na dopłatę i dopłacić ale nie można dokonać zmian np na większą pompę lub rezygnację np z samego buforu CO lub czegoś innego. 6kW (miała być najtańsza), 10kW średnia i największa 13kW. Logika mówi że najmniejsza pompa jest najtańsza a największa jest najdroższa, jednak sytuacja jest nie logiczna i wygląda to na odwrót 6kW kosztuje - 28k zł kosztów własnych 10kW kosztuje - 24k zł kosztów własnych 13kW kosztuje - 22k zł kosztów własnych sytuacja jest dlatego taka dziwna że w wstępnych szacunkach gmina źle oszacowała koszty instalacji przy czym te najmniejsze pompy były niedoszacowane. to spowodowało że o ile procentowo z Unii każda instalacja ma takie samo dofinansowanie to kwotowo najmniejsze pompy mają zdecydowanie najmniejsze dofinansowanie a największa ma największe dofinansowanie. Natomiast wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę gminie przedstawił zbliżony koszt montażu pomp (6kW - 55kzł, 10kW - 57kzł, 13kW-59kzł) Jeśli chcesz pompę tanio to zdecyduj się na pompę powietrze woda. Masz PV więc prąd cię nie zabije, a na pewno wydasz mniej niż musisz wydać na dofinansowanie. Gruntówka to oczywiście lepsza sprawa, ale nie napisałeś co to chcą wam założyć. Jeśli zaś ciągle chcesz mieć gruntówkę, to cena takiej instalacji to ok. 34000 zł na gotowo na Buderusie. Po tyle ma np. GHS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 11.10.2018 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 ale nie napisałeś co to chcą wam założyć.. napisałem: pompa 6kW z w budowanym zasobnikiem CWU 200 l, do tego dodatkowy zasobnik CO też 200l, dwa odwierty głębokie na 80 metrów + cala robocizna. pompa marki Stiebel Eltron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 11.10.2018 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Mnie zastanawia czy potrzebna Ci taka pompa na tak mały dobrze ocieplony dom... Masz OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 12.10.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 (edytowane) A ja jestem ciekaw, jak wyglądała Twoja umowa z Gminą? Też mam dofinansowanie na PV z gminy i tam była jasno kreślona kwota oraz warunek, że jeśli przetarg będzie nie po myśli gminy to albo gmina zrezygnuje, albo dołoży z własnych środków, odbiorca nic poza to, co miał w umowie nie zapłaci, jedynie może być mniej. PS. Ile miałeś dopłaty za 5 kW PV? I jaki udział własny? PS2. Mam pompe gruntową, dom 190m2 grzane, cała instalacja kosztowała mnie 32k, tylko że sam robiłem wymiennik poziomy. Sama pompa, zbiornik 300l, podłączenie wszystkiego kosztował 27500 w 2016. Pompa PPC C10i Edytowane 12 Października 2018 przez Ifarrg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242045-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-a-dofinansowanie-mia%C5%82oby%C4%87-2x-taniej-a-wysz%C5%82o-jak-zawsze/#findComment-7586675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
