jerzyfilip 16.10.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Meble klocki dla laików w 16 krokach. Do wykonania mamy:2 klocki 40x40x402 klocki 80x40x402 klocki 120x40x402 klocki 160x40x402 szafki 80x40x402 szafki 120x40x402 witryny 120x40x40 1 klocek z 3 szufladami 120x40x40Meble wyglądają ładnie, można je ustawiać na wiele kombinacji np.: na kostkę 40x40x40 ustawiamy kostkę 120x40x40 i tak mieszamy pozostałe kostki. Można też układać niektóre kostki poziomo. Regały pasują do małych do małych pomieszczeń i są pojemne. W większych pomieszczeniach możemy wykonać większe kostki np.: 50x50x50 lub 60x60x60 ale ja przedstawiam wykonanie kostki 40x40x40 do małych pomieszczeń. Na początek spisujemy listę potrzebnych rzeczy. Potrzebne materiały: Płyty w ciemniejszym kolorze o grubości 1,8cm. Przy zakupie płyt ze słojami, zwracamy uwagę na kierunek słojów, w zależności od gustu.30 płyt o wymiarze 40x4028 płyty o wymiarze 40x36,48 płyty o wymiarze 40x76,414 płyty o wymiarze 40x116,44 płyty o wymiarze 40x156,4Płyty na drzwiczki w kolorze jaśniejszym o grubości 1,8cm2 płyty o wymiarze 38,2x78,22 płyty o wymiarze 38,2x118,23 płyty o wymiarze 38,2x38,2Płyty na wnętrze szuflady do grubości 1 cm może to być sklejka jak również płyta wiórowa3 płyty o wymiarze 33,8x406 płyt o wymiarze 40x306 płyty o wymiarze 31,8x30Płyty pilśniowe na tył mebli2 płyty o wymiarze 39x394 płyty o wymiarze 39x797 płyty o wymiarze 39x1192 płyty o wymiarze 39x159 2 szyby o wymiarze 38,2x118,2 -zamawiając szyby u szklarza, prosimy go o wycięcie otworów na zawiasy i uchwyt, w zależności jakie kupimy. Dobry szklarz będzie wiedział o co chodzi. 104 kołki drewniane o średnicy 8mm100 śrub meblowych + zaślepki 100 sztuk w ciemniejszym kolorze 150 gwoździków o długości 1cm80 wkrętów o długości 1,5cm60 wkrętów o długości 2cm8 zawiasów drzwiczkowych7 uchwytów do drzwiczek i szuflad4 zawiasy do szyb witrynkowych2 uchwyty do szyb witrynkowych6 prowadnic do szuflad – sprzedawane są po 2sztuki czyli razem 3 komplety (prowadnice na kółkach)W zależności czy będziemy sami okleinować płyty(możemy zamówić usługę w miejscu zakupu płyt, jeśli takową mają)Ale jeśli sami okleinujemy to kupujemy:70m okleiny do płyt w ciemniejszym kolorze (czyli 14 paczek po 5m-w takiej formie są sprzedawane)15m okleiny w jaśniejszym kolorze(czyli 3 paczki) Narzędzia:wiertarkawkrętarkawiertła do drewna 2,4,6,8,10Frez do drewna na otwory pod zawiasy(szerokość zależna od tego jakie kupimy zawiasy)klucz imbusowy do śrub meblowychŻelazkonożyk lub narzędzia do obcinania okleiny(można nabyć w internecie)klej do drewna Następnie udajemy się do marketu Castorama, Obi czy jakikolwiek który przycina płyty. Jak nie mamy auta to zamawiamy dowóz. Kupujemy pozostałe elementy i narzędzia. Gdy mamy już wszystko w domu, przystępujemy do składania mebli. Krok 1OkleinowanieBierzemy płytę 40x40 i okleinę w ciemniejszym kolorze. Przycinamy okleinę na długość 42cm (jest to długość z zapasem). Bierzemy nagrzane żelazko i przykładamy okleinę do jednego z boków płyty 40x40. Jeździmy przez chwilę żelazkiem aby klej się rozpuścił i połączył płytę z okleiną.Odczekujemy chwilę aby okleina ostygła. Następnie bierzemy nożyk lub lepsza opcja narzędzie do obcinania okleiny i obcinamy występującą część okleiny. Gdy mamy obcięty nadmiar przystępujemy do przyklejenia okleiny do boku 2 i 3. Czwarty bok bez okleiny to tył mebla więc okleina nie jest potrzebna. I tak postępujemy z pozostałymi 29 płytami 40x40.Następnie okleinowujemy 28 płyty o wymiarze 40x36,4 z jednego boku 36,4 płyty, będzie to przód mebla8 płyt o wymiarze 40x76,4 z jednego boku 76,414 płyt o wymiarze 40x116,4 z jednego boku 116,44 płyty o wymiarze 40x156,4 z jednego boku 156,4Płyty na drzwiczki w kolorze jaśniejszym o grubości 1,8cm:2 płyty o wymiarze 38,2x78,2 dookoła2 płyty o wymiarze 38,2x118,2 dookoła3 płyty o wymiarze 38,2x38,2 dookołaJak już mamy okleinowane przedstawione płyty przystępujemy do kroku drugiego. Krok 2Na sam początek bierzemy płytę w ciemniejszym kolorze o wymiarze 40x40 w ciemniejszym kolorze i zaznaczamy miejsca pod otwory. Na jednym brzegu(boku płyty po grubości ) zaznaczamy odległość 9mm i 5cm(pamiętajcie że tył płyty jest nie okleinowany a przód tak), tak powstaje nam krzyżyk pod otwór, zaznaczamy krzyżyk 9mm i 5cm z drugiej strony, następnie powtarzamy czynność na drugim boku. Powstały cztery krzyżyki. Przystępujemy do wiercenia otworów, wiertłem do drewna 8mm, wcześniej zaznaczamy taśmą 1cm na wiertle, żeby się nie przewiercić na wylot. Wiercimy 4 otwory. Gdy mamy wywiercone otwory przystępujemy do pozostałych 29 płyt o wymiarze 40x40 w ciemniejszym kolorze i powtarzamy czynności. I tak mamy 30 wiek(góra i dól) od pozostałych części. Krok 3Następnie bierzemy płytę o wymiarze 40x36,4 w ciemniejszym kolorze i zaznaczamy na krawędzi (po stronie grubości i szerokości 40cm) płyty 5cm(szerokość płyty) i 9mm(grubość płyty) powstanie krzyżyk pod otwór. Następnie zaznaczamy krzyżyk po drugiej stronie krawędzi. Mamy krzyżyki u góry to zaznaczamy tak samo na dole. Przystępujemy więc do wiercenia otworów wiertlem 8mm na głębokość 2 cm. Gdy mamy powiercone, to bierzemy jeszcze 3 płyty o wymiarze 40x36,4 w ciemniejszym kolorze i powtarzamy czynności. I tak mamy 4 boki od 2 części klocków. Krok 4Następnie bierzemy 4 płyty w ciemniejszym kolorze z powierconymi otworami, 2 o wymiarach 40x40 i 2 o wymiarze 40x36,4. W otwory płyty 40x40 wlewamy trochę kleju do drewna i wkładamy kołki drewniane 8mm. Gdy mamy osadzone kołki w płycie 40x40 bierzemy płytę 40x36,4 i wlewamy odrobinę kleju w otwory. Składamy płyty 40x40 (góra) i 40x36,4(bok) ze sobą (pamiętając że przód mebla jest okleinowany). Otrzymujemy kostkę o wymiarach 40x40x40. Następnie bierzemy płytę pilśniową o wymiarze 39x39 i przybijamy gwoździkami z tyłu, zachowując odległość od krawędzi 5mm. I tak mamy gotową 1część naszego mebla. Następnie składamy pozostałe 2 płyty 40x40 i 2 płyty 40x36,4 w ciemniejszym kolorze, jak wyżej. I tak otrzymujemy 2 elementy naszego mebla czyli 2 pojedyncze kostki o wymiarach 40x40x40. Krok 5Następnie bierzemy płytę 40x36,4 w ciemniejszym kolorze i po boku(grubości) płyty czyli długości 40cm, (pamiętając że przód jest okleinowany) zaznaczamy krzyżyki o wymiarze 9mm(po szerokości) i 5cm(po długości) na jednej i drugiej krawędzi po jednej i drugiej stronie płyty. Tak zaznaczone krzyżyki nawiercamy wiertłem 4mm na długość wiertla. I tak samo postępujemy z pozostałymi 23 płytami 40x36,4, będą to półki mebla Krok 6Następnie bierzemy płytę o wymiarze 40x76,4 w ciemniejszym kolorze i po bokach(grubości) płyty czyli długości 40cm zaznaczamy krzyżyki o wyznaczonym wymiarze 9mm(po grubości) i 5cm(po długości) na jednej i drugiej krawędzi po jednej i drugiej stronie płyty. Tak zaznaczone krzyżyki nawiercamy wiertłem 8mm na głębokość 2 cm. W dalszej kolejności na powierzchni płyt zaznaczamy krzyżyki, pierwsza kreska (po szerokości 40cm) 5cm od krawędzi płyty na jej środku, druga kreska po długości płyty(76,4)odległość 38,2 cm do środka płyty. Zaznaczamy krzyżyki po jednej i drugiej stronie powierzchni płyty. Jak już mamy krzyżyki przystępujemy do wiercenia otworów, bierzemy wiertło 6mm i wiercimy otwory na wylot płyty, następnie bierzemy wiertło 10mm i poszerzamy otwór na głębokość 1mm(poszerzenie otworu jest potrzebne po to, aby główka śruby meblowej się schowała). Następnie postępujemy tak jak wyżej w kroku 6 z pozostałymi 7 płytami o wymiarze 40x76,4. Krok 7Gdy już mamy powiercone otwory w płytach przystępujemy do składania podwójnej kostki.Bierzemy przygotowane wcześniej 2 płyty 40x40 i 2 płyty 40x76,4 oraz 1 płytę 40x36,4. Do otworów 2 płyt 40x40 wlewamy odrobinę kleju i wkładamy kołki 8mm. Następnie bierzemy 2 płyty 40x76,4 i 1 płytę 40x36,4 i skręcamy śrubami meblowymi w kształt litery H(pamiętając że przód jest okleinowany). Kolejnym krokiem będzie wlanie kleju w pozostałe otwory 8mm płyt 40x76,4 i złożenie ich z płytami 40x40. Otrzymujemy podwójny klocek 80x40x40. Przybijamy z tyłu płytę pilśniową o wymiarze 79x39 zachowując odległość 5mm od krawędzi. Wciskamy w otwory śrub meblowych zaślepki. Mamy gotowy klocek.Następnie przystępujemy do montażu pozostałych 6 płyt 40x40 i 6 płyt 40x76,4 i 3 płyt 40x36,4 jak wyżej w kroku 7. Przybijamy z tyłu, płyty pilśniowe o wymiarze 79x39. I tak otrzymaliśmy 4 klocki o wymiarach 80 x40x40. Krok 8Następnie bierzemy płytę 40x116,4 w ciemniejszym kolorze i po bokach(grubości) płyty czyli długości 40cm zaznaczamy krzyżyki o wyznaczonym wymiarze 9mm(po szerokości) i 5cm(po długości) na jednej i drugiej krawędzi po jednej i drugiej stronie płyty. Tak zaznaczone krzyżyki nawiercamy wiertłem 8mm na głębokość 2 cm. W dalszej kolejności na powierzchni płyt zaznaczamy krzyżyki, pierwsza kreska (po szerokości 40cm) 5cm od krawędzi płyty, druga kreska po długości płyty(116,4)odległość 38,8 cm i 77,6, otrzymujemy 2 krzyki. Zaznaczamy krzyżyki po jednej i drugiej stronie powierzchni płyty. Jak już mamy 4 krzyżyki przystępujemy do wiercenia otworów, bierzemy wiertło 6mm i wiercimy otwory na wylot płyty, następnie bierzemy wiertło 10mm i poszerzamy otwór na głębokość 1mm(poszerzenie otworu jest potrzebne po to, aby główka śruby meblowej się schowała).Następnie postępujemy tak jak wyżej w kroku 8 z pozostałymi 13 płytami o wymiarze 40x116,4. Krok 9 Gdy już mamy powiercone otwory w płytach przystępujemy do składania potrójnej kostki.Bierzemy przygotowane wcześniej 2 płyty 40x40 i 2 płyty 40x116,4 oraz 2 płyty 40x36,4. Do otworów 2 płyt 40x40 wlewamy odrobinę kleju i wkładamy kołki 8mm. Następnie bierzemy 2 płyty 40x116,4 i 2 płyty 40x36,4 i skręcamy śrubami meblowymi w kształt litery H z 2 półkami (pamiętając że przód jest okleinowany). Kolejnym krokiem będzie wlanie kleju w pozostałe otwory 8mm płyt 40x116,4 i złożenie ich z płytami 40x40. Otrzymujemy potrójny klocek 120x40x40. Przybijamy z tyłu płytę pilśniową o wymiarze 119x39 zachowując odległość 5mm od krawędzi. Wciskamy w otwory śrub meblowych zaślepki. Mamy gotowy klocek.Następnie powtarzamy czynności z kroku 9, z 12 płytami o wymiarze 40x40 i 12 płytami 40x116,4 oraz 12 płytami 40x36,4. Przybijamy 6 płyt pilśniowych z tylu, pamiętając o odległości 5mm od krawędzi.I tak otrzymaliśmy 7 klocków o wymiarze 120x40x40. Krok 10Następnie bierzemy płytę 40x156,4 w ciemniejszym kolorze i po bokach(grubości) płyty czyli długości 40cm zaznaczamy krzyżyki o wyznaczonym wymiarze 9mm(po szerokości) i 5cm(po długości) na jednej i drugiej krawędzi po jednej i drugiej stronie płyty. Tak zaznaczone krzyżyki nawiercamy wiertłem 8mm na głębokość 2 cm. W dalszej kolejności na powierzchni płyt zaznaczamy krzyżyki, pierwsza kreska (po szerokości 40cm) 5cm od krawędzi płyty, następnie 3 kreski po długości płyty(156,4)odległość 39,1 cm i 78,2 oraz 117,3, otrzymujemy 3 krzyki. Zaznaczamy krzyżyki po jednej i drugiej stronie powierzchni płyty. Jak już mamy 6 krzyżyków, przystępujemy do wiercenia otworów, bierzemy wiertło 6mm i wiercimy otwory na wylot płyty, i tak mamy 6 otworów, następnie bierzemy wiertło 10mm i poszerzamy otwory na głębokość 1mm(poszerzenie otworu jest potrzebne po to, aby główka śruby meblowej się schowała).Następnie postępujemy tak jak wyżej w kroku 10 z pozostałymi 3 płytami o wymiarze 40x156,4. Krok 11Gdy już mamy powiercone otwory w płytach przystępujemy do składania poczwórnej kostki.Bierzemy przygotowane wcześniej 2 płyty 40x40 i 2 płyty 40x156,4 oraz 3 płyty 40x36,4. Do otworów 2 płyt 40x40 wlewamy odrobinę kleju i wkładamy kołki 8mm. Następnie bierzemy 2 płyty 40x156,4 i 3 płyty 40x36,4 i skręcamy śrubami meblowymi w kształt litery H z 3 półkami (pamiętając że przód jest okleinowany). Kolejnym krokiem będzie wlanie kleju w pozostałe otwory 8mm płyt 40x156,4 i złożenie ich z płytami 40x40. Otrzymujemy poczwórny klocek 160x40x40. Przybijamy z tyłu płytę pilśniową o wymiarze 159x39 zachowując odległość 5mm od krawędzi. Wciskamy w otwory śrub meblowych zaślepki. Mamy gotowy klocek.Następnie powtarzamy czynności z kroku 11, z 2 płytami o wymiarze 40x40 i 2 płytami 40x116,4 oraz 3 płytami 40x36,4. Przybijamy gwoździkami płytę pilśniową, pamiętając o odległości 5mm od krawędzi.I tak otrzymaliśmy 2 klocki o wymiarze 160x40x40. Razem mamy:2 klocki 40x40x404 klocki 80x40x407 klocków 120x40x402 klocki 160x40x40 Krok 12Drzwiczki od szafek.Bierzemy płytę 38,2x78,2 w kolorze jaśniejszym i zaznaczamy krzyżyki na powierzchni płyty (w zależności na którą stronę mają się otwierać drzwiczki, czy lewo czy prawo) następująco: 3 mm od krawędzi płyty plus promień frezu ( jest to uzależnione od średnicy frezu jakiego zakupiliśmy pod zakupione zawiasy) i 10 cm od krawędzi płyty(szerokość 38,2) i tak otrzymujemy krzyżyk, następnie zaznaczamy drugi krzyżyk u góry płyty w ten sam sposób co pierwszy. Kolejnym ruchem będzie frezowanie, Bierzemy frez i przykładamy do środka krzyżyka, frezujemy na grubość frezu uważając żeby nie przewiercić się na wylot.Następnie zaznaczamy krzyżyki pod uchwyt od góry 7 cm a od boku 5 cm, jeśli mamy uchwyt na dwie śruby zaznaczamy 5 cm od boku i 7cm od góry plus drugi otwór zależny od szerokości drugiego wlotu śruby. Wiercimy otwory pod uchwyt, wiertlem 4mm. Przykręcamy 2 zawiasy i uchwyt.Następnie postępujemy tak sam jak wyżej w kroku 12 z płytami: 38,2x78,2 i 2 płytami 38,2x118,2.Montujemy drzwiczki 38,2x78,2(czyli przykręcamy zawiasy) do klocka 80x40x40 i tak 2 razy, otrzymujemy 2 szafki. Następnie postępujemy tak z 2 drzwiczkami 38,2x118,2 tylko że montujemy je do klocków 120x40x40, otrzymujemy kolejne 2 szafki. Razem mamy:2 klocki 40x40x402 klocki 80x40x405 klocki 120x40x402 klocki 160x40x402 szafki 80x40x402 szafki 120x40x40 Krok 13Witryny Bierzemy szybę o wymiarze 38,2x118,2 przykręcamy zawiasy (w zależności na którą stronę mają się otwierać drzwiczki, czy lewo czy prawo) i uchwyt pod wywiercone przez szklarza otwory. Następnie przykręcamy szyby z zawiasami do klocka 120x40x40 zachowując odległość 9mm od krawędzi płyt. Powtarzamy czynność z drugą szybą. Otrzymujemy 2 witryny. Razem mamy:2 klocki 40x40x402 klocki 80x40x403 klocki 120x40x402 klocki 160x40x402 szafki 80x40x402 szafki 120x40x402 witryny 120x40x40 Krok 14SzufladyBierzemy płytę wiórową czy sklejkę o wymiarze 33,8x40 i zaznaczamy 8 krzyżyków na powierzchni płyty, krzyżyki zaznaczamy 5mm od krawędzi płyty i 5cm od szerokości płyty i tak powstaje 8 krzyżyków dookoła płyty. Następnie wiercimy otwory wiertłem 2mm na wylot. Postępujemy tak samo z pozostałymi 2 płytami 33,8x40. Następnie bierzemy płytę wiórową czy sklejkę o wymiarze 40x30. Zaznaczamy 4 krzyżyki na bokach 30cm płyty, następująco zaznaczamy 5mm od krawędzi płyty i 5cm od szerokości płyty, zaznaczamy tak po 2 stronach boku 30cm jak i po 2 stronach płyty, mamy 4 krzyżyki, przystępujemy do wiercenia 4 otworów wiertłem 2mm. Następnie postępujemy tak samo z pozostałymi 5 płytami 40x30. Krok 15Składanie szufladyPotrzebujemy 1 płytę 33,8x40 i 2 płyty 40x30 oraz 2 płyty 31,8x30. Bierzemy płytę 40x30 i płytę 31,8x30 i skręcamy boki 30cm wkrętami o długości 2cm, powstaje nam liter L, następnie postępujemy tak z pozostałymi płytami 40x30 i 31,8, mamy dwie litery L więc skręcamy je tak aby powstał kwadrat. Gdy już mamy kwadrat przykręcamy od góry czy dołu płytę 33,8x40, tak otrzymujemy wnętrze szuflady. Bierzemy płytę w jaśniejszym kolorze o wymiarze 38,2x38,2 i przykręcamy 3 wkrętami(wewnątrz szuflady) na środku płyty(od krawędzi 2,7cm i od drugiej krawędzi 4,1cm) wnętrze szuflady, bokiem 33,8, w trzech miejscach tak aby ze wkrętów powstał trójkąt. Następnie zaznaczamy krzyżyki pod uchwyt na płycie 38,2x38,2 i wiercimy wiertlem 4mm. Mocujemy uchwyt, mamy gotową szufladę. Następnie przygotowujemy następne 2 szuflady z pozostałych płyt jak wyżej w kroku 15. Otrzymujemy 3 szuflady. Do dna szuflad przykręcamy prowadnice, wkrętami o długości 1,5cm . Prowadnice składają się z 2 części, jedna przychodzi do szuflady a druga do regału.Następnie bierzemy kostkę 120x40x40 i w pionie regału, wkładamy szufladę w 1 z 3 półek, tak aby było można zaznaczyć miejsce na drugą część prowadnicy. Zaznaczamy tak 6 razy w 3 półkach z obu stron. Jak zaznaczyliśmy to przykręcamy 6 prowadnic, wkrętami o długości 1,5cm. Następnie wkładamy szuflady w regał i otrzymujemy kostkę z 3 szuflad o wymiarze 120x40x40. Montaż elementów mamy gotowy. Razem mamy:2 klocki 40x40x402 klocki 80x40x402 klocki 120x40x402 klocki 160x40x402 szafki 80x40x402 szafki 120x40x402 witryny 120x40x40 1 klocek z 3 szufladami 120x40x40 Krok 16 Ustawiamy element tak jak nam się podoba, a jest wiele kombinacji. I tak cieszymy się z mebelków które sami wykonaliśmy. To wszystko. Kontakt: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242181-meble-klocki-dla-laiika-w-16-krokach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
