josiu 20.10.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Witam czy ktoś na podstawie schematów i zdjęcia mojego zaworu jest w stanie powiedzieć czy jest on dobrze ustawiony? Mam wrażenie, że nie działa dobrze. Czy obrócenie skali coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.10.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Samo obrócenie skali nic nie da.Trzeba przestawić środek. A co ten zawór u ciebie robi? Daj więcej zdjęć. Pokaż temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 20.10.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 (edytowane) Powinno być jak w załączniku.Nie wiadomo w jakiej pozycji jest u ciebie zawieradło zaworu. Edytowane 20 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josiu 20.10.2018 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 Ogólnie wygląda to tak,że mając na kotle temp 50 stopni i zawór ustawiony na 2 grzejniki są dosyć gorące (nie wiem jak to powinno wyglądać, ale wydaje mi się, że powinny być ciepłe albo letnie? W cieplejsze dni będę musiał ustawiac temp 40-42bo w mieszkaniu będzie gorąco) Dodatkowo gdy ustawię zawór na pozycję 1, to pompka CO zaczyna głośno chodzić, grzejniki z jednej strony domu są zimne, a z drugiej gorące... Wszystko normuje się gdy przekręce zawór na pozycję 2-3...Mam również pytanie...Na załączonym obrazku zaznaczyłeś schemat w którym czerwona skala jest w "prawym górnym rogu" (też mi się wydawało, że tak powinno być) Jednak na zdjęciu które rozrysowałeś czerwona skala jest w "lewym dolnym rogu". Dlaczego tak jest? Co do firmy zaworu to napiszę jutro, bo teraz nie pamiętam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josiu 20.10.2018 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 (edytowane) Powinno być jak w załączniku.Nie wiadomo w jakiej pozycji jest u ciebie zawieradło zaworu.Jakiej to firmy zawór Ogólnie wygląda to tak,że mając na kotle temp 50 stopni i zawór ustawiony na 2 grzejniki są dosyć gorące (nie wiem jak to powinno wyglądać, ale wydaje mi się, że powinny być ciepłe albo letnie? W cieplejsze dni będę musiał ustawiac temp 40-42bo w mieszkaniu będzie gorąco) Dodatkowo gdy ustawię zawór na pozycję 1, to pompka CO zaczyna głośno chodzić, grzejniki z jednej strony domu są zimne, a z drugiej gorące... Wszystko normuje się gdy przekręce zawór na pozycję 2-3... Mam również pytanie...Na załączonym obrazku zaznaczyłeś schemat w którym czerwona skala jest w "prawym górnym rogu" (też mi się wydawało, że tak powinno być) Jednak na zdjęciu które rozrysowałeś czerwona skala jest w "lewym dolnym rogu". Dlaczego tak jest? Co do firmy zaworu to napiszę jutro, bo teraz nie pamiętam... EDIT: Jeszcze jedno, nawet gdy zmienie ustawienie skali w lewydolny róg to będzie ona wyglądać inaczej, bo "10" będzie na górze,a "0" na dole, w Twoim rysunku "0" jest na górze, a 10 na dole. Czy to ma jakieś znaczenie? Edytowane 20 Października 2018 przez josiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 20.10.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 (edytowane) To jest zawór Womixa.Postaram się wytłumaczyć w czjom dieło;)na przykładzie Afriso patrz załączniki.Zawór jest zamknięty jak zawieradło odetnie odnogę zaworu od kotła(zał.#2)Natomiast zawór jest otwarty jak zawieradło zamknie króciec podmieszania(zał.3)Nie znam zaworów firmy Womix i jak rozpoznać położenie zawieradła na zamontowanym już zaworze.Gdyby nie był zamontowany to nie problem.W Afriso czy ESBE spłaszczenie na trzpieniu pokazuje położenie zawieradła. Zdemontuj pokrętło niebieskie z zaworu gdy jest ustawione tak jak na zdjęciu (jest dziubek pokętła na 5) Wtedy może coś się wyjaśni.Myślę że w tej chwili masz źle zamontowane Edytowane 20 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 20.10.2018 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2018 U ciebie powinno być jak w załącznikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josiu 21.10.2018 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) U ciebie powinno być jak w załącznikach. Hej zawór, który mam to Concept GZM (zdjęcie schematów ściągnąłem z netu, bo w mojej instrukcji jest tak samo). Czyli jeśli dobrze rozumiem czerwona skala powinna znajdować się w "prawym górnym rogu"? Tylko nie rozumiem jednej rzeczy...Spójrz na zdjęcie mojego zaworu...Gdy obrócę skalę w "prawy górny róg" to "0" będzie na górze, a "10" na dole, a wg schematów w instrukcji to "10" jest na górze a "0" na dole... Czy to akurat nie ma znaczenia? Chyba ,że na rewersie tego panelu jest narysowana skala odwrócona w druga stronę? Edytowane 21 Października 2018 przez josiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 21.10.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Zapewne tak jest ze skalą Muszą być dwie odwrócone.Najwazniejsze zrozumieć logikę działania zaw.3D czyli w tym przypadku ustawienie zawieradła-które ma pracować w zakresie 90st pomiędzy króćcem zaworu zasilania z kotła a króćcem podmieszania i odpowiednio do tego założyć skalę.Widocznie konstrukcja twojego zaworu jest taka że skala jest naprzeciwko zawieradła.U innych producentów jest po tej samej stronie stronie co zawieradło. Edytowane 21 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josiu 21.10.2018 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Kolejne pytanie brzmi...Czy aby odwrócić zawieradło trzeba odkręcić cały zawór? Jeszcze tam nie zaglądałem, bo od wczoraj nie ma mnie w domu. Wydaje mi się,że po Twoim wytłumaczeniu rozumiem o co w tym chodzi i będę musiał też odwrócić zawieradło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7589980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 21.10.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Kolejne pytanie brzmi...Czy aby odwrócić zawieradło trzeba odkręcić cały zawór? Jeszcze tam nie zaglądałem, bo od wczoraj nie ma mnie w domu. Wydaje mi się,że po Twoim wytłumaczeniu rozumiem o co w tym chodzi i będę musiał też odwrócić zawieradło. Nie trzeba odkręcać zaworu.Tylko trzeba wiedzieć w jakim położeniu jest zawieradło przy zaworze mieszającym u danego producenta.Jak zdejmiesz pokrętło to na trzpieniu zaworu jest spłaszczenie i ewentualnie po nim można określić położenie zawieradła.Przykład w załączniku na zaworze Afriso.A jak w twoim zaworze nie wiem,raczej jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7590034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josiu 21.10.2018 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Nie trzeba odkręcać zaworu.Tylko trzeba wiedzieć w jakim położeniu jest zawieradło przy zaworze mieszającym u danego producenta.Jak zdejmiesz pokrętło to na trzpieniu zaworu jest spłaszczenie i ewentualnie po nim można określić położenie zawieradła.Przykład w załączniku na zaworze Afriso.A jak w twoim zaworze nie wiem,raczej jest inaczej. Hej Kondensat udało się, ustawiłem! I chyba działa poprawnie! Bez Twojej pomocy bym sobie nie poradził. Dzięki brachu! Oby więcej takich ludzi jak Ty. Zapisz to sobie na konto dobrych uczynków Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242270-zaw%C3%B3r-3d-ustawienia-skali/#findComment-7590064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
