Dzien dobry. Przejrzałem juz dużo postów na temat gruntu i idąc za waszymi radami przed kupnem dzialki zrobilem badania. Cena dzialki jest atrakcyjna lecze warunki już nie korzystne. Czy możecie mi podpowiedzieć szacunkowy koszt postawienia fundamentu pod dom szkieletowy ok. 100m na takiej działce? Jakie rozwiązanie według Was jest najkorzystniejsze wymiana gruntu czy np. Studnie?
https://forum.murator.pl/topic/242099-torf-plus-woda/
Przepraszam bardzo. Niewiem czemu tak sie ładuje. Napisze poprostu wnioski jakie zostały wyciągnięte. Humus oraz organiczne gytie i namuly o łącznej miąższości 1.9-2.1m. Pod nim występują starsze piaski genezy aluwialnej wykształcone jako piaski drobne, których nie przewiercono otworami o głębokości 4,5m. W czasie prowadzenia prac stwierdzono płytkie występowanie wody wgruntowej w formie zwierciadła swobodnego, które stabilizowalo sie na głębokości 0.83-0.90 m pot czyli na rzednych 6,87 m n.p.m. Prace prowadzono w okresie bardzo niskich stanów, dlatego w porze mokrej poziom wody moze byc wyższy o ok.0,5m i jest uwarunkowane od infiltracji wod opadowych oraz drożności cieków. Podłoże budują głównie piaski drobne decydujące sie współczynnikiem filtracji k około 5m/dobę. Bardzo słabo wodoprzepuszczalne grunty organiczne posiadają współczynnik k ca 1x10 do -7m/s.
https://forum.murator.pl/topic/242099-torf-plus-woda/#findComment-7587018
Fundamenty mozna posadowic bezpośrednio powyżej zwierciadła wody gruntowej oraz jego amplitudy- na zageszczonej poduszce piaskowo zwirowej wbudowanej w miejsce usuniętych gruntów slabonosnych jakies 2m. Sugeruje sie zastosowanie płyty fundamentowej. Piaski zalegające w poziomie posadowienia należy dogescic powierzchniowo i wzmocnić warstwa betonu pokładowego. Granica przekazania gruntów wynosi 0,8m.15394343445614776036123520400170.jpg Edytowane przez Grzesita90
https://forum.murator.pl/topic/242099-torf-plus-woda/#findComment-7587021
Czyli że nie trzeba w takim wypadku wymieniać gruntu? I moze wiesz jaki jest przybliżony koszt takiego fundamentu ? Wiem że to ciężko określić ale działka z takimi niedogodnosciami jest w dobrej cenie i chcem zobaczyć czy to sie opłaca czy lepiej szukać innej. Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/242099-torf-plus-woda/#findComment-7587035
Witaj,
Nie słuchaj głupot niby budowlańców, wystarczy palowanie i wylanie na pale płyty fundamentowej, rozwiązanie dość tanie a pod dom szkieletowy wystarczy. łyta rozkłada na duży obszar ciężar budynku który jest dość lekki. Całość przedsięwzięcia powinna zmieścić się w cenie budowy zwykłych fundamentów. Grunt pod płytę wzmocnij jak wskazano w dokumentacji i wykonaj izolacje przeciwwilgociowe, pale powinny być zbrojone o gł. min.2,5m i zbrojenie połączone ze zbrojeniem płyty co dodatkowo ją ustabilizuje w gruncie i uodporni na przemieszczenie gruntu w górę przy przemarzaniu.
Expert-Bud A.G.
http://www.expertbud-ag.pl
https://forum.murator.pl/topic/242099-torf-plus-woda/#findComment-7589937
No to panie expercie zrob wycene na pale, przede wszystkinm jakie pale jaka srednrica bo od tego zalezy jaka musi byc maszyna, jak bedzie za ciezka to trzeba bedzie robic tzw platforme pod palownice bo sie utopi ....
2,5 m min a skad masz takie informacje ?
Kolego poza tym takie teksty typu nie sluchaj niby budowlancow nie podajac zadnych konkretow ze swojej strony jest po prostu smieszne....
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/242099-torf-plus-woda/#findComment-7590218
No ale do czego pijesz?
Bo ja pije do taniości tych pali, a nie do tego, że tak można zrobić, zrób palowanie w cenie normalnego fundamentu to Cie ozłoce...
Przecież oczywiste jest, że pali nie da się zrobić w cenie zwykłego fundamentu. Pomijając koszt materiału, to dochodzi koszt sprzętu.
Ale ten expertbudowlany nie wie o czym pisze: to płyta zapewnia stabilność pali, czy odwrotnie?
Do tego 2,5m pale zdaje będą zawieszone w warstwie torfu? To jaki sens je robić.
https://forum.murator.pl/topic/242099-torf-plus-woda/#findComment-7590466
