nyszuk 21.10.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 (edytowane) Proszę o poradę. Obluzowała mi się futryna w drzwiach i naokoło posypał się tynk. Kiedy ruszam ręcznie futrynę wychyla się o jakieś 5 mm w przód i tył. Nie nakładam gładzi, ani niczego takiego, bo przy pierwszym trzaśnięciu wszystko posypie się na nowo, Pytanie co z tym zrobić? Czy wystarczy wygrzebać całą piankę, ustabilizować futrynę i wstrzyknąć piankę na nowo? Będzie trzymała? A może trzeba użyć kotwy? Jeśli tak, to jak to zrobić, żeby nie było widać śrub? Zdjęcie: https://ibb.co/f4BorL Edytowane 21 Października 2018 przez nyszuk Nie wczytało się zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.10.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Zdemontuj futrynę, oczyść otwór, jeśli zaprawa się sypie to omieć/odpyl i zagruntuj, ustaw futrynę i opianuj (nie zapominając o rozparciu). Potem dotnij piankę, zaakryluj/zaszpachluj szparę wg potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/#findComment-7589963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.10.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 To są drzwi wewnętrzne? Stałe ościeżnice często mają odpowiednie otwory na dyble maskowane zaślepką. Ale ja zawsze daję dyble (ktowa ościeżnicowa 7,5mm) pod uszczelkę. Obluzowało się - bo zapewne pianowane było na zapyloną powierzchnię. Ps. Tynk zawsze będzie pękał. Dlatego w tym miejscu daje się opaskę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/#findComment-7590116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nyszuk 22.10.2018 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że da się jakoś na skróty, bez demontowania drzwi. To będzie ciekawa przygoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/#findComment-7590593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nyszuk 22.10.2018 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 To są dzrwi wewnętrzne. Zobaczę czy są kotwy pod uszczelką. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/#findComment-7590595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.10.2018 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Od biedy da się. Wciskasz pistolet w pianę i robisz "psik". A śruba na pewno nie ma - futyna by się nie ruszała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/#findComment-7590652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.10.2018 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Wymiana pianki pomoże doraźnie jeśli drzwi nie zdemontujesz. Możesz pod uszczelką dać mały wkręt i zasłonić to z powrotem uszczelką aby nie było nic widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/#findComment-7590919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 28.10.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Fin - pytanie czy Kolega ma pistolet czy waliłby z puszki z rurką? Taka rurka w pianie i zrobienie "psika" raczej wiele by nie dało. Jedyna opcja dla mnie to śruba pod uszczelkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242287-niestabilna-futryna/#findComment-7593166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
