boom256 17.10.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Miesiąc temu firma wymienila mi okno balkonowe w mieszkaniu w bloku. Poprzednie okno stało na murku. Teraz nowe okno opiera się od zewnątrz balkonu na murku ale od wewnątrz między murkiem a oknem jest około 2 cm szczelina. Szczelinę tę wypełniono pianką i odsłonięto listwą. czy to jest prawidłowe rozwiązanie pod warunkiem że pianki jest odpowiednia ilość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242201-okno-balkonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.10.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Do czego zmierzasz? Prawidłowo. Tak się przy wymianie robi, mimo iż w nowych domach stosuje się lepsze rozwiązania typu poszerzenia itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242201-okno-balkonowe/#findComment-7588477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boom256 17.10.2018 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Dziękuję.właśnie nie wiem co sugeruję dlatego tutaj zapytałam. Montażysci mi niczego nie wytlumaczyli i sobie poszli a ja potem zaczęłam się zastanawiać czy nie powinnam składać reklamacji z powodu tej szczeliny 2cm wewnątrz. Poprzednie okno dochodziło idealnie do murku ale to było okno pierwotnie zakładane przy budowie mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242201-okno-balkonowe/#findComment-7588641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.10.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Z tak przedstawionego opisu można zrobić każdą interpretację. Jak słusznie zauważyłaś wcześniejsze okno było "pierwotne" Nowe potrzebuje luzy by je wstawić. Jasne że można umówić się na full opcję - czyli demontaż, skucie tynków dokoła, wylewek przy oknie i na tarasie, wyrównania otworów i montaż - najlepiej na poszerzeniach i z taśmami a potem odtworzenie wszystkiego. Tylko taki montaż - o ile byłby możliwy z technicznego punktu widzenia trwałby tydzień. I wtedy bylibyśmy bliżej standardów dla nowych domów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242201-okno-balkonowe/#findComment-7588865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
