trainterr 12.10.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 (edytowane) Witam, Posiadam okno PCV jednostronne prawe. Mój problem polega na tym, że zasuwnica po prawej stronie okna (tej od zawiasów) nie działa poprawnie i tym samym okno jest nieszczelne (nie dociska do ściany). Tutaj pokazuję punkty, o których piszę poniżej: Generalnie przedstawiam obrazek - czarne linie to zasuwnice, zaznaczone na nich punkty (nie wiem jak się nazywają) to części, które odpowiadają za dociski okna. Zasuwnica nr 1,2 i 3 działa bez zarzutów- podczas poruszania klamką zaznaczone punkty przesuwają się w odpowiednie miejsca, po czym kiedy klamka wraca, one też wracają na swoje miejsca. Problem jest z zasuwnicą nr 4- zaznaczone punkty przesuwają się tylko od momentu kiedy poruszam klamką od pozycji otwartego okna (klamka w pozycji poziomej) w stronę "uchylenia" okna (klamka w pozycji pionowej odwrotnej). Natomiast nie poruszają się, kiedy chce zamknąć okno (czyli kieruję klamkę z pozycji poziomej do pionowej). Poprzez to nie ma docisku. Czy ktoś ma może pomysł, dlaczego tak się dzieje ? Reszta zasuwnic działa bez zarzutów, wszystkie przesuwają się zgodnie z ruchem klamki. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Edytowane 12 Października 2018 przez trainterr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242080-okno-pcv-problem-z-mechanizem-zasuwnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.10.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Jest coś źle złożone/rozpięte/zerwane na łączeniu miedzy 3 a4. Rozkręć i sprawdź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242080-okno-pcv-problem-z-mechanizem-zasuwnica/#findComment-7586855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 12.10.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Jakie to okucie? Zrób zdjęcie. A problem jest tam gdzie napisał finlandia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242080-okno-pcv-problem-z-mechanizem-zasuwnica/#findComment-7586867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trainterr 17.10.2018 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Dzięki za podpowiedź. Czas wyjąć okno i sprawdzić co jest w środku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242080-okno-pcv-problem-z-mechanizem-zasuwnica/#findComment-7588416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
