lenar87 16.10.2018 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Witam, po zakupie domu modernizuję kotłownię - pompa ciepła, kolektor pionowy, jak się bawić to się bawić . Odwierty zrobione, rury pionowe w ziemii, wczoraj przyjechali panowie do położenia rur poziomo i zrobienia przejścia do kotłowni. Przejście zrobione, w kotłowni już dwie rury PE. Przed zasypaniem całej instalacji panowie wypełnili to (wodą?) pod ciśnieniem. Jak wyjeżdżali było niecałe 3 bary, po 10h ubyło jakieś 0,15 bara. Teraz pytanie - czy to wskazuje na nieszczelność w układzie, czy może na to że w układzie jest jeszcze np. powietrze i po zalaniu instalacji i pompy glikolem a potem odpowietrzeniu wszystko będzie OK? Niestety nie wiem jak to wypełniali wodą i jak do tego mocno się przykładali - nie byłem wtedy na miejscu. Załączam poglądowe zdjęcia manometru. Po wyjeździe instalatorów Po 10 godzinach od pierwszego zdjecia: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242172-nowy-kolektor-pionowy-nieszczelny-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2018 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Nie masz się czym przejmować , jeśli zalali wodą jak na razie jest dobrze- szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242172-nowy-kolektor-pionowy-nieszczelny-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7587960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lenar87 16.10.2018 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Nie masz się czym przejmować , jeśli zalali wodą jak na razie jest dobrze- szczelnie. A to ma sie ustabilizowac na jakims poziomie? Wracam z pracy i kolejny spadek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242172-nowy-kolektor-pionowy-nieszczelny-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7588201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.10.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 W zależność od temperatury i nasycenia wody powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242172-nowy-kolektor-pionowy-nieszczelny-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7588235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
