Di. 15.10.2018 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Pytanie dotyczy materialu, z jakiego lepiej wykonac komin.Kominek do palenia sporadycznego drewnem, niewielkiej mocy, maksymalnie do 8-10KW.Zalozenia wstepne sa takie, ze komin ma byc osadzony na stropie parteru, a kominek bezposrednio pod nim, tak, ze palenisko byloby jednoczesnie wyczystka.Wyzej przescie przez strop drewniany i dach.Jesli dobrze doczytalem, polaczenie pomiedzy kominkiem a kominem wykonuje sie z odpowiedniej rury stalowej, polaczonej do stalowego - nierdzewnego wkladu komina? Czy taki komin z wkladem stalowym fi200 bedzie odpowiedni?I wlasciwe pytanie: komin pod wklad lepiej murowac z cegiel czy zastosowac jakies pustaki kominowe?Jakiej wielkosci otwor powinien byc pozostawiony w stropie i czy dobrze mysle, ze sama rura wkladu, miedzy stropem i kominkiem, nieoslonieta, bedzie dobrze pracowac (oddawac cieplo) za obudowa kominka? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Pytanie dotyczy materialu, z jakiego lepiej wykonac komin. Kominek do palenia sporadycznego drewnem, niewielkiej mocy, maksymalnie do 8-10KW. Zalozenia wstepne sa takie, ze komin ma byc osadzony na stropie parteru, a kominek bezposrednio pod nim, tak, ze palenisko byloby jednoczesnie wyczystka. Wyzej przescie przez strop drewniany i dach. Jesli dobrze doczytalem, polaczenie pomiedzy kominkiem a kominem wykonuje sie z odpowiedniej rury stalowej, polaczonej do stalowego - nierdzewnego wkladu komina? Czy taki komin z wkladem stalowym fi200 bedzie odpowiedni? I wlasciwe pytanie: komin pod wklad lepiej murowac z cegiel czy zastosowac jakies pustaki kominowe? Jakiej wielkosci otwor powinien byc pozostawiony w stropie i czy dobrze mysle, ze sama rura wkladu, miedzy stropem i kominkiem, nieoslonieta, bedzie dobrze pracowac (oddawac cieplo) za obudowa kominka?System musi być wykonany precyzyjnie, zgodnie z poniższym opisem. Wszelkie odstępstwa będą skutkować sporymi problemami. Rury maja być jednorodnym wkładem kominowym ze stali stopowej. Na całej długości od wkładu do zakończenia komina. Najlepiej ze stali 1.4404. Nie musi być gruba - 0,5 mm już starczy. Montaż rur kielichami do góry. Króciec wkładu kominkowego na zewnątrz - rura do środka, by nie wyciekały skropliny. Na czapie kominowej kryza z króćcem wchodzącym w ostatni kielich (lub uciętą ostatnią rurę). Króciec najlepiej ok 20 cm - 10 cm zagłębiony w rurze (czyli powstanie luz ok 10 cm). System musi mieć możliwość wydłużania się pod wpływem temperatury. Na zakończeniu daszek. Obuduj to czym chcesz, ale pustaki systemowe to najprostsze rozwiązanie...i lekkie...Przejście przez strop trzeba uszczelnić jakimś elastycznym niepalnym materiałem (wełna, włókno szklane) i zabezpieczyć pierścionkiem z blachy, żeby nie pyliło w dół.... Chyba nic nie pominąłem... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7587723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 15.10.2018 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 System musi być wykonany precyzyjnie, zgodnie z poniższym opisem. Wszelkie odstępstwa będą skutkować sporymi problemami. Rury maja być jednorodnym wkładem kominowym ze stali stopowej. Na całej długości od wkładu do zakończenia komina. Najlepiej ze stali 1.4404. Nie musi być gruba - 0,5 mm już starczy. Montaż rur kielichami do góry. Króciec wkładu kominkowego na zewnątrz - rura do środka, by nie wyciekały skropliny. Na czapie kominowej kryza z króćcem wchodzącym w ostatni kielich (lub uciętą ostatnią rurę). Króciec najlepiej ok 20 cm - 10 cm zagłębiony w rurze (czyli powstanie luz ok 10 cm). System musi mieć możliwość wydłużania się pod wpływem temperatury. Na zakończeniu daszek. Obuduj to czym chcesz, ale pustaki systemowe to najprostsze rozwiązanie...i lekkie...Przejście przez strop trzeba uszczelnić jakimś elastycznym niepalnym materiałem (wełna, włókno szklane) i zabezpieczyć pierścionkiem z blachy, żeby nie pyliło w dół.... Chyba nic nie pominąłem... Dziekuje za odpowiedz. Czyli rozumiem, ze pustaki keramzytowe sa wygodniejsze w uzyciu i wystarczajace. Pisales gdzies wczesniej, ze sama obudowa komina powina byc zlapany do krokwi dachu obejmami stalowymi, zeby stabilnie trzymal pion. Ok. Rury poza wsunieciem w kielichy nalezy dodatkowo mocowac ze soba na silikon, albo nity, czy dobre rury trzymaja sie bez niczego? Dobrze rozumiem, ze wklad komina ma wpadac w wylot gorny kominka (zeby skropliny spywaly do srodka) i jednoczesnie na kominku opierac sie, czy musi byc jakos przylapany dodatkowo? Jak to sie rozwiazuje? Moze taka rura-kryza z podwojna scianka jaka podalem w linku ponizej? Wtedy zewnetrzna scianka stanowi oparcie na kominku, wewnetrzna wchodzi w kolnierz, a z drugiej strony jest kielich na rure? Jako kryze na szczyt komina mam rozumiec taka rure z przewezeniem i podwojna scianka z jednej strony? https://www.olx.pl/oferta/kryza-przeciw-skroplinom-do-rur-stalowych-fi-200-CID628-IDmDrHS.html czy raczej cos takiego, blache z kolnierzem jednoscienna: https://www.supro.pl/materialy/rury-kwasoodporne-jednoscienne/supro-pl/1620/kryza-kominowa-jednoscienna-kwasoodporna/ Wszystko jest jasno opisane, mam tylko niejasnosc do samego wykonczenia czapy kominowej. Czy wierzch pustaka moze byc obrobiony sama blacha nierdzewna, czy raczej czapka cementowa? Myslalem, ze czapa moze byc zrobiona w ten sposob, ze wierzch pustaka przykryty jest blacha nierdzewna przykrecona do pustaka z kolnierzem (takim jak druga kryza z linka). Do tego kolnierza od gory przymocowac "daszek" na przyklad obrotowy typu dragon, a od dolu powinien wystawac krociec o ktorym piszesz, wsuniety w rure wkladu, zeby zachowany byl kierunek sciekania skroplin, z zachowaniem luzu w pionie 10cm oczywiscie. Dobrze to zrozumialem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7587741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Waga rur w standardowym domu (6-8 mb) jest niewielka. Nawet ze stali 0,8 mm. Cały zestaw 0,6 mm unoszę podczas montażu jedną ręką. Opierasz to dowolnie na wkładzie. Zwykle przewężenie wchodzi w króciec wkładu, a szersza część się na nim blokuje. Kryza z tego linku: https://www.supro.pl/materialy/rury-...-kwasoodporna/ Albo coś na ten wzór. To jest produkt z Panka. Rury montuje się na sucho. Na kominie można dać samą blachę, byle nie na płycie OSB! To ostatnio bardzo modne rozwiązanie wśród niedorozwiniętych dekarzy. Sama blacha słabo się układa, dlatego czapa....http://blog.kominki-batura.pl/nowa-moda/ http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/09/IMG_7418-300x200.jpg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7587890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ojtam17 15.10.2018 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Poczytaj sobie https://www.budujemydom.pl/kominki-i-kominy/12892-jaki-komin-powinien-byc-do-kominka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7587912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2018 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Poczytaj sobie https://www.budujemydom.pl/kominki-i-kominy/12892-jaki-komin-powinien-byc-do-kominkaPoczytać zawsze można, tylko w jakim celu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7587916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barolo 16.10.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 widzę że temat jest podobny do moich rozterek - też w domku drewnianym chcę zrobić rury ale nie pionowo przez dach tylko pod dachem wykręcić przez ścianę (nie kalecząc dachu). Piszecie o rurach stopowych jako koniecznym materiale (popularnych nierdzewkach?) czy nie można zrobić tego z czarnej stalowej rury bertramsa 2mm? no i co należy zrobić żeby taki pionowy 4-metrowy układ swobodnie sie wydłużał i skracał? wydaje się że dając kolano na gorze układu - do wyjścia przez ścianę - kąt na kolanie będzie ciągle się zmieniał no a tak być nie może... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7588025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Czarne 2 mm można dać przy kozie. To co widoczne...Niewidoczne musi być z kwasówki, bo czarne rdzewieją. Trzeba to kontrolować. Kolano na sztywno, a reszta z luzem? Kombinuj... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7588039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Di. 17.10.2018 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 (edytowane) Waga rur w standardowym domu (6-8 mb) jest niewielka. Nawet ze stali 0,8 mm. Cały zestaw 0,6 mm unoszę podczas montażu jedną ręką. Opierasz to dowolnie na wkładzie. Zwykle przewężenie wchodzi w króciec wkładu, a szersza część się na nim blokuje. Kryza z tego linku: https://www.supro.pl/materialy/rury-...-kwasoodporna/ Albo coś na ten wzór. To jest produkt z Panka. Rury montuje się na sucho. Na kominie można dać samą blachę, byle nie na płycie OSB! To ostatnio bardzo modne rozwiązanie wśród niedorozwiniętych dekarzy. Sama blacha słabo się układa, dlatego czapa....http://blog.kominki-batura.pl/nowa-moda/ http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/09/IMG_7418-300x200.jpg Dziekuje, to wlasciwie wyjasnia cala sprawe wykonania. Pewnie nigdy nie wpadlbym na takie zastosowanie plyty osb, moze dlatego ze nie jestem dekarzem Widzialem tez ostatnio gotowe czapki z betonu na wymiar do bloczka kominowego z otworem, pasuja do polozenia na taka blaszana kryze, nie ma co bawic sie w stolarza. Przegladalem wczesniej watki na temat kominka i dlatego zaprojektowalismy komin bezposrednio nad, a kominek prosto pod kalenica przy scianie szczytowej, wiec niemal caly komin znajdzie sie w pomieszczeniach i wysokosc wyniesie wlasnie okolo 8m. Jeszcze raz dziekuje za celne podpowiedzi. barolo, czym motywujesz chec zrobienia komina z czarnej rdzewki? Jak dobrze licze roznica na 1m pomiedzy czarna, a kwasowka 1.4404 polerowana 0,6mm to 14pln? Edytowane 17 Października 2018 przez Di. barolo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7588697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdziek 23.10.2018 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Podepnę się do tematu. Mam do wybudowania komin systemowy Zapel z przeznaczeniem do kominka. Niestety rozstaw wiązarów uniemożliwia mi obudowanie góry cegłą klinkierową więc zdecydowaliśmy sie na tynk.Komin ma wkłady z wełny w środku. Czy trzeba go jeszcze dodatkowo ocieplać wełną z zewnątrz powyżej dachu? Jaki tynk polecacie (firma/ rodzaj) Jeśli komin ma dwie wentylacje a nie będziemy ich używać bo zdecydowaliśmy się na wentylację mechaniczną czy na górze ponad dachem mamy przebić otwór i załozyć kratki? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7591069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Albo WM, albo grawitacja....Zostaw kanały wentylacyjne na wypadek "W". Pewnie jeszcze nie raz się przydadzą do innych celów... Tynk taki sam jak na budynku do systemów dociepleń. Dobrze jest taki tynkowany komin przedtem pociągnąć siatką (też do elewacji). Zatapiając ją w kleju po wszystkich obróbkach (naciągając ją na nie - najlepiej podwójnie), uzyskasz dodatkową szczelność. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242158-jak-wykonac-komin-do-kominka/#findComment-7591296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
