Slawko123 13.10.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Witam. Mam dylemat w wyborze zaworu 3D do ochrony powrotu kotła. Nie chodzi mi o konkretny typ, tylko o rozwiązanie. opcja 1 - zawór termostatyczny 3D, opcja 2 - zawór 3D z siłownikiem sterowany sterownikiem kotła sterownik PLUM ecomax860P - mam jedno wolne wyjście do sterowania pompą i zaworem mieszającym 3D które rozwiązanie będzie lepsze? poglądowy schemat podłączenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 13.10.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 termostatyczny - dużo szybciej reaguje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.10.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Jak to ma działać?Żeliwiaki masz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.10.2018 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 ma działać tak, że albo termostatyczny utrzymuje stała temp powrotu kotła, albo sterownik kotła steruje siłownikiem mieszacza i utrzymuje stałą temperaturę powrotu kotła A co sądzicie o wszelkiej maści Laddomatach? termostatyczny - dużo szybciej reaguje hmmm, myślałem, że jest odwrotnie, albo porównywalnie Producent mojego kotła oferuje albo grupę pompową Afriso RTA 55 z pompą Wilo lub sam zawór 3D z siłownikiem(pompę trzeba dokupić, ale to wiadomo). Piec na pellet z buforem ca 500l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.10.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Wszystko dobre jak działa poprawnie.Weź to, co Cię przekonuje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.10.2018 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 ha, jakbym był przekonany do jednego z tych rozwiązań, nie zadałbym pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.10.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Ja mam Cię przekonać?Po co?Napiszę co ja bym zrobił i czemu... Dałbym termostatyczny ESBE czy AFRISO, regulowany.Nim ustawiłbym temperaturę powrotu kotła.Proste, skuteczne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 14.10.2018 03:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Nie lepiej używać zbiornika CWU jako ochrony powrotu?? Jak chodzi CO to chodzi i CWU obieg CWU i jest krótszy i cieplejszy on chroni powrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.10.2018 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Jak się ma osobny zbiornik cwu to można kombinować, ale ja będę miał zbiornik w zbiorniku więc taka opcja jest niemożliwa do zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 14.10.2018 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 ma działać tak, że albo termostatyczny utrzymuje stała temp powrotu kotła, albo sterownik kotła steruje siłownikiem mieszacza i utrzymuje stałą temperaturę powrotu kotła A co sądzicie o wszelkiej maści Laddomatach? hmmm, myślałem, że jest odwrotnie, albo porównywalnie Producent mojego kotła oferuje albo grupę pompową Afriso RTA 55 z pompą Wilo lub sam zawór 3D z siłownikiem(pompę trzeba dokupić, ale to wiadomo). Piec na pellet z buforem ca 500l Ja stosuje zawory Esbe VTC 400 55 st ( wymagania producenta kotła) i to naprawdę bardzo precyzyjnie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 14.10.2018 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 wrócę jednak z pytaniem o zawór 3D z siłownikiem. sterownik kotła ma możliwość sterowania takim zaworem. dlaczego nie taki? tylko termostatyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7587493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 16.10.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Witam. Ja mam złe doświadczenia z termostatycznym jak i z siłownikiem.Termostatyczny zastosowałem do podmieszania wody z zasobnika aby nie miała za wysokiej temperatury, działał dobrze lecz po jakimś czasie musiałem go przykręcać bo temperatura wody zwiększała się. Po około dwuch latach ustawiony na minimum ( 30 st. C ) a temperatura taka jak w zasobniku. Z siłownikiem założyłem u kolegi , sterownik miał problem go wysterować. Po osiągnięciu temperatury zadanej nie mógł się wystabilizować, zbyt duża bezwładność , puszczał zimną lub gorącą wodę na powrót. Kocioł dużej pojemności ( moc ok. 50KW ) więc zanim woda z powrotu schłodziła kocioł na zasilaniu było już ze 100 st. C.U siebie zastosowałem tanią prostą opcję. Kupiłem dwa termostaty cyfrowe i programowany wyłącznik czasowy (wszystko za około 45 zł.) , jeden termostat otwiera zawór a drugi zamyka go. Czasowym ustawiam długość czasu pracy siłownika i długość przerwy. Działa bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7588034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.10.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Kiedyś bawiłem się zaworem 3D ale po latach zbierania doświadczenia z kociołkiem dałem sobie z nim spokój - uprościłem instalację i tak: Kocioł ustawiony na pracę ciągłą z zadaną 50 st.C (odstawia się jedynie jak na zewnątrz jest faktycznie ciepło) wodę CO z kotła pompuje na grzejniki pompa CO Grundfos Alpha 2 ustawiona w tryb pracy ciągłej na I biegu a na grzejnikach temperatury pilnują gazowe termostaty Danfossy RA 2994 i jest ok i spokój. Pompa CO w pracy ciągłej bierze 2 do 3W. Woda CO krąży ciągle w instalacji i nie ma żadnego kłopotu z temperaturą powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7588211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.10.2018 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 u mnie bedzie taki schemat, wiec Wasze porady nie pasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242109-ochrona-powrotu-kot%C5%82a-jaki-zaw%C3%B3r-3d/#findComment-7588213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
