czołem pracy!
buduję domek drewniany, taki trochę letniskowy a trochę całoroczny,
nie jest duży - 70m2 więc zasadniczo chcę go grzać grzejnikami elektrycznymi devi no i kozą jotula
i tu pojawia się pytanie na które gdy dochodzę do odpowiedzi to okazuje się fałszywa:
czy KOMIN przy kozie mogę tak zbudować że po wyjściu z pieca stalowa rura czarny bertrams poleci pionowo w górę przez strop na drugą kondygnację, tam zakręci RAZ (kolano 90 grad), wyjdzie przez ścianę , zakręci DWA (trójnik z wyczystką) i pionowo nad dach. Oczywiście to co na zewnątrz w rurze ocieplanej dwuściennej.
czy jednak KOMIN to ma być komin który ma zostać wymurowany na zewnątrz, przy ścianie, z cegły i strzałem przez ścianę podłączony do kozy?
Czytałem wiele topików o podobnym zabarwieniu, ale żaden nie dotykał kwestii czy to pierwsze rozwiązanie będzie powodowało jakieś a jak tak czy będą duże kłopoty użytkowania związane z przechłodzeniem gazów? bo to mi najbardziej dzwoni jako zło...
z tym że czy gazy przechłodzą się bardziej w kominie który cały jest poza obrysem budynku i jest z cegły, czy w takim co jest wewnątrz budynku i jest z czarnej rury? bo wg mnie wewnątrz mniej - w końcu będę chciał tam mieć te 22 stopnie jako otoczenie rury podczas gdy otoczenie komina z cegły to będzie -22 stopnie...
dziękówa za wszelki twórczy koment
Edytowane przez barolo
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/
Większość zdjęć ładnych rozwiązań dYzajnerskich z kozami właśnie takie rozwiązania przedstawia. Czyli chyba można?!! Jest to jednak obwarowane sporymi umiejętnościami w konstruowaniu takiego systemu ewakuacji dymu z budynku....szczególnie drewnianego. Oprócz niezwykle istotnych problemów pożarowych, ważne są problemy ze skroplinami. Nigdzie nie mogą wyciekać na zewnątrz rur (kielichy do góry, króciec kozy na zewnątrz - rura do środka)....Itp itd...
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7587191
ok, cenna uwaga bo kielichy standardowo układają się do "dołu" bo tak skonstruowano wszystkie kozy na świecie,
w takim razie jakbyś mógł przybliżyć ten temat - jak te rury wsadzić "od dupy strony"? są jakieś przejściówki kielich-kielich? a z króćcem kozy co się wtedy robi?
ok, okazuje się że jest takie cudo jak złączka żeńska
tylko jest sprawa - czy jak koza ma wyjście spalin 'od dupy strony' a nie od góry - czy to dyskfalifikuje tą kozę jako rozwiązanie? bo standardowo jotul f3 ma wyjście tylne, choć być może konstrukcja pozwala na drobny wechsel...
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7587236
to jak Panowie,
nie będzie nikogo kto wie coś o kominach i zechce podpowiedzieć którą opcję komina wybrać, czy zewnętrzny murowany czy wewnętrzny rurowy? jak ktoś z Warszawy to mogę zaprosić na piwo żeby rozwiązał się język :)
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7588018
to jak Panowie,
CZa było wcześniej....Cały tydzień kwitłem w Warszawce, nudząc sie wieczorami...;) https://forum.muratordom.pl/showthread.php?201957-TARGI-KOMINKOWE-2012-za-6-dni!&p=7716205&viewfull=1#post7716205
Jak rura ma być widoczna, łatwiej to wykonać z króćcem od góry. Złączka męsko babska nie zawsze działa, bo skropliny muszą zawsze do środka. Tylne dość kłopotliwe, no i co ze skroplinami?
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7588081
Tu do rury dospawałem zwężkę, która wlazła do króćca... http://blog.kominki-batura.pl/montaz-odnowionej-kozy-z-koniem/
A tu dałem na wierzch, bo skropliny zostają w wyczystce kominowej... http://blog.kominki-batura.pl/montaz-komina-i-piecyka-w-domu-z-drewna/
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7588086
To były takie targi?? szkoda że o nich nie wiedziałem :(
przejrzałem linki - kurczę piękna robota, pro...jak się na to spojrzy to pojawia się dodatkowych kilka kwestii których się nie brało pod uwagę :/
kiedy następnym razem będziesz w Warszawie? zaproszenie będzie w kategorii open :D tylko proszę o maila na priv
a wydawało by się że to takie proste - rurka w rurkę i wsio
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7588312
  • 1 month później...
Piotrze - tak więc mam już wstępny plan
jak na poniższym rysunku
z tym że rozkminkę mam z:
1. wyjście z pieca - czy zmiana wyjścia z męskiego na żeński ma być zrobiona przez tokarza? czy to się po prostu kupuje jako część wraz z rurami?
2. przejście przez drewniany strop - czy tu mam po prostu zmienić rurę z czarnej stalowej na dwuścienną izolowaną pomalowaną na czarno? czy tak można sobie zmieniać bezkarnie z czarnej stali na kwasówkę dwuścienną a po przejściu stropu wrócić na czarną stal? no i co zrobić by rury były kompatybilne?
3. w punkcie nr 2 daję normalne kolano 90 stopni z wyczystą?
4. rozumiem że przez ścianę zewnętrzą znowu przechodzę rurą dwuścienną izolowaną kwasówką i dalej poza budynkiem już tym systemem robię? tylko jak na końcu, bo ciągle prowadzę rury "dupą do góry" czy to w niczym nie przeszkadza? np w zamontowaniu strażaka na końcu?
5. pytanie i już finito :) za piecem chcę dać na ścianie czarną blachę na wielkość pieca+po 20 cm. Czy jest jakiś system montażu tej blachy do ściany co nie przeniesie ciepła? przecież jak wkręcę w drewno wkręty to całość pójdzie z dymem...
dziękówa i piwerko!
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7615344
1. Kupić, zrobić, znaleźć...Raczej to drugie.
2. Nie zmieniał bym rodzaju rur, ale dołożenie drugiego płaszcza z wełną między nimi to za mało. Zobacz na blogu jak przechodzi się przez przegrodę drewnianą. To bez znaczenia czy jest ona w pionie czy w poziomie.
3.Ten poziomy odcinek ma być jak najkrótszy. Ile ma być u Ciebie?
4.Rury wewnętrzna daje się kielichami do góry, zewnętrzne odwrotnie. Żeby woda nie lała się do systemu...
5.Jak dasz blachę 20 cm od ściany, a piec drugie 20 i między tym swobodnie będzie hulać powietrze, śruby nic nie przeniosą...
Oglądałeś podlinkowany teks i foty? Bo mam wątpliwości....
https://forum.murator.pl/topic/242108-komin-w-domku-a-domek-drewniany/#findComment-7615429
