aston84 14.10.2018 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Potrzebuję rady jaka konstrukcja dachu byłaby najlepsza w takiej sytuacji: - kształt domu: prostokąt - wymiary zewnętrzne domu: 18,5m x 10,75m - grubość ścian: 25cm - oczekiwany typ dachu: 2 spadowy - spady: muszą być na dłuższym boku Dodatkowo: - na strychu musi być jedno pomieszczenie o wysokości około 2,7m (będzie ocieplone i ogrzewane oraz zabudowane od góry, aby nie było widać dachu) - musi być na całą szerokość strychu (krótszy bok), ale drugi wymiar jest dowolny - na dachu musi być możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych więc, kąt i możliwe obciążenie musi być odpowiednie Wiem, że przy takich rozmiarach dachu może być problem, aby udźwignął on te panele, dlatego pomyślałem, że może dałoby się dostosować rozmiary pomieszczenia na strychu tak aby jego ściany były dodatkową podporą dla dachu. Nie oczekuję, że ktoś mi powie dokładnie jak takich dach zrobić, jedynie proszę o wskazanie jaka konstrukcja byłaby dobra i czy w ogóle jest to wykonalne przy jakiś rozsądnych cenach (mówię o samym dachu bez kosztów tego pomieszczenia na strychu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242150-pomoc-w-wyborze-konstrukcji-dachu-pod-konkretne-wymagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
