leniin 21.10.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Witam.Pompa zamontowana w kwietniu tego roku. Dom zamieszkany od czerwca (w stopce dane). Pompa do tej pory grzałka tylko wode. Wczoraj włączyłem grzanie domu wg programu nastawilem 22 stopnie i.... grzała max. Zewnętrzny pokojowy czujnik tejm wskazywał 22c na pompie również a w domu było 24c. Pompę wyłączyłem. Moje ustawieniaOgrzewanie od 13 do 6 rano 22cObniżenie od 6 do 13 21,5cTryb auto Menu serwisowe:Dane instalacjiMin tem. Zew. -35cTłumienie: takTryb budynku: średni Priorytet obieg grzewczy 1 :Zew. Czujnik tej. Pomieszczenia : nie ( chociaż mam i chciałbym aby pompa reagowala tylko na tej wew.) Krzywa:Pkt. Końcowy 45Pkt początkowy 25Max tem zasilania 23cWpływ pomieszczenia 1 kKorekta tem pom. Ok Jeszcze w ustawieniu Menu mamSynchr. Tem pom na 0k Z góry dziękuję za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242283-buderus-wlw-196i-6-ar-e-prosba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 21.10.2018 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Moje dane142m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036,strop lekki, Okna 3 szyb. + rolety, WM (pro-vent) i GWC, OZC 3,9 bez CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242283-buderus-wlw-196i-6-ar-e-prosba-o-pomoc/#findComment-7589845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 21.10.2018 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Ps. Blad Max tem zasilania to 43cPisze zz tel i nie moge edytować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242283-buderus-wlw-196i-6-ar-e-prosba-o-pomoc/#findComment-7589874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 21.10.2018 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Zaden instalator nie montowal...? Albo jakis uzytkownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242283-buderus-wlw-196i-6-ar-e-prosba-o-pomoc/#findComment-7589995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 21.10.2018 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Wczoraj włączyłeś pompę i myślisz, że będzie jak w zegarku? Ustaw, pomyśl, poczytaj instrukcję. Zmniejsz ustawienia temperatury i poczekaj wszystko potrzebuje czasu szczególnie przy podłogówce i nie zrobisz tego w jeden lub 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242283-buderus-wlw-196i-6-ar-e-prosba-o-pomoc/#findComment-7590002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 22.10.2018 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Mialem wczesniej gaz i sterownik dzialal tak jak chcialem (przy podlogowce w calym domu). Rozumiem ze piec tez sie "uczy" instalacji ale czlowiek ma w domu 24c przy zadanej 22c czuje sie jak w saunie wiec poprosil o pomoc. Posluchac ciebie i siedze w saunie pare dni... tem sama spadnie?Zmienilem tem o 2c w dol. Z 22 do 20c. Reszte ustawień zostawiam na pare dni i zobacze jak piec zareaguje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242283-buderus-wlw-196i-6-ar-e-prosba-o-pomoc/#findComment-7590598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.11.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 Witam, W celu rozwiązania Pana problemu z pompą ciepła Buderus WLW 196i najprościej będzie skontaktować się z jednym z naszych Autoryzowanych Serwisantów lub bezpośrednio z firmą, która wykonała Panu montaż urządzenia. Problem może być związany z ustawieniami pompy ciepła lub z instalacją, co może być sprawdzone jedynie poprzez wizytę serwisanta. Kontakt do serwisantów można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka na podstawie miejsca ich lokalizacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242283-buderus-wlw-196i-6-ar-e-prosba-o-pomoc/#findComment-7596905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
