kazikujazdowski 11.10.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Być może było wałkowane w sieci ale chciałbym poznac opinie ekspertów, czy szary styropian się gorzej przykleja? Jakie są opinie firmy Termo Organika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242058-przyklejanie-styropianu-szarego-czy-trudnie%C5%BC-ni%C5%BC-zwyk%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.10.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Być może było wałkowane w sieci ale chciałbym poznac opinie ekspertów, czy szary styropian się gorzej przykleja? Jakie są opinie firmy Termo Organika ? Przykleja się ta samo jak biały. Wszelkie styropiany w domu mam z Termo Organiki, elewacyjny to Galaxy, mocowany na klej TO-KU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242058-przyklejanie-styropianu-szarego-czy-trudnie%C5%BC-ni%C5%BC-zwyk%C5%82y/#findComment-7586292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 11.10.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Styropian grafitowy ma lepsze właściwości izolacyjne jest materiałem o większej sprawności, to produkt nowoczesny, innowacyjny i zapewniający energooszczędny standard budynku już przy mniejszej grubości niż standardowy styropian. Przyczepność kleju do styropianu grafitowego i białego jest taka sama, co zostało wielokrotnie zweryfikowane w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednio na budowie. O złej przyczepności kleju do styropianu grafitowego może świadczyć niska jakość dostarczonego kleju, najczęściej parametry techniczne są niezgodne z wartościami deklarowanymi przez producenta lub popełniono błąd np. przy rozrabianiu kleju i późniejszym montażu (brak dotrzymania reżimu technologicznego podczas prowadzenia prac ociepleniowych). Należy też pamiętać, że styropian grafitowy jest ciemnego koloru i absorbuje więcej promieniowania cieplnego niż biały styropian, dlatego profesjonalni wykonawcy stosują siatki ochronne na rusztowaniach. Siatki zapewniają w czasie montażu ochronę przed otwartym słońcem co znacząco zmniejsza możliwość nagrzewania si e powierzchni płyt.Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jakość materiałów produkowanych przez Termo Organikę jest wysoka, a we wszystkich kontrolach GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) wyniki są pozytywne http://www.gunb.gov.pl. Wyniki kontroli wyrobów budowlanych, prowadzonej przez nadzór budowlany GUNB, są dostępne również na stronie urzędu https://www.gunb.gov.pl/probki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242058-przyklejanie-styropianu-szarego-czy-trudnie%C5%BC-ni%C5%BC-zwyk%C5%82y/#findComment-7586337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 11.10.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Przykleja się ta samo jak biały. Wszelkie styropiany w domu mam z Termo Organiki, elewacyjny to Galaxy, mocowany na klej TO-KU. Dziękuję, super odpowiedź, zwięźle, krótko i na temat ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242058-przyklejanie-styropianu-szarego-czy-trudnie%C5%BC-ni%C5%BC-zwyk%C5%82y/#findComment-7586339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
