killer500 17.10.2018 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Na początku chciałem zrobić ogrzewany garaż ale się rozmyśliłem . W planach jest posadzka 17.5cm (ocieplona +- 8cm styropianem) Elewacja styro 20cm 0.031λ Poddasze użytkowe ocieplone styro 5cm Moje pytanie jest takie jakiej grubości ocieplić ściany wewnątrz garażu (też dać 20cm tak jak na elewacji?) i sufit bo te 5 cm to chyba za mało ? Ktoś na forum napisał że posadzki w nieogrzewanym garażu się nie ociepla. Jeśli tak to co zrobić bo wjazd do garażu będzie za niski Garaż ma 35m2 z użytkowym poddaszem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.10.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Może być 20cm na ściany i na strop tylko za chwile pojawi się problem wąskiego garażu i jak wykończyć ocieplenie ściany.Jakie ocieplenie i gdzie masz w projekcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 18.10.2018 05:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 (edytowane) W projekcie jest tylko ocieplona cała elewacja bo na początku myślałem ze zrobię ogrzewany garaż Jeśli ocieplił bym całą elewacje styro 20 cm to może juz od środka nie muszę ocieplać taką grubą warstwą tylko dam 10cm , co o tym myślicie ? A co do wykończenia to chciałem na styropian położyć siatkę + klei + grunt no i pomalować Tu ktoś na forum pisał o posadzce w garażu że temperatura ziemi się nie zmienia i zimą nieocieplona posadzka ociepla garaż a latem chłodzi Edytowane 18 Października 2018 przez killer500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 18.10.2018 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 ja nie grzeje garażu i daje 5cm na sufit, oraz 5 na sciane miedzy domem a garażem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.10.2018 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Ja dałem 10 cm styro na sufit, ściana pomiędzy garażem a częścią mieszkalną nie ocieplona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.10.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Garaż masz pewnie ocieplony więc tylko trzeba uwzględnić straty ciepła w przylegających pomieszczeniach do garażu.I po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.10.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Zgadza się, garaż ocieplony jak reszta budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 18.10.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Ocieplic tak jak by był osobnym budynkiem, czyli na zewnatrz 20 cm styro 0,031 i na scianie przylegajacej do mieszkania tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 18.10.2018 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 A nie lepiej 40 cm styro o lambdzie 0,000001? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 18.10.2018 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Sporo tego styro 20 cm :/ A na suficie ile dać? Na poddaszu będę miał 5cm styropianu na posadzce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redbox 18.10.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Daj na sufit 5 cm i przeciez na podłoge na poddaszu tez dasz z 5 cm i starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 18.10.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Sporo tego styro 20 cm :/ To dziś takie rozsądne minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 18.10.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 A nie lepiej 40 cm styro o lambdzie 0,000001? Bredzisz jak zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7588933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.10.2018 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Bredzisz jak zwykle. To był taki żarcik. Swoją drogą co to znaczy, że 20 cm styro to rozsądne minimum? Dla kogo rozsądne? Ja mam na elewacji 16 i w chałupie ciepło, to jak to się ma do rozsądnego minimum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7589118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.10.2018 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Sporo tego styro 20 cm :/ A na suficie ile dać? Na poddaszu będę miał 5cm styropianu na posadzce Chłopie daj na sufit 10 cm bo 5 to trochę marnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7589119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 21.10.2018 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 A jeśli dał bym na sufit 10-15 cm to nie było by problemu z montażem bramy garażowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7589924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.10.2018 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 A jeśli dał bym na sufit 10-15 cm to nie było by problemu z montażem bramy garażowej ? Ja mialem najpierw montowaną bramę, później był dawany styro na sufit. Uprzedziłem o tym ekipę monterów i problemu nie bylo, ale 15 to chyba by się nie zmieściło (w moim garażu oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7589928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 21.10.2018 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 A i ostatnia sprawa na ścianie gdzie chce dać ocieplenie ma być zamontowana skrzynka rozdzielcza. Styropian + elektryka A jeśli tak to jak to zrobić poprawnie ? Najpierw zamontować skrzynkę a potem wokół ocieplić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7590099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.10.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 A i ostatnia sprawa na ścianie gdzie chce dać ocieplenie ma być zamontowana skrzynka rozdzielcza. Styropian + elektryka A jeśli tak to jak to zrobić poprawnie ? Najpierw zamontować skrzynkę a potem wokół ocieplić ? Jeśli najpierw zrobisz skrzynkę to będzie ona we wnęce. Jak chcesz mieć równo z resztą to instaluj ją po przyklejeniu styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7590142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 31.10.2018 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2018 A może ocieplić garaż płytami pir ? 10cm pir jakiej grubości odpowiada styropianu grafitowemu (0.031) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242212-gara%C5%BC-w-bryle-budynku-jak-ociepli%C4%87/#findComment-7594813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
