Witam wszystkich forumowiczów. Przymierzamy się z żoną do budowy domu w przyszłym roku i padł pomysł na taki projekt (parterowy bez poddasza użytkowego):
https://archiportal.pl/projekt/tryton3-wz/
Czy ktoś z Państwa miał styczność z tym projektem? Być może ktoś z Was buduje lub wybudował taki domek. Wszelki porady mile widziane ;)
Mamy pomysł aby lekko przesunąć dwie ścianki działowe oraz przesunięcie drzwi do dwóch pomieszczeń i na tym zmiany się kończą.
rzut orginału
rzut po naszych zmianach
Projekt jest dostępny w wersjach ze stropem betonowym, drewnianym oraz opartym na wiązarach. I teraz pytanie - jaki strop wybrać z założeniem że poddasze nie jest i nigdy nie będzie użytkowe. Co będzie tańsze? Strop betonowy i drewniany wymuszają postawienie dodatkowych ścian nośnych wewnątrz domu.
Za wszelkie porady z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/
Ja bym zrobił wiązary, wtedy nie musisz mieć w środku żądnej ściany konstrukcyjnej. Ja mam tak u siebie, co prawda parterówka na planie prostokąta i dach dwuspadowy, przy czterospadowym wiązary pewnie będą droższe. Nie rezygnował bym z wnęki na szafę kosztem większej pralni, generalnie, nie wiem czym zamierzasz grzać, ale warto pomyśleć o czymś bezobsługowym typu gaz lub pompa ciepła i pralnie przenieść do kotłowni. Ewentualnie można pomyśleć o powiększeniu pokoju kosztem mniejszej kotłowni przy wyborze jednego z wymienionych wcześniej źródeł grzania.
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7589715
Tam gdzie jest zaznaczona obecnie pralnie (1.7) będzie duża garderoba. Kotłownia natomiast z braku garażu będzie pełniła role składówki oraz miejsca przechowywania rowerów, tak więc nie chcemy jej zmniejszać.
Masz może wyliczenia jak kosztowo wyglądały u Ciebie wiązary a jak lany strop?
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7590290
Ja robiłem projekt indywidualny projektowany pod wiązar. Wszystkie ściany w środku domu to działówki, które można dowolnie przesuwać, nie ma żadnej ściany działowej konstrukcyjnej i to jest plus wiązarów.
Co do składziku na rowery w kotłowni wg mnie słaby pomysł, zagracisz sobie pomieszczenie, lepiej już pomyśleć o jakiejś małej wiacie na zewnątrz. Nie wiem czym planujesz grzać ale u mnie w kotłowni, która ma z 6m2 mam kocioł gazowy z zasobnikiem, pralkę, suszarkę, reku, deski do prasowania odkurzacze itd. Pomieszczenie jest prawie na maksa wykorzystane. W domu takie pomieszczenie jest potrzebne gdzie możesz w jednym miejscu przechowywać te wszystkie wymienione wyżej rzeczy.
Sam mam obecnie rowery w garażu, ale też planuje zrobić na nie wiatę na zewnątrz i przenieść część rzeczy, bo ten garaż jest wiecznie zagracony.
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7590295
Taki urok kotłownio-graciarni :) Niestety na początku musi tam się znaleźć dużo gratów bo nie wiem czy tak szybko powstanie garaż...
Co do wiązarów to na pewno spory plus z brakiem ścian nośnych wewnątrz budynku (w skali w/w projektu daje to dodatkowe 3 m2 pow. użytkowej).
Dalej jednak zastanawia mnie różnica w kosztach - czy te 3m2 są warte ewentualnej różnicy w cenie jakby okazało się że strop żelbetowy lub drewniany będą tańsze od wiązarów.
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7590334
Żelbetowy na pewno nie będzie tańszy, tradycyjny drewniany ewentualnie może być trochę taniej. Ale jak policzysz, że pod działówki potrzebujesz ściany fundamentowe (dodatkowy materiał i robota) to też nie wiem. Plusem wiązarów jest też to, że montaż trwa 3 godziny a nie dwa tygodnie, masz certyfikowane suszone, impregnowane drewno a nie to co się na tartaku trafiło, wszystko jest równo i dokładnie a nie jak chłopakom wyszło. Więc nawet jak się każe, że tradycyjny drewniany jest trochę tańszy, to moim zdaniem warto dopłacić do wiązarów.
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7590378
  • 1 month później...
my z mężem też wybraliśmy ten projekt - jesteśmy na etapie załatwiania formalności i na wiosnę chcielibyśmy ruszyć z budową.
Też zdecydowaliśmy się na parę zmian. Między innymi na taką samą jak autor wcześniejszego wpisu - likwidacja szaf wnękowych na korzyść pralni/garderoby. Dodatkowo "zamieniamy na miejsce" łazienkę z pokojem, aby była przy ścianie z kotłownią i przedłużamy (do ziemi) okna z tyłu domu oraz trochę powiększamy okno w łaziance, aby nie wyglądało jak lufcik wentylacyjny.
My zdecydowaliśmy się na strop typu Teriva, między innymi dlatego, że będziemy dom budować na wsi i trochę obawiamy się myszy oraz nie chcemy aby strop "trzeszczał" jak się będzie po nim chodzić... Dodatkowa ścianka nośna nie będzie dużą różnicą w kosztach budowy (wszystkie ściany chcemy stawiać z betonu komórkowego). Ale każdy ma inne potrzeby i gusta... :)
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7619363
  • 3 months później...
Witam po dłuższej przerwie. Decyzja w końcu zapadła. Tryton 3 :) Zaczynamy załatwiać papiery. Jeszcze tylko dylemat nad konstrukcją dachu. Do lata mamy czas. Ewciaa_k robiliście może kosztorys ja wygląda z tym stropem? Jak możesz to przedstaw :)
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7670692
Witam Wszystkich,
Czy ma ktoś z Państwa postawiony dom z projektu Tryton 3b?? Rozważamy z żoną kupno tego projektu, ale zanim kupimy chcielibyśmy zobaczyć jak na żywo wygląda.
Proszę o kontakt 662 445 136,
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7674802
  • 2 months później...
Witam po długiej przerwie :)
Po bardzo długim oczekiwaniu na mapy do celów projektowy w końcu mamy już fundamenty :D
Poszło nam ok 26m3 betonu - wykonawca zrobił trochę wyższe ławy...
Aktualnie wyliczamy cenę terivy w różnych składach - dodam, że zdecydowaliśmy się również na strop nad tarasem.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/242269-projekt-tryton-3-pracownia-archiportal/#findComment-7692869
  • 6 months później...
  • 3 weeks później...
