gurthang69 18.10.2018 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Mam pytanie odnośnie ukladania wełny mineralnej,z góry dziękuję za pomoc. Moje pytanie brzmi, czy w sytuacji opisanej poniżej, lepiej ułożyć 1 warstwę 30 mm na mijankę, czy 2x15 mm na mijankę i zakład. Jak wygląda wynikowa sztywność dynamiczna w przypadku dwóch warstw a jednej ? Układ warstw to : 10 cm stary strop żelbetowy30-80 mm wyrównawczo pianobetonu - 400 kG/m3 (wyszło średnio 4 cm)30 mm wełny mineralnej skalej (Isover TDPT) 40 mm wylewki anhydrytowej Strop jest cienki, zależy mi na jak najlepszej izolacyjności dźwięków uderzeniowych.. Pomieszczenie ma regularny kształt, opaska dylatacyjna będzie wykonana z wełny 15 mm. Warstwa pianobetonu w najistotniejszym pomieszczeniu (salon 40m2) jest równa i nie będzie potrzebne docinanie pod instalacje. Czy lepiej jeśli ułożę wełnę w jednej grubszej warstwie ? Czy w ogóle zastosowanie droższej wełny TDPT jest zasadne, czy zysk w stosunku do Stropothermu 30 mm przy tak cienkim stropie i wylewce jest niewielki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242221-uk%C5%82adanie-we%C5%82ny-mineralnej-skalnej-30-mm-1-warstwa-czy-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 18.10.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Nie wiedziałem nawet, że produkują tak cienkie wełny na strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242221-uk%C5%82adanie-we%C5%82ny-mineralnej-skalnej-30-mm-1-warstwa-czy-2/#findComment-7589049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gurthang69 19.10.2018 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2018 Chyba sam sobie odpowiem na to pytanie, przy dźwiękach uderzeniowych, chyba wazniejsza będzie "miąższość" grubszej płyty, niż szczelność połączeń wynikająca z dwóch warstw(dociśnięta wylewką wełna minimalnie się ściśnie i przemieści w płaszczyźnie poprzecznej). Domyślam się, że różnica w sztywności dynamicznej różnej grubości płyt wynika właśnie z tego, że płyta nie ma jednolitej struktury i części brzegowe są mocniej sprasowane, przez co strzałka przemieszczenia pod zmiennym obciążeniem jest proporcjonalnie mniejsza dla cieńszej płyty. Jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242221-uk%C5%82adanie-we%C5%82ny-mineralnej-skalnej-30-mm-1-warstwa-czy-2/#findComment-7589269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 08.11.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2018 (edytowane) Witaj. Sprzedaję inną wełnę, spróbuję poprawić twoją "odpowiedź samemu sobie". Sztywność dynamiczna to 'jak dużo drgań przekazuje wełna na drugą stronę warstwy', im 'miększa' wełna (lżejsza ws gęstości, z tym też mniej sztywna-wytrzymała) tym lepiej dla izolacji od dźwięków uderżeniowych. Ale nie można zastosować zbyt miękkiej wełny w stropie, przecież na niej cała podłoga... no to producenci szukają kompromisu. W szczegółach TDPCoś jest 'lżejsza' od Stropoterm'u, lepiej ochroni od dźwięków uderzeniowych, ale nie nadaje się do podłóg 'obciążonych' (do biura-zakładu raczej nie). W sprawie grubości 15+15mm da Ci taką samą izolacyjność dźwięków jak 30 mm, nic w tym nie ugrasz, tylko dopłacisz za droższe w produkcji cięńkie płyty. (To odwrotnie z izolacyjnością termiczną, tam akurat są 'mostki zimna' w łączeniach płyt w jednej warstwie). No i mam w magazynie dobrą wełnę 30 mm na stropy... trochę taniej niż ten Isover Edytowane 8 Listopada 2018 przez Gontowy ortografia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242221-uk%C5%82adanie-we%C5%82ny-mineralnej-skalnej-30-mm-1-warstwa-czy-2/#findComment-7598473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
