Witam, jestem nowy na forum i chciałby zaczrpnąć waszej rady,
jestem w trakcie budowy domu (zaraz będę robić więźbę dachową) i chciałbym na zimę ocieplić fundament, pytanie czy trzeba to robić na zimę?
dom parterowy bez podpiwniczenia z poddaszem uzytkowym, w planach mam ocieplenie sciany z bloczków fundamentowych, chcę to zrobić w nastepujący sposób:
1. dysperbit (2 warstwy)
2. styropian EPS 100 grubość 10 cm
3. siatka + Termofix2 zaprawa klejowa do styropianu i siatki
4. folia kubełkowa + listwa
i mam pytanie ,bloczki są na wysokosci około 55 cm (4szt do góry od ławy)
w budynku jest przewidziany cokół, na jaką wysokość mam wyjść folią kubełkową ? 25 cm wystarczy ? jest wogle sens dawać taką folię ? ponizej zdjecie jak to wygląda mniej więcej
https://forum.murator.pl/topic/242119-jak-zrbi%C4%87-ocieplenie-fundament%C3%B3w-i-czy-trzeba/
Nie trzeba ocieplac na zimę nic się nie stanie. Jeśli chodzi o o folie kubełkowa to w przypadku miękkiego eps'a warto dać. Folia ma tak naprawdę za zadanie zabezpieczyc izolacje termiczna przed uszkodzeniami, niektórzy twierdzą że przed gryzoniami, itp, ale na pewno nie ma nic wspólnego z izolacją pionowa. Folia kubelkowa o ile już będzie powinna sięgać do poziomu planowanego gruntu. Niestety na tą chwilę dokładnie nie wiesz jak Ci wyjdą poziomy dlatego najbezpieczniej jest wyjść z nią do ostatniego bloczka fundentamentowego i złapać w kilku miejscach do eps'a. Liswy montażowe najlepiej montować na etapie elewacji, kiedy już dokładnie będziesz musiał sobie wyliczyc dokąd planujesz ziemię i tym samym będziesz wiedział od którego miejsca startować z cokołem. Zapewne będziesz chciał zrobić trochę wcięty i do poziomu przyszłej posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/242119-jak-zrbi%C4%87-ocieplenie-fundament%C3%B3w-i-czy-trzeba/#findComment-7587426
Ława wysoka na 120 ? Raczej podejrzewam że startujesz z nią na głębokości 120cm, ale wtedy te 5 bloczków to mało. Jak to w końcu jest ?
wykopałem jamę na fundament na głębokość 120 cm, zalałem betonem B20 i na to poszła izolacja pozioma + 4 bloczki potem znowu izolacja pozioma i solbet
Edytowane przez mlody90x
https://forum.murator.pl/topic/242119-jak-zrbi%C4%87-ocieplenie-fundament%C3%B3w-i-czy-trzeba/#findComment-7587456
Tak miałeś w projekcie? Co najmniej ciekawe rozwiązanie.
Na bloczki tak jak piszesz dysperbit dwa razy. Do tego przyklej na piankę styropian fundamentowy. Na to siatka klej, uni grunt i obsypać przed zimą.
https://forum.murator.pl/topic/242119-jak-zrbi%C4%87-ocieplenie-fundament%C3%B3w-i-czy-trzeba/#findComment-7587572
