Szukam pomocy z grzejnikami :/ Vaillant ecotec - grzejnik na poddaszu nie grzeje.
Witam serdecznie,
Obecnie wynajmuje dom w którym mam problem z grzaniem na poddaszu. Właściciel mieszkania póki co przysłał jakiś hydraulików którzy nie byly w stanie zlokalizować usterki dlatego zwracam się o pomoc (mieszkam w uk dlatego podejżewam że zostali przysłani jacyś brytyjscy partacze).
Do rzeczy:
- Piec to Vaillant ecotec, grzeje ciepłą wode oraz grzejniki,
- Grzejniki na poziomie parter i piętro są ciepłe, poza poddaszem wszystko działa,
- Z pieca wychodzi "pajęczyna rur". Wszystkie grube rury są gorące, nie zauważyłem też żadnych zakręconych zaworów przy piecu,
- Rura wejściowa do grzejnika na poddaszu jest całkowicie zimna,
- Zawory wejściowy i odpływowy z grzejnika zostały odkręcone na maksa,
- Po okręceniu odpowietrznika z grzejnika bardzo powoli kapie woda....,
- Długość rury piec -> grzejnik na poddaszu szacuje na ok 10m, nie zlokalizowałem nigdzie żadnej dodatkowej pompy,
- Ciśnienie na piecu w momencie grzania ok 2 bary,
Czy macie Państwo jakiś pomysł w jaki sposób można by ten problem zlokalizować?
Czy problemem może być np, że na poddaszu już w ogóle prawie nie ma wody w układzie (dlatego słabe cisnienie wody przy odpowietrzniku)?
Myślałem, żeby włączyć grzanie i odkręcić odpowietrznik.
Może wtedy pompa w piecu "na-pompuje" wode do tego grzejnika i zacznie w końcu grzać czy ten pomysł ma sens? Czy może raczej jeśli rura zasilająca grzejnik na poddaszu jest całkowicie zimna to nie jest to kwestia zapowietrzenia a może jakiegoś zaworu którego jeszcze nie zlokalizowałem.
Bardzo bym prosił o jakieś podpowiedzi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/242276-szukam-pomocy-z-grzejnikami-vaillant-ecotec-grzejnik-na-poddaszu-nie-grzeje/
Witam serdecznie,
Do rzeczy:
Pozdrawiam.
Czy przy grzejniku na poddaszu jest głowica termostatyczna ? Jeżeli tak to ją zdemontuj i sprawdź czy trzpień w zaworze luźno się wsuwa i wraca z powrotem. Jeżeli nie, trzeba odciąć grzejnik, spuścić trochę wody, zdemontować zawór i go przeciścić aby gładko chodził. Przy okazji, zawory odcinające przy grzejniku są otwarte ?
a umisz czytac?
umiem, a odpowiedz dotyczyła tylko i wyłącznie Twojej odpowiedzi bez merytorycznego rozpatrzenia jej ani tego czy pasuje do postu autora, no ale pewnie mi sie oczy wyzamykały i nie wszystko wyzapatrzyłem
uwielbiam takie pajacowanie :D:D:D
