Dzień dobry,
mam problem i liczę na rade z waszej strony - kilka dni temu wmurowywałem słupki pod ogrodzenie panelowe, a że był to mój "pierwszy raz", a czas gonił popełniłem pewne błędy w efekcie których rozstrzał między słupkami wynosi w skrajnych przypadkach 262cm.
Panele mają po 250cm, a obejmy przelotowe, którymi dysponuje po 4cm "rezerwy" z każdej ze stron, brakuje mi wiec 4cm zeby moc przypiąć panel w dowolnym jego punkcie.
Zrobiłem szybkie rozeznanie w ofercie sklepów internetowych, licząc na znalezienie obejm z "uchwytem" o długości większej niz 6cm, ale nie miałem szczęścia i nic takiego nie znalazłem.
w tej sytuacji zastanawiam sie jak temat ugryźć - czy sa może jakieś "przedłużki" do obejm lub w.w. obejmy z dłuższym uchwytem? Jak inaczej moge w sensowny (i wykonalny przez amatora bez spawarki) sposób przymocować panele?
Dzieki za wszelkie wskazówki!
https://forum.murator.pl/topic/242146-ogrodzenie-z-siatki-panelowej-przed%C5%82u%C5%BCki-obejm-mocujacych/
  • 3 weeks później...
Dzień dobry, w takiej sytuacji należy użyć spinek do paneli oraz śrub hakowych do słupka. Panel montuje się wtedy w ciągu, bez odstępów, przed słupkiem patrząc od strony ulicy.
https://www.polargos.pl/pl/porady
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
