Witam wszystkich, chciałbym dowiedzieć się pare rzeczy, a mianowicie mam nowo wybudowany dom styropian w posadzkach 15cm, a na ścianach 20cm
-podłogowego ogrzewania na dole i na gorze jest po 80m2 czyli 160m2 ogólnie
-na gorze jest 5sekcji na dole 6
-plus 4 grzejniki drabinki
-planuje kupić piec na pellet z podajnikiem
- teraz chciałbym dowiedzieć się czy jest potrzeba montowania pompek w rozdzielaczach czy wystarczy jedna wydajna w kotłowni, a w rozdzielaczach tylko mieszacze ? Czy mieszacz tez można zrobić w kotłowni ?
-do spięcia tego wszystkiego będę chciał wziąć jakiegoś hydraulika ale nie chce żeby powciskal mi pompki jak nie będą one potrzebne ? Zaglądałem u znajomych i jeden ma pompki w rozdzielaczach, a drugi znajomy nie ma. A takie pompki chodzące 24/7 na pare złoty naciągną prądu. Proszę o porady. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/242165-ogrzewanie-podlogowe/
Są dwie możliwości, albo wykonujemy jeden centralny układ mieszający w samej kotłowni - wówczas może wystarczyć jedna pompa obiegowa na dwie kondygnacje instalacji OP, albo wykonujemy dwa układy mieszające przy rozdzielaczach, po jednym na każde piętro. Jeśli będzie zastosowana automatyka pokojowa to przypadek pierwszy może być mniej komfortowy eksploatacyjnie, chodzi o ewentualną możliwość gdzie sterownik pokojowy może wyłączać pompę w chwili osiągnięcia zadanej temp. w pomieszczeniach - no chyba że sterownik będzie zainstalowany w pomieszczeniu najbardziej chłodnym. W drugim przypadku możemy zastosować dwie oddzielne listwy sterujące (element automatyki pokojowej), na dwa rozdzielacze i pompy, listwy będą wyłączały niezależnie pompy w chwili uzyskania zadanej temp. w pomieszczeniach. W jednym i drugim przypadku potrzebna będzie jeszcze pompa na obiegu kocioł - sprzęgło (lub bufor ciepła).
https://forum.murator.pl/topic/242165-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7588274
Z tego obejścia poza bufor bym zrezygnował.
614 mati" Poczytaj może coś Ci się rozjaśni.
https://instalreporter.pl/ogolna/jak-podlaczyc-kociol-c-o-z-buforem/
dzieki za stronke super pomocna.
takie podłączenie chciałbym wybrać.
tylko czy zawory zwrotne nie powinny byc na powrocie za zaworem 3d?
https://forum.murator.pl/topic/242165-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-7589075
