Panowie, mam pytanie odnośnie pracy kotła kondensacyjnego Buderus GB012, mam podłączony do kotła sterownik pokojowy TECH ST 292 v2, i trochę niepokoi mnie praca kotła, mianowicie jeśli temperatura w pokoju spadnie do 20 stopni, sterownik daje informacje do kotła żeby dogrzał pomieszczenie, i spoko kocioł się uruchamia… i tu zaczyna się problem, kocioł ma ustawioną temperaturę zasilania 42 stopnie zaczyna grzać wodę do CO dobije do 47 stopni i palnik się wyłącza w tym momencie wentylator zaczyna chodzić i w ciągu 3 do 4 sekund temperatura spada do 42 stopni następnie w ciągu ok. 10 minut spada do 35 stopni, no i piec uruchamia palnik i zaczyna grzać wodę i taki cykl się powtarza, a najlepsze jest to ze zmian dogrzeje pomieszczenie piec chodzi w takim cyklu nawet 5 godzin.. czy to jest normalna praca kotła? Czy nie powinien pracować cały czas regulując tylko temperaturę 42-43 stopnie szybko nagrzać pomieszczenie i się wyłączyć?
Dom ocieplony 120m2 do ogrzania , 8 grzejników plus 4 obiegi podłogówki na powrocie z osobną pompa, pompa na kotle ustawiona na 3ci bieg, podłogówki na 2..
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/
Ale taka praca kotła pożera ogromne ilości gazu..:o przy +10 stopniach spalili mi aktualnie 8,5 m3 gazu, nie powinien pracować stale przez niewiem, godzinę szybciej dogrzac pomieszczenia stała temperatura wody i się wyłączyć? Takie spadki temperatury powodują że pomieszczenie jest niedogrzewane a piec pewnie szybciej się zużyje, przecież w ciągu tych 5 lub 6 godzin będzie się odpalam z 50 razy:( coś można na to poradzić?:)
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7589865
Normalne to to nie jest na pewno i na długowieczność kotła to na pewno nie wpłynie. W domu mam stary kocioł termetu z palnikiem atmosferycznym o mocy nominalnej 19,8 kw ale płomień jest ustawiony na około 6 kw. Pracuje sekwencyjnie włącza się obecnie 2 razy nad ranem i pracuje około 20 min w tym czasie woda dochodzi do 45 st C. W silne mrozy pracuje po około 30 min z godzinną przerwą ale temertaura dochodzi do 65 st . Dom ma 80m2
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7589870
Niewiem czy serwisanta, który odpalal piec czegoś nie zrypal.. Bo z tego co widzę w instrukcji podczas pierwszego odpalenia trzrba ustawić przepływ gazu z minimalnej i maksymalnej mocy kotła.. on poprostu ustawił ciśnienie i za wiele nie sprawdzał.. nie sprawdzał mocy na danym ciśnieniu ż talbel, nie ustawil odpowiedniej mocy wentylatora do długości komina.. musiałem sam ustawić, nie potrafił określić jaką ma mieć ustawiona moc pompa co.. zostawił na 3 i tyle, nawet nie raczył wypełnić protokołu odpalenia kotła xD może być tak że przez to że nie ustawil ciśnienia odpowiednio dla minimalnej i maksymalnej mocy kocioł pracuje inaczej niż powinien?
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7589905
Serwisant zły i kocioł zły . A filtr zapchany -dobry , źle wyregulowana instalacja -dobre.
Policjant zły bo mierzy za wysoką prędkość.
Woda przez kocioł płynie zbyt wolno albo jest obok niekryzowany grzejnik . Kocioł osiąga temperaturę i sie wyłącza . Taka natura kotła.
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7589917
Dlaczego kocioł zły?:) jak filtr może być zapchany skoro dopiero co był założony?:) na ile wg Ciebie powinny być wykryzowane grzejniki?:)
Filtr jest brudny gdy instalacja jest brudna i nie przepłukana ( czyli nowa ).
Grzejniki ( wszystkie ) muszą mieć kryzy ( regulację ) Nawet łazienkowe (czasem są na samych śrubunkach .
A na ile skryzować grzejniki ? Odpowiednio do instalacji i pompy w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7589947
8,5m3 gazu w jakim okresie?
To jest pierwsze uruchomienie w tym okresie grzewczym ?
Podłogówka podgrzewa podłogę ... to temperatura szybko spada ?
Wyłącz podłogówkę i zobacz co się będzie działo.
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7590024
8,5m3 na dobę, tak pierwsze uruchomienie, wiadomo wszystko musi się dogrzac i wogole, odnośnie temperatury powrotu to jest w granicy 28-30 stopni, z tego co czytałem to im mniejsza temperatura tym lepiej dla kondensatu, rozmawiałem z serwisantem i powiedział żeby ustawić na ta chwilę 35 stopni na piecu wszędzie otworzyć grzejniki i niech sobie powoli grzeje, i nie doprowadzać do tego że sterownik wyłączy piec, stanie pompa CO i wszystkie grzejniki i podlogowka będzie się wychladzac itp, jak powiedział tak zrobiłem, piec chodzi cały czas na małej temperaturze, dochodzi do zadanej i się wyłącza następnie spada 5 st niżej i odpala się znowu:) może tak ma być a ja miałem inne wyobrażenie tego jak chodzi piec gazowy lub poprostu inaczej rozumiałem jak mi ktoś tlumaczyl:) nie ważne :) zobaczymy jak będzie teraz wyglądało działanie i oddawanie ciepla:) muszę się liczyć z większym rachunkiem przy pierwszym odpaleniu i tyle.
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7590038
Poczytałem, pomyślałem i doszedłem do pewnych wniosków, powiedzcie czy mam rację, z tego co widzę mam taktowanie kotła, często się zapala często gasi itp.. kocioł przewymiarowany 7-24 kw, ustawiona maksymalna moc przez fabrykę na 100% czyli 24kw i ciśnienie dysz ok 11-13, postanowiłem zdlawic kocioł ustawiając maksymalną moc na poziomie 70% czyli 17,5kw ciśnienie na duszach 6,5 czy dzięki temu dłużej będzie wchodził na żądaną temperaturę i uzyska większą sprawność niż baaaaardzo szybkie dogrzanie i nagle wyłączenie i stygnie przez co na grzejnukach temperatura żądaną na max jest dość krótka.. czy moje myślenie idzie w dobrym kierunku czy nie za bardzo?:)
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7590104
  • 3 months później...
W kotle można ustawić funkcje optymalizujące pracę palnika.
Na pewno warto podnieść też temperaturę zasilania na ok. 60oC. Spowoduje to dłuższą pracę palnika.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/242284-problem-z-prac%C4%85-kot%C5%82a-buderus/#findComment-7649860
