czubeczek1 21.10.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Witam.... W. Tamtym roku " fachowiec" podlaczyl mi piec defro na ekogroszek I zrobil bombe w kotlowni, w tym roku juz fachowiec przerobil mi to ( tak mi sie wydaje) I wszystko biega jak powinno... Jednak chcialbym sie upewnic czy wszystko jest podlaczone jak powinno by spac spokojnie, oraz niepokoi mnie roznica temp po wymienniku....Czy znajdzie sie tutaj dobra dusza I zechce spojzec fachowym okiem... Z gory dziekuje ☺️ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 21.10.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 wrzuć jakąś fotkę lub szkic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7589988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.10.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2018 Witam.... W. Tamtym roku " fachowiec" podlaczyl mi piec defro na ekogroszek I zrobil bombe w kotlowni, w tym roku juz fachowiec przerobil mi to ( tak mi sie wydaje) I wszystko biega jak powinno... Jednak chcialbym sie upewnic czy wszystko jest podlaczone jak powinno by spac spokojnie, oraz niepokoi mnie roznica temp po wymienniku.... Czy znajdzie sie tutaj dobra dusza I zechce spojzec fachowym okiem... Z gory dziekuje ☺️ Jakbyś dał dokładny adres to może podjadę. Mam tylko 400-sta km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7590118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 22.10.2018 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2018 Dziekuje za zainteresowanie..... Chodzilo mi bardziej o ogledziny zdięc, ktore jutro postaram sie dodac, gdyz ost wracam do domu disc pozno. Jutro postaram sie pstryknac kilka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7590673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 23.10.2018 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 W koncu udalo sie zrobic kilka zdięc przy w miare normalnym swietle...... Jesli mozna to prosze o opinie... Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7590968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 23.10.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 (edytowane) W złym kierunku tłoczy pompa po wtórnej stronie wymiennika płytowego.Po odwróceniu pompy wywalić ten odpowietrznik automat.na powrocie(nie może być przed pompą)Straty na wymienniku powinny oscylować w okolicy 5st.Brak termometrów,powinny być 4szt.a tak to nie wiadomo jaka temp.idzie na instalację a jaka jest temp.wody powracającej.Podobnie nie wiadomo jaka jest temp.wody powracającej do kotła (ochrona kotła przed korozją niskotemp.) Ja bym dał osobną pompę na CWU Edytowane 23 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 23.10.2018 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 (edytowane) Dziekuje za odp.. Jednak musze dodac male sprostowanie.. : na tych zdieciach tego nie widac ale.... Patrzac na to zdięcie ktorym sie posluzyles, po prawej stronie od wymienika idzie zasilanie tylko do dwuch kaloryferow w lazience I suszarni, reszta kaloryferow znajduje sie po lewej stronie od wymiennika, rury Ida za piec potem w sciane I wychodza w salonie ( kaloryfer nr 1..... It'd)..... Takze moze pompa jest dobrze???Temp na piecu na razie jest ustawiona na 56..... Problem w tym iz rurki na obiegu otwartym nie da sie dotknac, na zamknietym tak.... Przy tak ust temp na piecu zima bedzie za zimno bo kaloryfery slaba grzeja I bede musial podniesc temp na piecu do Co najmniej 65... Czy to nie za duzo.....? Edytowane 23 Października 2018 przez czubeczek1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 23.10.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 (edytowane) Kondensat dobrze pisze. Pompa w obiegu wtórnym jeśli jest na powrocie to ma pchać w kierunku wymiennika. Napisz jaka jest moc kotła i jaka wymiennika.https://www.prond.pl/pliki-pl/schematy/iryd-rtz-pid/6-instalacja-z-pompa-cyrk-zasilajaca-wymiennik-co-silownik-mieszacza-podlogowka-cwu-cyrkulacyjna-cwu.jpg Edytowane 23 Października 2018 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 23.10.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 (edytowane) Nie wiem o co chodzi w tej instalacji bo na zdjęciach nie widać całości.W każdym bądź razie w poprawnie wykonanej instalacji po stronie pierwotnej(otwartej)wymiennika płytowego ma być:kocioł,pompa(y)zasobnik,naczynie układu otwartego.Natomiast po stronie wtórnej(zamkniętej)powinno być: pompa+wszystkie grzejniki,naczynie przeponowe,ZB,manometr.Żadne grzejniki nie mogą być podłączone po stronie pierwotnej wymiennika!Pompy powinny tłoczyć do wymiennika a nie z niego ssać.Jeżeli jest inaczej to jest źle Edytowane 23 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 23.10.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 (edytowane) Kondensat dobrze pisze. Pompa w obiegu wtórnym jeśli jest na powrocie to ma pchać w kierunku wymiennika. Napisz jaka jest moc kotła i jaka wymiennika. https://www.prond.pl/pliki-pl/schematy/iryd-rtz-pid/6-instalacja-z-pompa-cyrk-zasilajaca-wymiennik-co-silownik-mieszacza-podlogowka-cwu-cyrkulacyjna-cwu.jpg A na przedstawionym schemacie pompa nie tłoczy do wymiennika)Nie ma problemu jak jest jeden obieg grzewczy-grzejniki ale jak są dwa grzejniki i podłogówka to sytuacja się "komplikuje"Gdyby w tym układzie dać pompę na grzejniki na powrocie(tłoczy do wymiennika)wtedy owa pompa i podłogowa będą pracować w szeregu a nie powinny Przyznam że sam nie wiem jak powinna wyglądać prawidłowa instalacja przy dwóch obiegach grzewczych Edytowane 23 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 23.10.2018 22:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Piec to 15 kW.... Wymiennik do 20.... Piszac Prawa lewa chodzilo mi jak Ida rury... Na układzie otwartym jest pompa, kociol naczynie.... Na układzie zamknietym kolejna pompa ( ta zielnona), banka ( czerwona.) I kaloryfery.... Nie wiem w ktora Strone pompy tlocza wode, ale chcialem wytlumaczyc czemu uda rurki I w prawo I w lewo--- poniewaz I po tej I po tej stronie sa kaloryfery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.10.2018 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 To jest schemat przykładu jak maja przebiegać temperatury przez wymiennik. Jak do wymiennika wchodzi górą to wychodzić na obieg zamknięty też musi górą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 24.10.2018 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 (edytowane) A nie na krzyz? Edytowane 24 Października 2018 przez czubeczek1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 24.10.2018 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 (edytowane) Jak wszystkie grzejniki są po stronie wtórnej wymiennika płyt.to jest OK,to nic że potem instalacja się rozgałęzia na lewą i prawą stronę .Na rysunku który podałeś w ostatnim poście pompa po stronie wtórnej (na grzejniki)powinna być jak w załączniku(ma tłoczyć do wymiennika a nie z niego ssać)Słabo widać na zdjęciu ale wydaje się że u ciebie jest całkiem źle. Przepływy w wymienniku powinny być przeciprądowo a u ciebie chyba są w jednym kierunku sądząc po filtrze przed pompą. Edytowane 24 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 24.10.2018 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Tak jak mówię mogę się mylić bo zdjęcie niewyraźne ale wydaje mi się że u ciebie jest jak w załączniku.Jezeli tak jest to jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 24.10.2018 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 Wyglada na to ze tak.... W zalaczniku lepsze zdięcie I ponizej lekkie opis : Patrzac na wymiennik, lewa gorna rurka to doprowadzenie cieplej wody z pieca ( uklad otwarty)... Pod wymiennikiem Ida pionowo dwie miedziane rurki, gorna to rurka od zaworow w kaloryferach, wiec chyba doprowadzenie cieplej wody..... Z tego by wynikalo iz pompa tloczy ciepła wode od wymiennika a w wymieniku woda przechodzi na przeciw.... Jesli tak to prosze o opis Co jest zle, czym to grozi, jakie są skutki I jak powinno byc.... Juz mi rece opadaja, drugi fachman I znow zle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 24.10.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2018 (edytowane) Jak w załączniku.Powinny być jeszcze termometry w ilości szt 4 bo nie wiadomo jakie są poszczególne temperatury np.jaka jest temp.wody powracającej do kotła(korozja niskotemp.),jaka temp.wody zasilającej grzejniki a jaki powrót. Edytowane 25 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czubeczek1 25.10.2018 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 OK kumam.... Prosze jeszcze mi powiedziec, jaki skutki moga byc polaczenia w taki sposob jak u mnie.. Moze cos rozwalic czy cos? .. Czy jest to do przyjecia czy trzeba przerabiac jak najszybciej....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7591968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 25.10.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 (edytowane) OK kumam.... Prosze jeszcze mi powiedziec, jaki skutki moga byc polaczenia w taki sposob jak u mnie.. Moze cos rozwalic czy cos? .. Czy jest to do przyjecia czy trzeba przerabiac jak najszybciej....? Nic nie rozwali tylko pewnie przy takim podłączeniu wymiennika nie jest należycie przekazywane ciepło z kotła na instalację,podejrzewam że są spore straty na wymienniku(brak termometrów=trudno coś powiedzieć)Tam są jeszcze inne błędy np.odpowietrznik automatyczny w obiegu wtórnym jest po stronie ssawnej pompy i może pompa przez niego zaciągać powietrze to raz a dwa że filtr osadnikowy powinien być przed wymiennikiem a u ciebie jest za co sprawia że wszystkie zanieczyszczenia z instalacji idą na wymiennik i z czasem go zapchają. Edytowane 25 Października 2018 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7592084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.10.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2018 " czubeczek" źle odczytujesz schemat. Zasilanie z kotła to F4 a powrót F2, natomiast zasilanie na instalację to F3 a powrót F1. Więc obydwa zasilania są z jednej strony albo na dole albo na górze. Tak jak masz Ty jest źle bo temp. na grzejniki wychładza się do temp. powrotu na kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/242293-wymiennik-czy-dobrze-podlaczony/#findComment-7592090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
