Witam!
Rodzice decydują się na wymianę źródła ogrzewania. Padło raczej na PC powietrzną. Jeśli pomysł by się sprawdził, raczej zrezygnują z wymiany pieca, tylko się wywali obecny, chociaż jest opcja wstawienia jakiegoś małego piecyka jak już PC w ostrą zimę nie dawałaby rady.
Kilkudziesięcioletni budynek po remontach.
Pow. ~60m2.
Ściany 38cm z cegły pełnej + 12cm styropianu.
Okna dwuszybowe bez gazu.
Rolety zewnętrzne z ociepleniem.
Sufit ocieplony wełną mineralną 20cm.
Mieszkanie na piętrze, ze stropem drewnianym (dom jednorodzinny).
Grzejniki purmo, po 1 na każde pomieszczenie, nie są duże.
Ziemie zachodnie kraju, dosyć ciepłe.
Stary piec (wręcz antyk...), sprawność pewnie z 30% jak dobrze pójdzie ;) Palone węglem brunatnym i drewnem, w sezonie grzewczym tona brykietu i 5m3 drewna sosnowego.
Wartość nadrzędna: wygoda. Brak potrzeby szuflowania węgla i tego typu rzeczy, jakoś się nie dziwię ;)
Pytanie do Was: jakich informacji jeszcze byście potrzebowali, bądź ja bym potrzebował, żeby stwierdzić jakiej mocy PC PW szukać?
Sprawa jest jeszcze taka, że mają zbiornik 200l z nierdzewki z dwoma wężownicami i czy byłby ok pod taką instalację, czy jednak lepiej brać nowy zbiornik do zestawu z PC?
Dziękuję za wszystkie uwagi.
Pozdrawiam!
Edytowane przez qba2ra
Poszukaj w gminie lub okolicy osobę od doradztwa energetycznego. Po drugie musisz policzyć sobie OZC. Doradca może Wam wskazać inne źródło niż pompę. Lokal mały, więc nie ma zbyt wygórowanych potrzeb energetycznych. Pompa nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, mimo że pojawiły się modele nawet 3kW.
Nie ma możliwości szacunkowego doboru PC do takiego mieszkania bez zlecenia OZC? Wiadomo przecież, że na przykład 9kW to nie będzie. Gaz czy pelet jako źródło odpada.
Montaż odbędzie się we własnym zakresie.
Przy okazji, co jest nie tak z PC LG? Nie zauważyłem, żeby ktoś je polecał ani odradzał, a są dosyć tanie.
  • 11 months później...
Podbijam temat, bo sątek w domu wrócił do żywych. Naprawdę nie ma opcji na dobór jakiejś pompy na podstawie podanych danych, bez zlecania OZC?
Na takie mieszkanie to pewnie 3-5 kw. Mniejszych nie znajdziesz większe będą za duże. Plus pewnie trzeba będzie przewymiarowac lub dołożyć grzejniki.
Tone brykietu z wegla brunatnego?
Czy w tej ilosci opalu co podales zawiera sie jeszcze grzanie cwu
Ile osób w mieszkaniu
Podaj jakie pomieszczenia jaki metraż tych pomieszczen i jakie grzejniki masz w danym pomieszczeniu (ich wymiary)
Jaka miejscowosc.
Jaka masz temp w mieszkaniu i przez ile godzin np.10godzin 20stopni 14godzin 22stopnie.
Srednio ile godzin sie pali w piecu i jakie masz temperatury na grzejnikach np.przy minus 10st.
No no ..
Widzę że optymista ...
Dom z zimnej starej cegły + 12cm jakiegos styro , grzejniki wysokotemperatyrowe , okna 2 szybowe zimne (bez gazu) , wentylacja tradycyjna ...
Grzejniki i wysoka temp pracy więc COP słaby i moc słaba i zapewne przy zbyt małej pompie będzie głównie działała na grzałkach i nie osiągnął by temp. komfortu ...
A jak nie da rady to wtedy rozumie że ma jeszcze palić w kominku i siedzieć w kurtce ??
Przy takim domu , takim ociepleniu i grzejnikach na pewno bym nie kupił pompy niższej niż 7KW .
Jak zużywa 5m3 drewna i 1 tonę brykietu to dom raczej zbyt ciepły nie jest ...
Masz rację, ale zawsze masz też grzałki które ci dogrzeja ten metry w duży mróz.
Racja, ale wiesz jak się pali brykietem czy tam drzewem. Palisz 3-4 godziny nagrzeje do 24 trzeba przestać palić bo za gorąco, później 3-4 godziny spadnie temp i znów pasuje rozpalić bo zimno i tak w koło Macieju. Napewno w tedy zużycie powinno być większe niż przy paleniu ciągłym.
Idąc na kompromis 6kw to powinno być w sam raz ;)
A w ogole lokator z dołu zgadza sie na PC? Pompa cicha nie jest, jak bedzie montowana do elewacji to dodatkowo jeszcze przenoszą sie wibracje.
Są na necie już opisane sytuacje gdzie we wspolnotach pozostali lokatorzy blokowali takie inwestycje zwykle z powodu halasu albo wielkego pudla na scianie.
Podobnie jest z klimatyzatorami zewnetrznymi - wiekszosc spoldzielni i wspolnot nie zgadza sie na ich montowanie na elewacjach.
Przecież pisze ze dom jednorodzinny
