przemke 18.10.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2018 Do mini-ogródjka zakupiłem taki otóż faktycznie niewiele używany chińsko-niemiecki produkt marki CMI z wyglądu jak nówka: https://www.obi.pl/kosiarki-reczne/cmi-kosiarka-reczna-do-trawy-c-hs-30/p/5205844 i ...nie skończyłem pierwszego koszenia ) kiedy prawe koło się zablokowało (troche się cofnie ale nie idzie do przodu)...zabudowane to całkiem i nie wiem jak to rozebrać. Trawa była już dość wysoka owszem ale nie widzę którędy syf miałby tam wejść pod koło Czy to może być łożysko, czy inny problem i czy warto się w to bawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242232-zablokowane-ko%C5%82o-kosiarki-r%C4%99cznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.10.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 W takich kosiarkach, wewnątrz koła jest zębatka dzięki której przez przekładnie napędzane są noże. Najprawdopodobniej napchało się tam trawy. Ten zielony dekiel na środku koła powinien dać się wyjąć. Jak go wydłubiesz, to pod spodem powinna być śruba/nakrętka mocująca koło. Po odkręceniu koło powinno dać się zdjąć i wyczyścić. Potem tylko poskładać. Operacja na 5 minut, wymagająca płaskiego śrubokręta do wydłubania dekla i klucza nasadowego do odkręcenia nakrętki. No chyba że to całkiem jednorazowa zabawka i masz wszystko zgrzane, zatopione, na sztywno. Nie znam tego modelu, ale nie sądzę żeby nie było to rozbieralne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242232-zablokowane-ko%C5%82o-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-7591244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemke 25.10.2018 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 Dzięki za odzew. Pod dekielek zaglądałem i wygląda to jak zakończenie tulejki/ośki zamontowanej na wcisk na jakiejś blaszce bez żadnych wkrętów niczego. Na oko montowane od środka fabrycznie, zatrzaskuje się i już nie rozbierasz, może nie warto było podejmowac tematu Chciałem dodać zdjęcie ale na tym forum to jakies nieporozumienie, nie udało mi się. Na zakończenie dodam, że szukałem jakiejś innej z pośpiechu i wszystko wygląda tak samo, kupiłem nówkę z ogłoszenia olx wyprzedaz sklepu za 100zł. okazało się, że to jest identyczny produkt tylko pod inną niemiecką marką. I wygląda na to, ze te w castoramach itp za ok. 300zł to też będzie ta sama chińska fabryka więc chybna nie warto ale mozę ta tania nowa pociągnie jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242232-zablokowane-ko%C5%82o-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-7591845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 26.10.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Ta jakaś blaszka to coś z tej rodziny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242232-zablokowane-ko%C5%82o-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-7592395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemke 26.10.2018 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Chyba tak. Najbliższa tej drugiej - tylko większe oczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242232-zablokowane-ko%C5%82o-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-7592461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 26.10.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Chyba tak. Najbliższa tej drugiej - tylko większe oczka Teoretycznie potrzebujesz odpowiednich szczypiec do pierścieni osadczych segera, wkłada się końcówki w te otworki, potem rozszerza i pierścień można zdjąć, a jak zdejmiesz to i koło będzie do zdjęcia. Albo kup odpowiednie szczypce (nie muszą być takie za 3 stówy, na ten raz takie za 15 zł też oblecą) albo kombinuj, płaskie szczypce, dwa śrubokręty, co tam masz pod ręką. Musisz odgiąć ten pierścień tak żeby dał się zdjąć. Założyć potem łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242232-zablokowane-ko%C5%82o-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-7592479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemke 26.10.2018 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2018 Wielce podziękował ! Będę próbował, pewnie za parę dni ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242232-zablokowane-ko%C5%82o-kosiarki-r%C4%99cznej/#findComment-7592513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
