kulibob 19.10.2018 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Stara konstrukcja z lat 70-tych... Solar to skrzynka. Z "pokrywką", którą można solar "wyłączyć". Zamknąć jak pudełko po butach. Ale... Wewnętrzna strona tego wieczka jest lustrzana. (w Casto dostaniesz za psi pieniądz plastikowe lustro w płatach). Po odpowiednim odchyleniu tej pokrywki/wieka masz 2kW/m2. Działa bardzo dobrze. Stosowane było w solarach powietrznych, skrzynkowych stosowanych właśnie do suszarni. Solar typu chatnakurnożu obracany dźwignią za słońcem co np godzinę czy dwie. Adam M. Całkiem niedawno myślałem aby przetestować Jana niezbędnego za grosze może idealnie nie odbije ale test za 5zł można zrobić. Myślałem o dwóch testach jakieś ścinki MFP przyklejone do niej alu położone przed grzejnikowcem pod jakimś odpowiednim kontem i to samo położone przed oknem tarasowym. Jeśli dobrze rozumiem mylisz o czymś takim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2018 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 (edytowane) Wy nie czytacie tego co wklejam w wątkach TECHNICZNYCH?Ze dwa dni temu było...Wydajność z trawki, kurzego gówna, niedogryzionego kurczaka itp...Wklejałem kompendium... Kurze gówno daje naprawdę bardzo dużo. A wystarcza, ze jest tylko DODATKIEM do wsadu i już dynamizuje proces produkcji metanu.Wydajność zależy od rodzaju wsadu i warunków (głównie temperaturowych). Odszukałem i wklejam raz jeszcze.Ściągnij , PRZECZYTAJ a potem pomyśl.Zrób lub nie...Ale...WIEDZ, że się da!http://ros.edu.pl/images/roczniki/2016/038_ROS_V18_R2016.pdf Adam M. Edytowane 19 Października 2018 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2018 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Całkiem niedawno myślałem aby przetestować Jana niezbędnego za grosze może idealnie nie odbije ale test za 5zł można zrobić. Myślałem o dwóch testach jakieś ścinki MFP przyklejone do niej alu położone przed grzejnikowcem pod jakimś odpowiednim kontem i to samo położone przed oknem tarasowym. Jeśli dobrze rozumiem mylisz o czymś takim [ATTACH=CONFIG]420389[/ATTACH] I tak i nie! Ten szkic jest tak siermiężny, że nie zadziała lepiej jak byle panel oczerniony. A nie o to chodzi!!! DOPRACOWANO takie konstrukcje już w latach siedemdziesiątych! Wkrętarkę i luźne kilka setek masz? To narysuję lub zeskanuję (jak odszukam książeczkę) i wkleję. Suszarnia powinna mieć recyrkulację bo inaczej jest to bez sensu. Poszukaj na jakim złomie wiatraka (lub ze dwa) od malucha. Tego co na prądnicy/alternatorze był montowany. Solidna wyważana blacha. Będzie potrzebny. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.10.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 (edytowane) Bardziej chodziło o odbicie lutrami słońca w kierunku kolektora chodzi o ogólną zasadę nieważne czy wodniak czy powietrzny. Co ma na celu zwiększeniu uzysku ponad 1kw/m2.? Co do suszarki to będzie podpięta pod obecny kolektor powietrzny coś w stylu szafki z kratkami na wazywa itp. Wyrzut na zewnątrz pobór z garażu regulacja nawiewu przetwornica dc/dc. Po prostu taka dostawka jak przyjdzie czas na suszenie . Taki mam zamysł. Z biogazowni zależ czego tam si e napakuje ale z 1 tony odpadów można wycisnąć 300-400m3 biogazu o zawartości 50-60%metanu czyli 150-200m3 metanu co przy sapleni daje ok 1500-2000kwh więc jeśli czegoś nie popierdzieliłem to dla mnie kupa z kupy:) Biogazownia wydaje się stosunkowo prosta i tania do wykonania gorzej z tym co dalej. PS. ludzik z rysunku celowo ma czarną głowę Edytowane 19 Października 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2018 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Zasada - tak. Wyobraź sobie płaską pokrywę na solar.Wyobraź sobie, że wnętrze tej pokrywy jest z lustra lub bodaj wylepione tą alufolią.Wyobraź sobie, ze w tej pokrywce są też rozkładane na boki "skrzydełka" z byle czego pokryte lustrem/folią.Po rozłożeniu na boki dostajesz lustro kierujące na solar strumień światła/ciepła słonecznego niezależny od ruchy słońca po niebie w czasie jakiej godziny czy dwóch. Czysta geometria.Stoi to na "nóżce" i całość jednym ruchem obracasz za słońcem co jakiś czas, a jak szykuje się grad czy jak nie potrzebujesz tego - składasz skrzydełka i zamykasz wieczko.Sam solar to w przekroju - trójkąt prostokątny, gdzie przeciwprostokątna to miejsce na absorber.Jest KOMOROWY.Wentylatorek WDMUCHUJE chłodne powietrze (bo tak jest lepiej).Wylot jaka rurka flex prowadzisz do suszarni, choćby stojącej obok. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2018 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Taki sobie rysuneczek, bo coś z pofermentem zrobić by trzeba zanim się go do ogródka wywali...http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/ogrzewanie-kompostem.jpg Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.10.2018 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 No to umyłem okna od południa aby więcej oknami nachapać Numer z lustrami zadziała też przy PV?Niema w weekend za dużo czasu w poniedziałek pobawię się folią alu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.10.2018 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 (edytowane) I tak i nie.Tworzone były do 1000W.m2.Podgrzejesz za mocno (2000W/m2) to mogą się zbuntować.Masz jak je chłodzić? Hitpajpy im dorobisz?Bardziej chodzą na fiolet niż na podczerwień.Podczerwień przez chmurki przechodzi gładko a fiolet nie... Adam M. Edytowane 19 Października 2018 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.10.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Muszę iść na strych i wytargać baniak 20l do testów z gazem.http://www.mae.com.pl/biogaz/Ten kalkulator podaje zupełnie inne wyniki (dużo gorsze)niż książka o tym jak robili to Chińczycy na wsiach. Znowu widzę jeden problem co jest taki sam jak z grzaniem słońcem większość produkcji będę miał latem. Zimą kurza kupa będzie ale z biomasą gorzej również problem z utrzymaniem optymalnej temperatury dla biogazowni będącej na zewnątrz. Że też wszystko nie może być proste(tanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.10.2018 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Zimą większa jak latem. Więcej tłustego z obiadu zostaje... Skieruj odrobinkę metanu do podgrzewania zbiornika biogazowni lub daj tam ciepło odpadowe. Generalnie - są dwie rodziny kultur fermentacji metanowej. Poszukaj tej niskotemperaturowej. Lub... wyhoduj sobie taką. Nie trudne, ale trochę poczytać by trzeba. Trochę to jak pieczenie chleba. Można na sto sposobów. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7589846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 22.10.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Jeszcze trochę dojrzeje mi zakwas do chleba dzisiaj piąty dzień. Zrobiłem reaktor po 20l bańce po glikolu na końcu wąż ogrodowy i balonik zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie dałem mało substratu(kurza kupa zielsko trochę resztek i wody) zobaczymy co się zaszczeni. Temperatura otoczenia w kotłowni około 20-23*c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7590373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.10.2018 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Krótkie, ale warto poczytać.https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiw3qW245neAhUwqIsKHc97DSQQFjAHegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fbaztech%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0027%2Fc%2FKasprzycka.pdf&usg=AOvVaw3otmBeQFR098mAmHy8R9qu Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7590387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.10.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 O samowystarczalności czyli trzeba by coś w rodzaju earthship-a wybudować ...Chałupa w ziemi z ogromnymi przeszkleniami "do słońca"...Ogromne zbiorniki na deszczówkę i wieloetapowe jej wykorzystanie...Fotowoltaika, baterie i energooszczędne życie...Pola uprawne i jakaś zagroda że zwierzętami... Kiedyś wszyscy mieszkający na wioskach tak funkcjonowali ...( Pomimo że nie było elektryczności...)A teraz to nawet nie wiadomo czy to się uda..., Czy komuś wystarczy zapału i determinacji...No i oczywiście będzie chciał być okolicznym "dziwakiem"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7590659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.10.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 W 100% raczej nieda się być samo wystarczalnym ale dzisaj 1300W z paneli a z kolektora powietrznego 47*C, solar chodzi. Na dworze pizga a w domu 22,5-24*C grzane oknami.Jest słońce jest impreza już 26 jajek narąbane chleb upieczony ja już wolę być tym wioskowym dziwakiem. Z reaktora wali jajcami i się nie pali ale nawet niemam kawałka styropianu aby to ocieplić bawimy się dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7591300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.10.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Większość na handel. Pozwala to pokryć większość kosztów utrzymania domu taki dom pasywny inaczej Musze dorobić dodatkowe zabezpieczenie do baniak CWU teraz mam odcięcie grzałek przy 80*C ale wtedy prawie wszystko walnie w akumulatory a to nie dobrze muszę zrobić że przy powiedzmy 70*C uruchomi się pompa cyrkulacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7591397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 04.11.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Jak zarazie śladów metanu brak w testowej biogazowni pewnie trzeba będzie ją podgrzewać ale poczekam jeszcze. Zakupiłem 20 szt topoli posadzi się jako żywopłot u kur i rozmnożę powiedzmy do 30-50 będzie się wycinać cyklicznie co roku po 7-10szt zawsze do kominka trochę będzie a później samo odrośnie. A chleb na zakwasie dobry jednak na suszonych drożdżach z maszynki mniej pierdzielenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7596642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Czytałeś materiał w poście #35 ?No i... jaka temperatura?A robi się w ogóle jakiś gaz? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7596666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 04.11.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Co Wy z ta samowystarczalnością? Nie ma czegoś takiego jak np 30%. Albo jesteś samowystarczalny albo nie. Zresztą nie ma szans być 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7596717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.11.2018 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Masz prawo tak uważać.To (podobno) wolny kraj. Jak ktoś ma instalację offgrid która zasila mu dom w cały potrzebny prąd to jest w części samowystarczalny czy nie?No i w ilu procentach jest, jak jest? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7596735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 04.11.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Masz prawo tak uważać. To (podobno) wolny kraj. Jak ktoś ma instalację offgrid która zasila mu dom w cały potrzebny prąd to jest w części samowystarczalny czy nie? No i w ilu procentach jest, jak jest? Adam M. Nie wiem w ilu procentach. No tak, ale jak tego prądu nie będzie np. w wodociągach to co mu z tego, że ma off-grid. Tydzień bez wody, co wtedy będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242198-o-samowystarczalno%C5%9Bci-od-1-do-100-quottymi-recamiquot-tworzonej/page/2/#findComment-7596740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
