Lukaszuciox 14.10.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Witam, jestem nowy na forum i na wstępie chciałbym się przywitać Mam problem z pękniętą ścianę szczytową pęknięcie pojawiło się na wysokości pierwszego bloczka i rozpoczyna się około 30 cm od ściany kolankowej idąc w kierunku środka budynku przez 2 m. Wiem że oprócz tynku pękł też bloczek h plus h Ponieważ pęknięcie przechodzi przez dziurę do puszki od gniazdka i widzę że pęknięcie wnika w ścianę około 5 cm. W zasadzie jest to jedyne pęknięcie w calutkim domu Jeśli chodzi o ściany szczytowe kolankowe czy o parter i zastanawiam się czy powinienem to czymś spiąć Czy można to tak zostawić. Z góry dziękuję z pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.10.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Pokaz fotkę tak żeby było widać nie tylko szczelinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 14.10.2018 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 14.10.2018 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 14.10.2018 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 14.10.2018 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Tak to wygląda, może trochę słabo widać ale na pewno pęk też bloczek betonowy widzę to w puszce od gniazdka. Pękło maksymalnie 5, 6 cm na głębokości bloczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 14.10.2018 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Fota całego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwibel 15.10.2018 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Masz foty szczytu od zewnątrz bez ocieplenia, tzn jak ściana wymurowana wraz z wieńcami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 15.10.2018 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Zdjęcie od wewnątrz przed położeniem tynku. Od zewnątrz nie mam zdjęcia, niemniej jednak wczoraj przez okno przyglądałem się tej ścianie i żadnych rys czy pęknięć nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 15.10.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Ten wieniec to zrobiony tak jak w projekcie? Podrzuć skan projektu. Wygląda to tak jakby od naporu dachu te dwa nie połączone wieńce zaczęły się przemieszczać względem szczytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 15.10.2018 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Nie bardzo mam możliwość zeskanowania projektu ale na 1000 proc. wszystko jest jak w projekcie, nadmienię że pod tym pomieszczeniem jest salon z kuchnia ok 40m2 tak jak w projekcie.W całym domu jest tylko to jedno pęknięcie, na parterze nie ma nawet rysy, włącznie z sufitem w salonie (nawet tynkarze sie dziwili ze nigdzie nie pękło nie siadło. Czy powinienem coż z tym robić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7587593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mendium 17.10.2018 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Nie bardzo mam możliwość zeskanowania projektu ale na 1000 proc. wszystko jest jak w projekcie, nadmienię że pod tym pomieszczeniem jest salon z kuchnia ok 40m2 tak jak w projekcie. W całym domu jest tylko to jedno pęknięcie, na parterze nie ma nawet rysy, włącznie z sufitem w salonie (nawet tynkarze sie dziwili ze nigdzie nie pękło nie siadło. Czy powinienem coż z tym robić ? Nikt całego projektu tutaj nie potrzebuje, miałem na myśli fragment w którym są: ścianka kolankowa i jej wieniec. Ten twój wieniec to powinien łączyć się z drugą stroną np. poprzez wieniec szczytowy lub przez słupy nadproże nad oknem i do drugiego. W ten sposób powstała by klatka spinająca całość. Co dalej, delikatnie odkuć nie uszkadzając kabli na to masa szpachlowa z włóknem i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7588454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.10.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 tam sie nic nie dzieje, po prostu tynk CW został położony na suche bloczki BK. w związku z tym, że tynk CW ma inna rozszerzalność niż BK to wtedy tak się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7588469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 17.10.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Ale autor napisał że pęknięty jest bloczek kilka cm. w głąb,czyli raczej nie tynk...Ciekawe jak jest połączona ściana szczytowa z dachem i czy na pewno wszystko jest zrobione zgodnie z planem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7588626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukaszuciox 17.10.2018 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Jeśli chodzi o wieniec to jest wykonany tak jak w projekcie. Rzeczywiście pękł pustak ok 5cm w głąb w miejscu wywierconej puszki, niemniej jednak był kierbud obejrzał wszystko dookoła na zewnątrz, wewnątrz i powiedział że to nic wielkiego i wszystko jest ok a bloczek nawet jak pękł to w tylko w pobliżu puszki. Jeśli chodzi o połączenie dachu ze ścianą szczytową jest zrobione tak jak w projekcie, są wylane "siodełka" z betonu pod kalenicę i płatwie.Dziękuje wszystkim za pomoc, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7588628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.10.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Ale autor napisał że pęknięty jest bloczek kilka cm. w głąb,czyli raczej nie tynk...Ciekawe jak jest połączona ściana szczytowa z dachem i czy na pewno wszystko jest zrobione zgodnie z planem... tynk, tynk. mam podobnie tylko u mnie na parterze w kotłowni, garażu i pom. gospodarczym. wszedzie tam gdzie mam tynki CW popekał tynk, a ze dobrze trzymał sie bloczka BK, to bloczki też popekały, w niektórych miejscach na wylot. problem powstał po dobrym wyschnieciu tynków. Tynki kładzione na obrzutkę, ale na super suche bloczki BK. Penie jakby porzadnie zlał szlauchem ściany, to nie byłoby problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242122-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%9Bciana-szczytowa/#findComment-7588651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
