misiek_s 12.10.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Witajcie, chcę odnowić elewację. Obecnie dom mam ocieplony (styropian) i położony tynk (kornik). Nie ma na niej większych pęknięć (tylko z narożnikach); miejscami są odpryski czy uszkodzenia mechaniczne - jak to jest z czasem. Chcę położyć barwiony tynk silikonowy (klasyczny baranek, 2mm). I tu pytanie zasadnicze - czy konieczne jest położenie siatki, kleju i dopiero tynku? Trzech różnych Panów od elewacji zakładało z góry właśnie taką kolejność jako standard. Z polecenia pojawiła się ostatnio czwarta osoba, która twierdzi, że siatka i klej nie jest potrzebna (może miejscami do narożników, uzupełnienia ubytków czy w okolicach okien - jestem po ich wymianie i wymagają obróbki od zewnątrz) i nie ma sensu wchodzić w koszty. Wystarczy elewację miejscowo "naprawić", zagruntować i położyć tynk. Tym sposobem jak sądzę pewnie potrzeba by nieco więcej tynku (wejdzie z starą elewację), ale ogólne koszty pewnie byłyby niższe. Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242076-nowy-tynk-na-istniej%C4%85c%C4%85-elewacj%C4%99-potrzebna-siatka-i-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 12.10.2018 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Witam,Po pierwsze całą elewację musisz dokładnie zmyć, karcher i jakiś detergent, żeby usunąć zanieczyszczenia. Dodatkowo jeśli masz na elewacji jakieś glony lub grzyby musisz zastosować preparat do usuwania tego typu wykwitów, Polecam nasz produkt FAST PROTEKTOR. Następnie po wyschnięciu proponuję abyś całość zagruntował dobry preparatem głębokopenetrującym np. FAST GRUNT G aby poprawić przyczepność i wzmocnić podłoże. Kolejny krok to sprawdzenie nośności podłoża po tych wszystkich zabiegach. Proponuję aby przykleić klejem do styropianu parę kostek styropianu 10x10cm w różnych miejscach i po 3 dniach je oderwać. Jeśli zerwanie nastąpi w styropianie tzn. że podłoże jest na tyle wystarczające aby można było kontynuować prace. Kolejnym etapem po dokładnym wyschnięciu gruntu będzie niestety nałożenie całej warstwy zbrojonej z dobrą siatką np. AKE 145 lub 170. Pamiętaj aby jej grubość mieściła się między 3-5mm a siatka była zatopiona centralnie. Dalej możesz nałożyć grunt pod tynk i sam tynk. Oczywiście przed nałożeniem warstwy zbrojonej musisz naprawić drobne uszkodzenia , aby powierzchnia była w miarę równa. Do wykonania warstwy zbrojonej proponuje zastosować zaprawę klejową FAST SPECJAL posiadająca w swoim składzie dwa rodzaje włókien. Produkt wyróżnia się wysoką wytrzymałością oraz elastyczności.Jeśli chodzi o tynk to kontynuując system proponuję zastosować tynk silikonowy wzmocniony włóknami bazaltowymi FAST SIL +. W razie dodatkowych pytań chętnie służę pomocą PS Nie słuchaj wykonawców, którzy oferują położenie tynku bezpośrednio na starym gdyż będzie to stuprocentowy problem dla Ciebie i Twojego portfela. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242076-nowy-tynk-na-istniej%C4%85c%C4%85-elewacj%C4%99-potrzebna-siatka-i-klej/#findComment-7586706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.10.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 nooo system naprawczy pieknie napisany przez Adama z Fast-a- teraz kwestia wyboru producenta chemii i do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242076-nowy-tynk-na-istniej%C4%85c%C4%85-elewacj%C4%99-potrzebna-siatka-i-klej/#findComment-7586709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
